[Thermique] Installation thermostat kit Evohome de Honeywell ! [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite96f4f447
    J'ai récemment acheté un kit Evohome avec 5 têtes thermostatiques connectées de la même marque.
    Théoriquement il n'y a pas de grandes difficultés à l'installation. Mes radiateurs étant déjà thermostatiques. Et le thermostat (BDR91) ayant les mêmes positions d'accroches que l'ancien (Siemens REV24) et les 2 fils dispo n'ayant pas l'air compliqués à brancher.
    Sauf que, autant avec le Siemens REV24 ça fonctionne avec ces 2 fils, autant avec le BDR91 ça ne fonctionne pas.
    Je m'explique, le Siemens quand il s'enclenche il réussi à communiquer le démarrage de la pompe. Mes radiateurs fonctionnent à l'eau chaude d'un réseau urbain de chauffage. Le thermostat n'ayant comme fonction de n'avoir qu'à démarrer ou arrêter la pompe faisant circuler l'eau dans les radiateurs.
    Sauf que le Honeywell, lui, alors qu'il est bien alimenté, qu'il communique sans fil avec la console qui communique elle-même avec les têtes thermostatiques, ne réussi pas à déclencher la pompe.
    J'ai l'impression qu'il manque une connection genre un pont entres les entrées et sorties du thermostat.
    Si parmi vous quelqu'un à la possibilité de m'orienter vous me rendriez un gros service ... parce que sans thermostat ... pas de chauffage chez moi
    invite728b013d
    Re : Pb Installation Thermostat du kit Evohome de Honeywell
    Sur ton branchement l'on voit deux fils qui alimentent en 230 V le TA, si ce sont les fils de régulation ce que je crois comprendre le REV 24 était alimenté par piles alors que le nouveau a besoin de 230 V pour faire fonctionner l'horloge. Vérifie que l'organe régulé tes vannes thermostatiques sans doute sont bien en 230 V elles peuvent être en très basse tension 24 V et dans ce cas tu pourrais les détruire.
    Il manque deux fils et si ta régulation est en 230 V il manquera au moins un fil le neutre. Si tu utilises ce câblage il faudra vérifier lequel des deux fils est la phase permanente (sans doute le rouge) l'autre étant le retour régulé.
    En résumé les deux fils actuels doivent être raccordés au 230 V les deux fils de la régulation (de l'endroit où ils se trouvent actuellement) vers A et B.
    Cordialement Marc.
    invite59ab5f78
    Le TA est action sur pompe denouveau?
    Si je comprends bien le schéma de la notice il faut un pont entre L et L et un pont entre L (celui de droite) et À ensuite de B il faut allez sur la le domino de Phase de ta pompe comme ca quand il y a une demande de chaleur le contact ce ferme et laisse la phase alimenter la pompe pour distribuer dans les radiateurs.
    A voir ce que Marc en pense, il a l'air de mieux si connaître que moi mais comme il a dit j'ai l'impression qu'il manque une alimentation 230v permanente qui arriverait sur N et L
    invite96f4f447
    Merci à vous deux,
    Je suis assez novice dans le domaine et j'ai même un peu honte d'avoir eu l'innocence de croire qu'il suffisait de brancher de la même manière l'ancien et le nouveau thermostat.
    J'ai un peu de mal à comprendre vos explications. Mais voici quelques nouvelles précisions qui pourront peut-être vous aidez à comprendre le pb.
    D'abord, il y a un troisième fil qui sort du boitier dans le mur (il est de couleur vert et jaune) mais il ne servait à rien et est recourbé vers l'intérieur.
    Puis le boitier fonctionne très bien avec l'alimentation connectée puisque ce dernier s'enclenche quand les thermostats sur les radiateurs relèvent une température inférieure à la demande, et qu'il communique parfaitement par radio avec la console centrale et la passerelle internet. Je précise que les robinets thermostatiques fonctionnent avec des piles et communiquent également par radio.
    Concernant vos explications, si vous pouviez faire comme si vous vous adressiez à un enfant ... parce que là
    invite728b013d
    SJe me perds un peu dans les différentes fonction ; pompr, console et robinets thermostatiques ! Oublions ceux-ci puisqu'ils sont autonomes.
    Reste ce TA qui doit commander quoi ?
    Marc.
    P. s. : le fil vert/jaune était destiné à la terre.
    invite59ab5f78
    D'accord ce sont des info bien utile !
    Donc ca confirme ce que je pensais ton TA est sûrement action sur pompe comme avant !
    Si je comprend bien tes tête thermostatique envoi bien un radio fréquence quand il la température est inférieur à la demande le contact du boîtier ce ferme mais vu que le câble allant du Bornier B a la phase de ta pompe est inexistant ta pompe ne tourne pas et donc ne fait pas circuler l'eau jusqu'à tes radiateurs.
    Il faut donc reprendre mon précédent poste ou j'ai expliquer le branchement mais je te demanderais tout de même d'attendre une confirmation de CRAM.
    invite96f4f447
    Je crois aussi que la console, les robinets et la passerelle n'ont aucune influence sur l'enclenchement ou non de la pompe.
    Il me semble bien que tout se joue sur le branchement du thermostat avec ces fils.
    Effectivement, le REV24 fonctionne avec piles (rechargeables et apparemment rechargées par l'alimentation du mur) mais qui me semblait ne servir qu'au cas où il y est une coupure de courant. Mais c'est vrai que cela pourrait expliquer le fait que les 2 fils qui étaient branchés n'étaient destinés qu'à commander le ON ou OFF de la pompe.
    Maintenant ce troisième fil sert peut-être à faire fonctionner d'autres sortes de thermostats ...
    invite728b013d
    OK,l'on part sur lre branchement du TA sur la pompe : il faut prendre le premier schéma du PDF, est-il possible de retirer un fil à la place du vert/jaune ?
    Marc.
    invite96f4f447
    MRnicola, si ça pouvait être ça ... Me faudrait du câble électrique pour faire tout ces ponts.
    Par contre, quand tu parles du domino de phase, je comprends pas ... tu parles du fil vert et jaune ?
    invite96f4f447
    Arf, vous répondez plus vite que votre ombre Du coup nos messages se croisent ... dsl je suis pas très rapide
    Cram 64, que veux tu dire par "retirer un fil à la place du vert/jaune" ?
    invite59ab5f78
    Non dans le boîtier de ta pompe de circulation tu as trois Bornier , Phase,terre,neutre , et dans le Bornier phase tu dois te brancher sur Bornier B de ton thermostat.
    invite728b013d
    Je te laisse la main bonne nuit.
    Marc.
    invite96f4f447
    Merci Cram 64.
    Ok, j'ai pigé MRnicola. Faut que j'aille voir le boitier de la pompe ... qui est sur le palier dans une armoire ... si je trouve pas je fais une photo au cas où cela pourrait te parler.
    invite59ab5f78
    Tu verras sur ta pompe de circulation y a un boîtier plastique noir coller dessus, il y a une petite vis centrale dans ce boîtier noir et tu accède au branchement de la pompe.
    Poste des photos et nous verrons ca demain.
    invite96f4f447
    Voici les photos :
    Crotte, les fils ne sont pas les mêmes ...
    invite96f4f447
    Et pif, après suivi du câble de la pompe jusqu'à un boitier de raccordement voici une photo après ouverture du couvercle :
    Si avec ça on casse pas la baraque
    invite96f4f447
    Je n'avais pas remarqué qu'un des fils n'étaient pas bien visible, et il s'avère que ce fil, qui est la terre, n'est relié à rien ... Devra t-on finalement le brancher pour faire fonctionner le nouveau thermostat ?
    Nom : 20141214_001726.jpg
Affichages : 834
Taille : 226,2 Ko
    Bon allez, bonne nuit et merci à vous ...
    mondou
    Le tubage du TH, on note que l'installateur a utilisé une gaine pré filée avec les fils de couleur rouge-bleu-vert/jaune, le vert/jaune ou terre est libre ou non utilisé,
    L'ancien thermostat (à piles) utilisait un contact sec,
    Dans le tubage TH :
    Le fil rouge est bien à la phase, (vers un contact sec de l'ancien TH, contact commun)
    Le fil bleu est utilisé comme retour de phase, (contact travail de l'ancien TH) et alimente la pompe, (on voit dans la boite de dérivation qu'il va sur la phase de la pompe via un sucre à connexion rapide.)
    Le vert jaune, déjà dit fil inutilisé,
    Votre nouveau TH étant en 230 V,
    Vous avez mis le rouge/phase au L, là c'est O.K.
    Vous avez mis le bleu (supposé le N) au N, là çà ne va pas car c'est le retour alimentation pompe,
    En fait l'horloge de votre nouveau TH est alimentée en série avec l'enroulement de la pompe, (Théoriquement sous une demi tension),
    Elle fonctionne, l'erreur étant transparente du fait de la consommation minime de l'horloge du thermostat,
    La solution :
    Débrancher le fil bleu N du nouveau thermostat et le mettre en B (je suppose que c'est le contact travail si le schéma est représenté au repos sinon faudra inverser avec C dans l'éventualité d'un essai non concluant)
    Relier avec un bout de fil L avec A, commun du contact sec,
    Prendre le fil vert jaune, si possible l'habiller de bleu à chaque extrémité (boite de dérivation et boite TH.) de la gaine thermo rétractable facilement trouvable de nos jours est le mieux,
    Dans la boite de dérivation, Hors secteur, le relier au neutre,
    Dans la boite du TH, le relier au N de l'alimentation de l'horloge.
    Normalement, c'est bon.
    mondou
    Voir pièce jointe :
    invite96f4f447
    Wouch ! ça c'est une claque d'explication et d'illustration !
    Je me mets en quête du petit matériel (fil, gaine thermo rétractable ...) et j'attaque ça.
    Pour ma culture personnelle, pourrais-tu expliquer "contact sec" et "contact commun" ?
    Puis quand tu indiques "hors secteur", tu parles de hors tension ? Faut que je coupe l'alimentation ? Parce que si c'est ça, j'vais avoir un petit souci car il me semble que cette alimentation est celle des communs de l'immeuble ... dont je ne sais même pas où se trouve le disjoncteur et qu'il serait, malgré sa localisation, délicat de disjoncter
    En tout cas un gros merci à toi et au temps que tu as pris pour éclairer ma lanterne.
    mondou
    Quand je dis hors secteur, c'est hors tension effectivement,
    A mon avis, je vois pas comment la phase qui alimentait la pompe via votre ancien thermostat n'est pas accessible à partir de votre tableau de distribution électrique,
    N'étant pas sur place, je ne peux avoir d'avis éclairé,
    Travailler sous tension, je ne peux agréer cela va de soi, je pense que vous comprenez,
    Un contact sec est un contact de type interrupteur isolé du secteur,
    Lorsqu'il y a seulement deux contacts, ouvert au repos et fermé au travail, interrupteur simple,
    Lorsqu'il y a trois contacts,
    On a un contact C dit commun ou alimentation,
    L'un des contacts est ouvert au repos avec C
    L'autre se ferme avec C dès que le relai est excité.
    A acheter du thermo, vous pouvez habiller le fil bleu retour de phase vers pompe d'orange, cela sera plus clair en cas de dépannage.
    Le bleu étant réservé exclusivement au neutre.
    Dans certaines circonstances, maintenance, modification, il est toléré le thermo pour mise à jour.
    Dernière modification par mondou ; 14/12/2014 à 10h43.
    invite96f4f447
    Merci pour ces éclaircissements ... J'ai fait appel à mon frangin un peu plus calé en électricité que moi pour superviser cette manipulation.
    Du coup il saura déterminer si la phase qui alimente la pompe vient de chez moi ou du palier et pourra la couper.
    Je te (vous) remercie (comme tu (vous) me vouvo(ies)(yez), je sais pas trop si tu (vous) appréc(ies)(iez) mon tutoiement ...) arf ça devient compliqué
    invite96f4f447
    Je viens de convenir avec mon frangin, malgré son planning chargé, d'une installation avec lui mardi soir. Je vous tiendrai au courant du résultat ...
    Encore merci
    invite59ab5f78
    D'après ce que mondou a dit mon branchement étant donc juste. A voir une fois que le frangin aura câbler.
    Pour moi pas de problème de tutoiement, dsl si cela gêne mais en donnant des explications ça sors souvent tout seul, et c'est un peu un problème chez mes clients lol
    invite96f4f447
    Sur un forum, pour moi c'est une habitude naturelle incontrôlable ... suis un incorrigible garnement
    mondou
    Citation Envoyé par MRnicola Voir le message
    J'avoue avoir la fâcheuse tendance à lire en diagonale voire trop vite,
    A relire, vous étiez dans le vrai,
    La succession des posts laissaient une impression de confus,
    J'ai préféré refaire un historique de l'ancien branchement avec les erreurs de commises,
    Et, espère avoir apporté une ou des explications claires avec image pour une remise en ordre avec le nouveau TH,
    Ensuite, les explications même si parfois pas toujours utiles amènent une meilleure compréhension,
    Cela dit aucun mérite à démêler cet imbroglio dans la mesure où c'est de l'électricité simple et de base,
    Suffit que le demandeur apporte suffisamment d'informations écrites et photographiques pour pouvoir répondre ce qui est le cas ici et, malheureusement pas toujours dans les demandes.
    Oui, sur le Net on tutoie, perso çà me gêne pas. (ce qui m'énerve, c'est l'absence de politesse, de plus en plus fréquente comme si tout était du alors que bénévole.)
    invite96f4f447
    Absolument d'accord avec toi
    invite96f4f447
    J'ajoute qu'il m'en coûte de devoir attendre jusqu'à mardi soir
    invite59ab5f78
    Effectivement un support photographique aide mieux à comprendre l'installation en place.
    Je reviens sur mes parole à propos du pont entre L et L , je me demande si il n'est pas déjà intégré d'usine dans le domino mais par contre il faudra quand même mettre celui entre L (celui de droite) et A.
    Et si avec ca la pompe ne s'enclenche pas mettre un pont entre L et L et ca fonctionnera.
    mondou
    Entre LL normalement doit y être, çà doit être prévu pour le repiquage de L vers A.
    C'est oui pour tout le reste.
  1. [Thermique] Installation thermostat Otax. [résolu]
    Par invitef5313bed dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2008, 11h36
  2. Réglage thermostat HONEYWELL
    Par invite9a1502c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h40
  3. [Thermique] Installation thermostat Legrand (résolu]
    Par invite01162f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 14h38
  4. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
  5. [Thermique] Thermostat Honeywell
    Par invite4094fb35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 15h06
