[Blanc] four electrique encastrable FAURE FYB 462[résolu]
    turquier
    Bonjour aux lecteurs
    Le four disjoncte après quelques minutes de chauffe.
    J'ai démonté les deux résistances chauffantes,elles sont en bon état,chauffent sans court-circuit.
    Ensuite j'ai extrait la platine electronique,et changé un condo qui avait fusé275v 0.1 mF).
    REmontage du tout,et le résultatest est
    le suivant: plus de court-circuit,mais sur la position O la résistance supérieure reste sous tension...
    Merci de me conseiller.
    ptigui29
    Re : four electrique encastrable FAURE FYB 462
    Relais collé ou alimenté en permanence.
    turquier
    Bonjour et merci pour la réponse de ptigui 29 concernant la panne de mon four encastrable;en effet les deux relais des résistances chauffantes ,étaient H.S,les lamelles complètement soudées.
    Après leur changement,le four fonctionne normalement.
    Encore merci.
  1. [Blanc] Problème de branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par Manogrande dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2015, 09h38
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/07/2015, 23h38
  3. [Blanc] Branchement cuisinière électrique FAURE ? [résolu]
    Par invite7f6a670a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 20h56
  4. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 09h23
  5. [Blanc] four faure encastrable
    Par invitee82df66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 17h17
