[Blanc] Eau aération LV MIELE G 681 SC ? [Résolu]
    baliar33
    J'ai de l'eau qui est sorti de l'aeration en facade accompagnée d'un bruit.
    Il semble qu'il faille demonter la facade de la porte oour accéder à un tuyau qui serait bouché.
    Quelqu'un aurait-il un schéma du LV car je ne sais pas comment démonter la porte ?
    Merci d'avance.
    combrayaud
    Re : Eau aeration LV MIELE G 681 SC
    sur le G647 qui doit lui ressembler, il y a 10 vis dans la porte sur le pourtour coté interieur, il faut enlever les 4 les plus basses, qui maintiennent le panneau de la porte sans enlever les 8 autres (en haut, autour du bandeau de commande) ( porte ouverte horizontale en calant le panneau avec le genou pendant le démontage) ensuite en otant le panneau, on accède à ce fichu tuyau.
    Problème se reproduisant régulièrement, avec l'habitude, je décèle le besoin de nettoyage au légér couinement de la turbine pendant le séchage, nettoyer également le tube de sortie de la boite de la turbine avec un coton tige.(tps totale opération: env 15mn).
    Cdlt
    baliar33
    Je n'ai pas eu le temps de regarder mais pourriez-vous me confirmer qu'il faille bien que j'enlève les 4 vis du bas de la porte ?
    Il doit donc y en avoir deux de chaque côtés ?
    Une question toute bête: les vis du haut n'étant pas enlevées, cela ne va-t-il pas m'empêcher de retirer le panneau ?
    Merci.
    combrayaud
    Citation Envoyé par baliar33 Voir le message
    Merci.
    Voici les vis à enlever, (de chaque coté) et laisser les 6 autres (et pas 8 comme je l'avais ecrit précedemment) qui ne servent qu'a maintenir le bandeau de contrôle.
    Cdlt
    PS c'est ma première insertion de phot alors je ne garantie rien.
    Nom : P1010013.JPG
Affichages : 98
Taille : 51,0 Ko
    baliar33
    Merci bien de votrd aide
    Je profite du we pour effectuer la réparation
    Ci joint une photo
    Le tuyau gris correspond-il au tuyau ou ou tuyau de la turbine ?
    Ou se trouve l'autre tuyau ?
    Pour retirer le tuyau gris, faut-il tirer dessus ou y-a-t-il une technique particulière ?
    Merci par avance.
    combrayaud
    Oui il faut simplement tirer sur le tuyau.
    Moi je l'enlève totalement et le passe sous l'eau chaude en l'écrasant entre mes doigts sur toute la longueur pour décoller le dépot, puis en soufflant dedans.
    reperer le sens haut bas du tuyau permet d'eviter de le déformer au remontage.
    Il n'y a pas d'autre tuyau, ce sont les 2 petits tubes permettant de connecter le tuyau sur la boite à turbine et en bas sur la boite à produit qu'il faut aussi déboucher (cure-dent, coton tige ...).
    Même la boite a produit peut se combler d'ammas de graisse pas évident à enlever.
    Je n'ai jamais démonter complétement la boite de peur d'avoir des problème d'étancheite des plans de joint au remontage.
    Cdlt
    Je suis en ligne alors si vous avez un autre souci je me ferai une joie de répondre.
    baliar33
    Merci beaucoup pour votre aide.
    J'ai bien réussi à démonter le tuyau qui était sale.
    Une fois débouché j'ai encore de l'eau qui sort et ce couinement.
    J'ai cependant oublié de nettoyer les deux tubes donc demain je redémonte maintenant que j'ai votre précieux schéma et vous tiens au courant.
    Bonne soirée.
    baliar33
    Je me relance dans le nettoyage et vous tiens au courant.
    baliar33
    Maintenant que les deux petits tubes sont nettoyés, c'est parfait.
    Je n'ai plus d'eau dans l'aération.
    Un grand merci pour votre aide.
    De très bonnes fêtes de fin d'année à vous ainsi qu'à tout le forum qui est vraiment extraordinaire.
  1. [Blanc] Four Miele ne chauffe pas ? [Résolu]
    Par SafetyBlitz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2014, 11h25
  2. [Blanc] LL Miele Eco Plus : ne tourne plus ![résolu]
    Par rapacomir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 11h19
  3. Grille d'aération dans l'ouvrant ! [résolu]
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2011, 20h55
  4. [Blanc] LV Miele G 646 SC plus / ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitef52d1407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 20h16
  5. [Thermique] Aération local chaudière gaz (resolu)
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 00h06
