[Blanc] Problème de branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Manogrande
    Je viens d'acheter une cuisinière Faure.
    J'ai fait le branchement de ma cuisinière électrique Faure mais malheureusement la plaque vitrocéramique ne marche pas, et le four marche très.
    Voici une photo du branchement que j'ai fait:
    Branchement mural:
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Branchement coté cuisinière:
    liens retirés car hors charte
    voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Après le branchement que j'ai fait sur ma cuisinière électrique Faure, mon four électrique marche très bien.
    Mais la plaque vitrocéramique ne marche pas.
    Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.
    Manogrande
    Dernière modification par richard 31 ; 08/09/2015 à 07h15.
    Re : Problème de branchement cuisinière électrique Faure
    c'est normal que cela ne fonctionne pas ,
    actuellement seul le four peut fonctionner avec le montage que vous avez effectué
    le montage global doit s'effectuer de cette façon a l'aide des cavaliers fournis et regroupés sur 4/5
    -1- le câble d'alim est sous dimensionné il faut un trois fois 6² monté sur un connecteur mural calibré a 32A
    -2- ensuite retirer sur le bornier 2 cavaliers sur les 3 qui sont regroupés entre les bornes 4 et 5
    placer ensuite les cavaliers ainsi
    entre 1 et 2 et 2 et 3 ce qui relie 1/2/3 ensemble et y placer le marron[phase]
    ensuite maintenir un cavalier entre 4/5 et y placer le bleu [neutre]
    et là vous aurez le fonctionnement global de la cuisinière
    Manogrande
    Bonjour richard 31,
    merci de votre réponse.
    Svp, je n'arrive pas à comprendre la procédure de branchement que vous m'avez indiquées.
    Les cavaliers fournis! Ce sont les barrettes en forme de U?
    Voici l'image de l'appareil et du branchement:
    Le câble d'alim est de type : H RRF / 3G, 300/500V (câble pour appareils de cuisson avec embouts sertis (Acheté chez conforama),
    le vendeur m'a dit que c'est le bon câble. Est-ce que j'ai acheté le mauvais câble?
    Je pense que mon connecteur mural est calibré a 32A.
    J'attends de vos nouvelles, svp. Merci
    Manogrande
    Manogrande
    Rébonjour Richard 31,
    Merci beaucoup de votre aide, vraiment un grand merci, aujourd'hui je pourrai bien manger des plats chauds et de la vraie cuisine.
    J'ai suivi vos instructions, étape par étape, et j'ai le fonctionnement globale de la cuisinière, tout fonctionnent sans aucun souci.
    Encore un GRAND MERCI...
    Manogrande
    re, ben voilà qui est bien
    je clôture donc en mode résolu
  1. [Blanc] Raccordement électrique cuisinière mixte Faure ? [Résolu]
    Par lagrandedinde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2015, 18h17
  2. [Blanc] Problème branchement cuisinière (FAURE Réf:FCV560NWC)[résolu]
    Par erwan.56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2014, 12h03
  3. [Blanc] Branchement cuisinière électrique FAURE ? [résolu]
    Par invite7f6a670a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 20h56
  4. Branchement cuisinière électrique ? [résolu]
    Par invite943a075f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/09/2012, 13h00
  5. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 09h23
