[Divers] Transistor d'un extracteur d'air - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite020e72c9
    Re : Transistor d'un extracteur d'air
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    donc reste le test entre la broche C et A ou B pour mesurer la valeur la plus grande possible avant l'infini et prendre un modèle avec cette valeur approchée
    J'ai une valeur de 750 ohm X 1k (sur le multimètre) sur la borne A et une valeur infini sur la borne B
    romulus123
    C'est un simple variateur par "angle de phase", la valeur du potentiomètre n'est pas critique. Prendre un équivalent avec une valeur comprise entre 220KΩ et 470KΩ.
    La valeur du trimmer doit être indiqué sur le côté.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite020e72c9
    Ok, donc si j'en trouve un dans cette fourche (220k et 470k) c'est bon.
    J'ai déjà regardé dans tous les sens, rien est marqué
    invite020e72c9
    Petit rebondissement dans mon affaire
    Après avoir relu tout vos messages et avoir regardé sur le net la photo du "trimmer", j'ai redémonté la carte pour vérifier à nouveau si une inscription n'y figurait pas.
    Avec une lampe, je crois apercevoir une inscription 1K presque effacée.Alors que j'étais persuadé du contraire
    Cette valeur est-elle possible?
    invite020e72c9
    Citation Envoyé par Twin08 Voir le message
    Voici une photo
    Nom : potentiomètre 1K.jpg
Affichages : 49
Taille : 420,9 Ko
    mondou
    Vous mesurez 750 ohms sur une partie de la course du potar.
    Donc, 1K parait très possible ce que confirme votre lecture.
    romulus123
    Oui, comme déjà dit la valeur n'est pas critique.
    On ne cherche pas à faire une variation de 0 à 100% de la vitesse, donc c'est OK avec 1KΩ.
    invite020e72c9
    Ok, en tout cas merci beaucoup à tous de m'avoir éclairé et grâce à vous, j'ai encore appris pas mal de chose
    Maintenant, c'est de trouver cette pièce
    invite020e72c9
    Pensez-vous que ce potentiomètre ira?
    http://www.gotronic.fr/art-ajustable...k-8486-116.htm
    Kissagogo27
    il peut aller comme la plupart des ajustables avec montage sur circuit imprimé
    il suffira après de le régler pour la vitesse lente que vous désirez
    invite020e72c9
    Merci, je vais donc partir sur celui-là car difficile d'en trouver sur le net en France (beaucoup à l'étranger)
    invite020e72c9
    Je viens donner des nouvelles.
    J'ai reçu le potentiomètre.Je l'ai monté sur la carte mais hélas, aucun changement.
    J'ai bon régler le potentiomètre mais le ventilateur reste en grande vitesse.
    Là, j'avoue que je ne sais plus quoi faire d'autre.
    Je vais laisser l'extracteur d'air comme ça, au moins ça ventile quand même, même si ça casse un peu les oreilles
  1. Extracteur ou VMC?
    Par inviteb0910c4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 10h55
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  3. Extracteur d'air WC
    Par invite1027ed5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2010, 11h31
  4. Extracteur d'air
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2009, 15h58
  5. [Info] Extracteur d'Air Help
    Par invited57cb371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 17h56
