[Blanc] Composant carte électronique Whirlpool ADP 5552 ! [résolu]
    Mostaga
    J'ai identifié sur la carte électronique (du bas) le tranfo d'alimentation comme étant HS.
    Sous tension on trouve 220v à l'entrée 0,...à la sortie.
    Sauriez vous où je pourrais trouver cet élément?
    Merci,
    mondou
    Re : composant carte electronique Whirlpool ADP 5552
    Possible que ce soit le transfo mais :
    je ne sais pas quel savoir vous avez dans le domaine,
    Si un composant est en CC derrière le secondaire,
    Il est normal d'avoir 0 volt à ce même secondaire,
    Le plus simple est de contrôler la continuité du ou des enroulements du secondaire.
    f6bes
    Citation Envoyé par Mostaga Voir le message
    Merci,
    Bonjour à toi,
    Comment veux tu que l'on te réponse, un transfo sur une carte électronique il y a de toutes sortes !
    On fait COMMENT pour te dire de choisir le bon modéle !!
    Faut tout de meme qq REFERENCES si tu veux avoir une chance de réponse ?
    Donc à MINIMA une pHOTO du dit transfo et de son étiquette...signalétique , sinon meme madame Irma ( célébre voyante)
    n'y pourra rien.
    Si l'on s'en tiens au terme de ta demande , je dirais chez les marchands de composants électroniques ( si ce transfo n'a rien de spécial).
    Dernière modification par f6bes ; 20/12/2013 à 12h58.
    Mostaga
    Merci à Mondou pour la précaution à prendre pour la prise de valeur. En effet mes connaissances en ce domaine sont limitées. J’ai donc dessoudé le Transfo. L’ohmmètre a révélé l’absence de continuité dans un des enroulements.
    Merci aussi à f6bes et surtout sincèrement désolé de ma très grande discrétion sur "l’objet devinette". En effet cela aurait tenu du miracle si quelqu’un l’aurait trouvé… Désolé.
    Pour ce fait le vous adresse une photo.
    Dernière modification par Mostaga ; 21/12/2013 à 03h47.
    u96
    commencez par remplacer es 3 condensateurs (1 a gauche et 2 a droite du transfo).
    cdt.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Sur ton transfo tu as sur les pin (7 et 9) une sortie qui doit te donner 9 volts environ ( alternatifs).
    Tu coupes (proprement) les pistes qui vont au pont de diodes.
    Tu remets ton transfo sous tension et tu mesures ce que tu trouves en 7/9.
    Si t'as rien et que tu as bien 230v sur le primaire cela veut dire que ton trans fo est MORT. Si tu trouves environ 9 volts, ALORS
    ton transfo est en bon état faut trrouver la panne ailleurs à partir du pont de diode.
    Tu remets en état la coupure des pistes une fois la panne résolue.
    Si transfo mort , cela se trouve par exemple:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 21/12/2013 à 08h22.
    Bonjour, F6bes,
    on peut peut-être simplement soulever les diodes, sans couper les pistes ?
    une photo côté cuivre pourrait aider.
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Tout à fait ..Thiérry ! Mais parfois les diodes sont plus ou moins mises en forçe dans leur trous et c'est
    la galére à sortir, sans trop...saloper !
    Un coup de fraise et un pont à faire ensuite, c'est aussi une solution.a
    Bonnes fétes
    mondou
    Bonsoir à tous,
    D'un autre coté, pour le transfo, il écrit :
    j'ai donc dessoudé le Transfo.
    Que ce soit le primaire ou le secondaire de coupé, le transfo est HS.
    Soit il a "mourru" seul, soit y a un souci derrière.
    Mostaga
    Bonsoir à vous tous,
    Dessouder les diodes pas facile idem que couper les pistes allants de 7-9 au pond de diode.
    J'ai ressoudé les pin 1 et 5 et laissé en l'air les pin 7 et 9.
    Donc pas de contact ente pin 7-9 et diode.
    J'ai trouvé 220v en 1et 5 et 10v entre 7et 9.
    Si le procédé que j'ai exécuté est acceptable, peut on conclure que le tranfo est OK?
    Si oui, je vais m'intéresser aux condensateurs.
    Si quelqu'un a une suggestion, merci d'avance
    Bonnes fêtes à vous tous
    pour moi, oui, le transfo est bon.
    1-5 : primaire: tension secteur, normalement 230V
    7-9, secondaire : nominal 9V, 10 à vide est normal
    Je renouvelle ma demande d'une photo du circuit côté cuivre, car ça ressemble à un simple face (vu le nombre de straps), et dans ce cas on pourra reconstruire le schéma, et tenter de trouver si des éléments sont en panne.
    Cdlt,
    Fareinheit76
    Humm bizarre entre une absence de continuité et une présence de tension de 10v à vide du secondaire du transfo
    Es-tu sûr de ta mesure de continuité (entre les bornes du secondaire) ?
    Si enroulement coupé, normalement transfo HS
    Si présence de tension de 10v au secondaire :Transfo OK
    Il y a quelque chose qui ne colle pas
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    tout à fait d'accord.
    Je pense à une mauvaise manip dans le test de continuité.
    A confirmer.
    Cdlt,
    Mostaga
    Effectivement vous avez raison. J'ai refait le test de continuité et celles ci sont bonnes aux 2 enroulement.
    Je joins la photo du circuit coté cuivre
    Bien à vous,
    Mostaga
    La fin d'année va être dure....
    Ci joint la photo oubliée ci au dernier message
    Merci,
    Bon,
    comme le transfo ne semble pas HS, il faut reprendre tout à zéro.
    Quels sont les symptômes de panne sur cette machine ?
    Qu'est-ce qui t'a permis d'incriminer cette carte ? ( je n'ai pas envie de me payer la reconstruction du schéma pour arriver à la conclusion que tout est normal...!!!)
    cordialement,
    mondou
    Bonsoir annjy,
    De toute manière, c'est une alim basique,
    Diodes, capas, certainement un régul 12 V,
    Si le tranfo se couche, (pas sûr d'ailleurs vu ce qui précède),
    Doit y avoir un CC franc.
    u96
    bonsoir,
    je doit me repeter:
    commencez par remplacer les 3 condensateurs a cote du transfo.
    cdt.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    je doit me repeter:
    cdt.
    Bsr,
    les condos n'ont pas l'air bombés, mais.....
    là, je sens le pro....
    c'est une panne courante ?
    Amicalement,
    Mostaga
    bsr,
    La panne du lave vaisselle whirlpool ADP5552 est qu'il était en fonctionnement. Un grésillement électrique s'est fait entendre et tous les voyants ceux sont éteints. Depuis plus rien n'y s'allume ni ronronne.
    J'ai parcours sur ce site tous les post concernant le LV ADP5552. Approximativement il y a 20 à 30 post.
    3 seulement avaient pour objet le même cas que moi. Cependant il n'y a pas eut d'échange entre intervenants. Ce qui ne m'a pas du tout aidé.
    Pour essayer d'avancer je suis parti depuis l'arrivé dans la machine du 220v. Suivi son chemin jusqu'à:
    Une 1ere carte qui ne présente absolument pas des composants comme celle dont il est question ici.
    Son bouton de sélection des programmes sert en même temps de commutateur (en direct ) du 220v vers la 2eme carte.
    Pour ce qui est de changer les condensateurs, j'habite un petit village en Bretagne. Des boutiques ''spécialisées" pas du tout dans le coin.
    Je passerai donc, au plus tôt commande par internet à l'adresse communiquée par f6bes.
    Reconstruire le schéma, si cela pose quelques difficulté ......ce que je vous propose est de patienter que je change les condensateurs et quelque soit le résultat je reviendrais vers vous.
    Je vous remercie sincèrement pour votre cordialité et patience.
    Bonne fêtes à vous tous ainsi qu'à vos proches
    Mostaga
    J'ai changé les 3 condo et et et le lave vaisselle s'est allumé de toutes ses leds.
    U96 avait parfaitement raison, merci beaucoup à lui ainsi qu'à vous tous
    Je vous souhaite une très bonne fin d'année
    Bien à vous,
  1. [Blanc] Panne electronique lave vaisselle ADP 5552 whirlpool
    Par invite2949a21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 10h55
  2. [Blanc] L.V Whirlpool ADP 5552 panne f9[résolu]
    Par invite38778c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 13h16
  3. [Blanc] Composant carte électronique MAL WAE 8585 [résolu]
    Par magicc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 21h37
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 5552 en panne [résolu]
    Par invitee6a3fef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 18h56
  5. Circuit électronique lave-vaisselle whirlpool adp 5552
    Par invite3d5a8f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 00h12
