[Brun] Télévision UE40C5100 Samsung en panne ! [Résolu]
    dainsleif
    je me tourne vers vous concernant la panne de ma télévision Samsung comme précisé dans le titre.
    Je vous détail la situation. Venant d'aménager dans mon nouvel appartement, je branche donc ma télévision, et quelque minutes après, j'entends un gros claquement. Sur le coup, je n'y fais pas attention, pensant que le bruit venait du dessus. Mais quelques minutes après, lorsque j'essaye d'allumer ma télé, je vois qu'elle ne s'allume plus.
    J'ai donc regardé pas mal de forum, mais je n'ai pas trouver de cas similaire au mien. J'ai démonté l'arrière de la télévision.
    En démontant la carte, j'ai pu remarquer une trace noire. Je vous joins les photos de la carte, et de la trace plus en détail.
    Pensez-vous que cela est réparable? J'ai regarder les composants, je ne remarque pas spécialement de composant abîmé ayant pu causer cette trace (d'explosion).
    J'ai un multimètre, et ce qu'il faut pour souder et dessouder à ma disposition.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide et reste à votre écoute pour tout conseil!
    photos carte:
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur, elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique jpg, gif... en suivant la procédure suivante placée en épinglé :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/02/2016 à 21h49.
    romulus123
    Re : Télévision UE40C5100 Samsung en panne
    Est-ce que l'alim est une BN44-00353A ?
    Il semble que ICB801 soit à l'origine de "l'explosion", c'est un ICE3BR1765J
    Voir la continuité du fusible FB801S (T2A) => Si il est grillé, il y a peut-être d'autres dégâts...
    Peux-tu poster une photo nette du côté composants de l'alim ?
    Dernière modification par romulus123 ; 01/02/2016 à 20h59.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    dainsleif
    oui, l'alim est une BN44-00353A.
    Pour la continuité, c'est bien avec le multimètre que je peux la vérifier? Hors tension bien sûr? Désolé, je ne m'y connais pas beaucoup en électronique.
    J'ai pris des photos représentant la carte que je vous met en lien ci-dessous! Merci pour votre aide.
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/02/2016 à 22h00.
    romulus123
    Citation Envoyé par dainsleif Voir le message
    Oui, en mode ohmmètre (faible calibre) ou testeur continuité (buzzer)... Evidemment hors tension.
    PS : il faut poster les photos sur le serveur du forum : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Cram 64
    Les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique jpg, gif... en suivant la procédure suivante placée en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html pour la modération Cram 64.
    dainsleif
    Smile Re : Télévision UE40C5100 Samsung en panne
    Voilà les images, désolé pour les liens! Et j'espère que la qualité suffira, j'ai du diminuer la taille du fichier pour qu'il passe ici!
    Pour le test de continuité, je regarderais ça demain, j'ai pas le multimètre sous la main ce soir
    Bonne fin de soirée!
    Dernière modification par dainsleif ; 01/02/2016 à 22h42.
    dainsleif
    pour la continuité de FB801S, j'ai donc mis le multimètre en mode test de continuité. J'entend un signal sonore donc je suppose qu'il y a une continuité électrique? J'ai aussi testé en mode ohmmètre, et la résistance tend bien vers 0. Cela signifie donc que le composant n'est pas grillé, c'est cela? Merci encore pour votre aide!
    romulus123
    Le fusible est ok.
    Tu peux tenter le remplacement de ICB801... De préférence avec l'optocoupleur PC801S.
    dainsleif
    Savez-vous où je peux trouver ce composant?
    dainsleif
    Ou sinon y-a-t-il un composant plus facile à trouver équivalent?
    romulus123
    Voir sur EBay
    Ne pas oublier de nettoyer les traces noires sur le PCB avec de l'alcool isopropylique ou de l'acétone et de refaire les mauvaises soudures.
    dainsleif
    D'accord pour le nettoyage et les soudures, pour les pièces à changer, j'ai pas vraiment compris comment avoir les références de ces composants? Merci beaucoup!
    dainsleif
    Bonsoir, du coup, pour la référence de ICB801, j'ai ICE3BR1765J. J'ai recherché sur internet, je n'ai pas trouvé ce composant en stock, les sites le mettent indisponible. Sauriez vous me donner un composant équivalent, j'ai un peu de mal à m'y retrouver, j'ai essayé de trouver un composant équivalent avec les docs mais je préférerais avoir votre avis là-dessus.
    Pour l'optocoupleur, j'ai un NEC2561, est ce que je peux mettre un optocoupleur phototransistor 5000V 100% que je peux me procurer facilement?
    Merci beaucoup!
    romulus123
    Le CI se trouve sans problème sur Ebay...
    Exemple : http://www.ebay.fr/itm/ICE3BR1765J-I...EAAOSwd4tUEydp
    L'opto est un TLP781, si il n'est pas en court-circuit, son remplacement peut attendre.
    dainsleif
    J'ai passé la commande, je vous remercie et vous tiens au courant! Merci encore!
    romulus123
    Avant de ressouder le nouveau circuit, tu peux vérifier les diodes DB803, DB805, DB804 et ZDB802 (côté composants, petit rectangle noir visible sur la photo 2).
    A tester au testeur de diodes ou avec un ohmmètre (pareil que pour le fusible mais si valeur proche de 0Ω la diode et en court-circuit... Elle ne doit conduire que dans un sens).
    Juste pour être sûr de ne pas avoir de problème...
    dainsleif
    En mode diode, j'obtient 0,45- 0,5 pour les diodes, et pour le carré noir, 0,65 environ, et les 4 ne passent que dans un sens, dans l'autre sens, ca m'affiche OL, donc si j'ai bien compris, c'est bon, pas de problème pour ces composants? Merci!
    dainsleif
    Bonjour, j'ai refais les tests avec les nouveaux composants, et je me suis rendu compte que le fusible dont vous parliez avait l'air d'être grillé? Que dois-je faire? Sinon, si il semble y avoir des risques que la réparation soit du dure, puis-je bien racheter une carte BN44-00353A?
    Je vous remercie!
    romulus123
    le fusible a grillé avant ou après le remplacement des composants ?
    dainsleif
    J'étais sur de l'avoir vérifié, donc pour moi, il a grillé après!
    romulus123
    Peux-tu mesurer la tension aux pattes des condensateurs CP803 ou CP804 ?
    Si le fusible est coupé, le PFC est inactif, tu devrais donc mesurer ±325V DC.
    Ensuite, hors tension, mesure la résistance entre la masse primaire (patte "-" de CP803 par exemple) et chacune des pattes du fusible grillé (FB801S).
    Dernière modification par romulus123 ; 22/02/2016 à 19h09.
    dainsleif
    La tension aux pattes des condensateurs, il faut que je le fasse branché donc?
    romulus123
    Oui, évidemment
    dainsleif
    J'ai 249,7 à peu près pour les deux! Après, pour les résistances, j'ai 2,1 mégaohms et 0,4 de l'autre côté
    romulus123
    0,4 de l'autre côté
    Ouch ! Il y a un court-circuit !
    Je te conseil de tester les diodes aux alentours...
    ICB801 à été soudé dans le bon sens ?
    dainsleif
    Oui oui, le petit arc de cercle est du coté de celui blanc sur la carte
    dainsleif
    J'ai testé les diodes, il ne semble pas avoir de problème!
    romulus123
    Dans le doute, dessoude le condensateur céramique CB811 et vérifie si il n'est pas en court-circuit (même si c'est peu probable).
    Voir aussi CB809 et la valeur de RB804 (82KΩ) et RB806 (0.8Ω)
    Si tout est ok, ICB801 est probablement de nouveau HS !
    dainsleif
    je pense que je vais arrêter d'essayer de réparer cette carte car j'ai du matériel de soudure de basse qualité, ce qui rend la manipulation assez dure. Au lieu de continuer à acheter des choses pour réparer cette télé, je pensais acheter une carte sur ebay de ce type, qu'en pensez-vous?
    http://www.ebay.fr/itm/BN44-00353A-P...EAAOSwnH1WaG6B
    En tout cas, merci beaucoup pour toute votre aide!
    romulus123
    Oui, pas de problème, la référence correspond.
  1. [Brun] Panne Tv Samsung UE40C5100 son mais pas d'image
    Par riri11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2017, 16h35
  2. [Brun] plus de TV sur Samsung UE40C5100
    Par cart0105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2013, 10h40
  3. [Brun] Télévision SAMSUNG en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/08/2009, 18h23
  4. [Brun] Télévision LCD Samsung en panne - carte principale
    Par invitebcb7cfc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 13h45
  5. [Brun] panne television thomson 16/9 [resolu]
    Par invite32d98620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 19h15
