[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F25 E alim HS suite fuite
    ROCALABAR
    suite à une fuite d'eau importante (le temps que je ferme l'eau au robinet général qui est éloigné) sur un élément intérieur de ma chaudière Saunier Duval Thema F25 E (élément remplacé par le plombier), la chaudière ne veut plus du tout s'allumer quand on la branche au secteur.
    Il y a pourtant du 220V en entrée de la carte électronique et le fusible est bon (tout vérifié).
    Quelqu'un a -t il déjà eu ce problème ? un relais a-t il pu rester collé ?
    Je serais preneur du schéma de la carte (réf SYMS17.0 de chez SUNG WEI) pour cette chaudière ainsi si possible des points de tests disponibles (transfo, tensions redressées ...) et vérifiables au mesureur ?
    D'avance merci pour votre aide, l'hiver approche et on n'a plus d'eau chaude !
    Rocalabar
    sohervia
    Re : Chaudière Saunier Duval Thema F25 E alim HS suite fuite
    si vous chercher une carte pour votre chaudiere
    j en ai une suite a une erreur de diagnostique
    neuve dans sa boite
    contact par message prive
    ROCALABAR
    Merci pour votre réponse,
    je vous ai mis un message privé,
    cordialement,
    rocalabar
  1. [Thermique] fuite sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par carrossier77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2014, 21h24
  2. [Thermique] fuite chaudière saunier duval thema f23e
    Par zanatan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 08h01
  3. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    Par veve16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 21h51
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : fuite sur ballon !
    Par invite7ac49066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 17h33
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 28/10/2008, 05h46
