[Thermique] Ventilateur climatisation (condensateur) [Résolu]
    condofab
    J'ai une panne de ventilateur sur ma climatisation, partie intérieur.
    Le ventilateur à 3 vitesses, il ne démarre plus. Si je l'aide manuellement il tourne à faible vitesse quelque soit le vitesse commandée.
    Je suppose que cela vient du condensateur en parallèle sur le moteur.
    C'est un CBB61 1uF 450v ac, je n'est trouvé en magasin qu'un MKP 1uF X2 275v AC.
    Mes questions sont : d’après la description de la panne, est ce bien le condo et est ce que celui trouvé correspond au besoin ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Fabrice
    BOB92
    Re : Ventilateur climatisation (condensateur)
    Tu parles d'un ventilateur à 3 vitesses,
    et d'un condensateur en parallèle sur le moteur ????
    Peux-tu nous communiquer le schéma de raccordement de ce ventilateur, avec sa commande 3 vitesses .....
    Si c'est un 1µF 450 volts, il faut bien utiliser un 400 ou 450 volts ....
    Je ne te conseilles pas un 275 volts, même s'il est labellisé "X2" et ceci à cause des surtensions induites par la self des enroulements.
    Il est possible que ce soit la capa qui soit la cause de cette faible puissance ...... mais ce n'est pas obligatoire, surtout si tu as un organe externe associé à tes 3 vitesses ....
    condofab
    merci BOB92 pour ta réponse,
    voici les caractéristiques du moteur et le montage possible.
    J'ai fait une photo de la carte avec composants. La sélection de la vitesse se fait par relais. (voir le fichier pdf)
    dans le fichier il y a aussi la référence du condensateur.
    J'ai contacter un revendeur de composant et celui ci me propose un 600v n'est ce pas trop ?
    Par contre il est très difficile de trouver un composant à cabler sur carte, avez-vous une info sur un fournisseur possible (détaillant) sur Paris/Creteil ?
    Une dernière question, si je mets ce condensateur temporairement,
    pour vérifier que cela vient bien de ce composant, quels sont les risques à part celui de griller le condo ?
    condofab
    je relance le sujet, car je n'ai toujours pas trouvé le bon condo.
    Un magasin m'a vendu un Arcotonics r75 MKP 1 uf 630v, mais le problème est, qu'il est donné pour 630v dc.
    Je ne pense pas que cela corresponde.
    Si quelqu'un a la réponse SVP ?
    c'est bien un condensateur de démarrage pour moteur de ventilateur.
    Fabricants Chinois.
    Se trouve sur Internet, par exemple:
    http://www.amazon.fr/plafond-moteur-.../dp/B00HK97DK4
    Attention, les descriptifs sont souvent des traductions du chinois vers l'anglais, suivis d'un traducteur automatique anglais-français
    ce qui explique "plafond moteur du ventilateur condensateur de démarrage du film"
    à remettre en ordre = condensateur film de démarrage pour ventilateur de plafond.
    Cdlt,
    condofab
    Bonjour Annjy,
    Merci pour le lien, en fait je cherche le même à cabler sur carte.
    je vais vérifier si il y a le composant sur amazone... J'ai vu la même reference à 1,2 uF au lieu de 1uF
    vu le peu de différence de valeur cela pourrait peut être aller ?
    Citation Envoyé par condofab Voir le message
    pas sûr,
    la doc indique 0,8 à 1 uF.....
    condofab
    Je viens de vérifier le condensateur incriminé. Je mesure 51nF au lieu de 1uF.
    Il faut donc le changer.
    Pour le moteur j'ai vérifié la continuité et la valeur résistive des différents bobinages.
    Chaque point de bobinage à une valeur différente, et croissante en fonction de la connexion.
    Je pense que le moteur est OK.
    Le temps de trouver le bon condo et je vous dirai si cela fonctionne.
    @BOB92: avec la doc est ce que nous pouvons confirmer qu'il n'y a que le condensateur à changer ?
    condofab
    Ok Annjy, bonne remarque
    donc il vaut mieux que je trouve entre ces deux valeurs.
    Est ce que si je prends une valeur plus faible, du type 0,8 uF, cela augmentera la vitesse ou la diminuera ? tu as une idée sur le sujet ?
    mondou
    Le condensateur est un condensateur permanent.
    Le condensateur
    en 630 VDC,
    Il peut être utilisé en alternatif mais sous 250 VAC (dixit leur datasheet),
    Le problème avec ce montage c'est qu'aux bornes du condensateur on va se trouver en fonctions des vitesses avec davantage de tension à ses bornes, notamment au démarrage, sa destruction ou au minimum sa durabilité limitée sont assurées,
    Il peut toutefois servir pour tester le fonctionnement du moteur,
    La vitesse de rotation est liée aux enroulements par construction et à la fréquence secteur,
    Augmenter la capacité ou la diminuer n'affecte pas la vitesse,
    Plus de capacité augmente la tension de l'enroulement de déphasage,
    Moins de capacité diminue la tension de l'enroulement de déphasage,
    L'idéal étant d'avoir aux bornes du condensateur la tension réseau,
    Avec un moteur, il est préférable d'avoir plus de tension qu'une tension moindre,
    Une sous tension ayant l'effet néfaste de faire monter en température les enroulements,
    Concernant le 1.2 uf, seule une mesure pourrait déterminer si O.K. ou pas, la tolérance à sont effet aussi suivant que les 10% sont à la hausse ou à la baisse,
    En régime permanent même avec 250 V (voire un tout petit peu plus), l'enroulement de déphasage devrait le supporter, ces moteurs étant robustes (on peut pas en dire autant des capas.)
    condofab
    merci Mondou pour toutes ces explications très claires.
    Je n'ai plus qu'à faire le bon choix.
    Temporairement je vais changer avec ce que j'ai pour la verif, et par la suite commander le bon condo sur le net.
    Je vais aussi faire les mesures que tu m'as indiqué.
    Merci à tous pour votre aide
    condofab
    J'ai changé le condensateur; le ventilateur fonctionne à nouveau correctement.
    A bientôt pour de nouvelles aventures
  1. [Divers] Ventilateur/Brasseur d'air qui ne fonctionne plus. Test condensateur ?
    Par invite2ea74183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 07h36
  2. [Thermique] Tirage au vide de climatisation `[résolu]
    Par invite32e6c60f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 15h02
  3. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc : ventilateur extracteur se bloque ! [résolu]
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 13h38
  4. [Blanc] Problème de ventilateur sèche linge BSL25CE[résolu]
    Par invite6de06051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 08h52
  5. [Thermique] Panne climatisation AIRTON [résolu]
    Par invite2a85559c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 11h20
