[Divers] Robot Pâtissier ( ? ) : reste en grande vitesse ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    cj2b
    Re : Robot Pâtissier ( ? ) : reste en grande vitesse !
    Mon robot a exactement le même problème que celui de Laurent.
    Le souci sur mon robot vient de l’entraînement haute vitesse, dont le pignon a des dents cassées. Il s'est retrouvé dans une position ou il ne tourne plus; de ce fait le tachymètre fixé à sa base ne renvoie plus les impulsions de vitesse au pic.
    J'imagine que, sans indication de vitesse, le pic fait tourner le moteur tourne a pleine vitesse pendant une dizaine de secondes, avant de se mettre en sécurité.
    Je vais tenter de trouver la pièce cassée dans un magasin de sav, mais apparement les revendeurs les moins chers sont en rupture depuis deux mois...
    Je vous tiendrais au courant.
    Christophe.
    fxmartin
    Bonjour laudeb, alors ou en es tu ?
    As tu pris le risque de changer les deux pièces comme Deblau73 ou pas du tout ?
    Pas de retour à ce sujet d'ailleurs !
    A bientôt
    alain537
    Avez-vous pensé à vérifier le potentiomètre de régulation de vitesse?
    cj2b
    Les pièces en sav sont en rupture un peu partout. J'ai néanmoins réussi à acquérir un kit pignons pour remplacer celui qui était abîmé.
    Après remontage, le robot fonctionne correctement, la régulation de vitesse aussi.
    fxmartin
    Vous dites que le changement du pignon entraineur à résolu votre problème tel qu'avec ce genre de kit http://www.choukapieces.com/pieces-d...non-(kit).html je suppose ?
    Mais Je ne comprend pas en quoi ça peut rétablir le problème de vitesse puisque les pignons ne comprennent pas de capteur ?
    cj2b
    il s'agit du kit pignons ref KW713106, pour l'axe de la transmission haute vitesse, sur lequelle est fixé l'aimant du tachymetre magnétique.
    Comme dit plus haut, dans mon cas, les dents du pignon avaient sautées en deux endroits; l'axe haute vitesse ne tournant plus, sans info vitesse renvoyée par le tachymetre au pic le robot se mettait en sécurité au bout d'une dizaine de seconde.
    fxmartin
    Merci pour votre réponse effectivement je vois de quoi vous parlez. C'est le capteur avec deux fils violet qui vient directement se brancher sur la platine .
    Je suis content que votre problème soit résolu.
    Bonne fin de journée.
  1. [Blanc] Robot Pâtissier Kenwood KM262
    Par fxmartin dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 19/06/2013, 13h31
  2. [Blanc] Robot pâtissier ( ? ) : dysfonctionnements !
    Par invitebf07a4e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2013, 17h56
  3. [Thermique] Probleme de grande vitesse VMC [résolu]
    Par keupon69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 21h30
  4. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 13h18
  5. vitesse plus grande que c
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2006, 20h34
