[Divers] Transistor d'un extracteur d'air
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite020e72c9
    Je voudrais remplacer le transistor sur un extracteur d'air mais je ne sais pas lequel acheté car je ne vois pas toutes les inscriptions.
    Voici une photo du transistor en question
    Nom : TRANSISTOR.jpg
Affichages : 289
Taille : 126,6 Ko
    Il est écrit (pour ce qui reste d'inscription) : e3 G;
    3 ;
    101
    OSLITOV
    Re : Transistor d'un extracteur d'air
    Desolé, avec les informations restantes il n'est pas possible d'identifier le composant donne les références de cet appareil et poste une photo de la carte électronique.
    Cdlt
    invite020e72c9
    Désolé pour le manque d'info.
    Voici la photo de la carte
    L'extracteur d'air permanent est ATLANTIC VPI 120S (2 vitesses)
    romulus123
    C'est donc en extracteur deux vitesses,
    qu'y a-t-il comme inscription sur le composant bleu ? Si c'est DB3, c'est un diac et le "transistor" est un triac en boitier TO-92.
    Peut-être un BT131-600 ... Le moteur consomme 5W, ça devrait convenir.
    Dernière modification par romulus123 ; 06/04/2016 à 13h48.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite020e72c9
    Oui c'est ça, mais il ne fonctionne plus qu'avec la vitesse rapide, donc à la longue, ça casse un peu les oreilles
    C'est indiqué DB3 sur le composant bleu, donc le transistor est bien un triac boîtier TO-92 ?
    Est-ce que celui-ci pourrait faire l'affaire? http://www.ebay.fr/itm/Triac-BT131-6...FNrW8amz89jKNw
    romulus123
    Oui c'est un triac... Il y a de nombreuses références compatibles... Z0103, Z0107, Z0109...
    http://www.ebay.fr/itm/5-triacs-Z010...3QW_TLaiiOIvwQ
    invite020e72c9
    Ok merci, je vais prendre ceux indiqués par ton lien
    Est-ce à cause de ce composants que le ventilo tourne seulement en vitesse rapide et non sur la vitesse lente?
    romulus123
    Citation Envoyé par Twin08 Voir le message
    Oui, le triac est en court-circuit. Si tu as un multimètre (ohmmètre) tu peux tester le DIAC, il ne doit pas être passant.
    invite020e72c9
    Ok je vais acheter ça et merci beaucoup pour ton aide
    invite020e72c9
    Je reviens sur le forum car malgré le remplacement du triac, l'extracteur fonctionne toujours en vitesse rapide mais pas en vitesse lente
    Par contre, en effleurant une borne de ce composant (en bleu avec une pointe orange sur la photo) le ventilateur voudrait fonctionner
    Nom : extracteur.jpg
Affichages : 265
Taille : 202,8 Ko
    Quel est ce composant et son rôle?
    Kissagogo27
    Bonsoir, un potentiomètre monté en résistance variable
    invite020e72c9
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Merci beaucoup
    invite020e72c9
    Savez-vous où je pourrais trouver ce potentiomètre car je n'arrive pas à en trouver
    y' a-t-il plusieurs valeurs?
    Fareinheit76
    Avez-vous testé le Diac comme demandé par Romulus
    Si pas en cause alors
    Pouvez-vous manipuler ce potentiomètre avec la tige orange ?
    Si oui, le décaler légèrement en jouant sur le levier orange
    La piste du potar est peut-être charbonnée et ne fait pas contact
    Vérifier aussi les soudures de ce potentiomètre
    Sinon si vous le changer déssouder le et mesurer le à l'ohmètre en position mini et maxi et amener le dans un magasin de composants electroniques
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 12/04/2016 à 10h19.
    invite020e72c9
    Oui, j'ai remplacé le diac et ça n'a rien donné.
    J'ai "gratté" la couche orange pour régler le potentiomètre.En tournant la vis dans le sens horaire, le ventilateur tourne à pleine vitesse et en le tournant dans le sens contraire, le ventilateur se coupe complètement, alors qu'il devrait tourner lentement.
    J'aurais aimé en trouver sur le net car je n'ai pas de magasin à proximité de chez moi.
    Fareinheit76
    En attendant les pros
    Il semble qu'il y ait 3 fils qui partent vers le moteur
    Auquel cas il y a peut-être un fil qui alimente un enroulement pour la petite vitesse et un autre pour celui de la grande vitesse
    Peut-etre intervertir les 2 fils des enroulements pour faire un essai ?
    On attend les pros
    Cdlt
    invite020e72c9
    Oui effectivement il y a 2 fils (de mémoire) qui partent vers le moteur.
    Je vais voir si je peux intervertir les 2
    invite020e72c9
    Je viens de tester en inversant les 2 fils du moteur et c'est toujours pareil, la grande vitesse fonctionne mais pas la petite :/
    Fareinheit76
    Si il n'y a que 2 fils, c'est normal neutre et phase
    Je pensais à 3 fils
    Cdlt
    invite020e72c9
    J'ai essayé de tester le potentiomètre désoudé de la carte.
    J'ai une valeur approchant le 1k sur la borne de gauche et une valeur au-delà de ce que peut mesurer mon multimètre sur la borne de droite.
    En mesurant le "chassis" du potentiomètre, la valeur est à 0.
    D'ailleurs, comment connaître la valeur du potentiomètre? c'est celle que j'ai mesuré sur la borne de gauche (1k)?
    Désolé mais je n'y connais rien en électricité ou électronique
    Kissagogo27
    c'est noté dessus et il suffit de trouver le même, largement disponible sur le net, ou si vous avez une boutique électronique proche de chez vous
    notez les inscriptions qu'on puisse vous guider
    lors du court circuit du triac, il est possible que la résistance variable ait grillée aussi sur sa position actuelle
    invite020e72c9
    Justement non, il y a juste indiqué la marque "ACP" et je ne vois pas ce qu'il y a de marqué ensuite "S..."
    Voici une photo
    Nom : potentiomètre.jpg
Affichages : 192
Taille : 355,6 Ko
    mondou
Affichages : 192
Taille : 84,0 KoBonjour,
    Sur la P.J. mesurer la valeur entre A et B. enfin s'il n'est pas coupé (en circuit ouvert.)
    Vous aurez la valeur du trimmer.
    Apparemment y a un réglage à faire.
    Ensuite suffit de voir chez un bon épicier.
    Dernière modification par mondou ; 13/04/2016 à 13h36.
    invite020e72c9
    Si j'ai bien mesuré (et oui, je ne suis pas doué ) la valeur A est d'un peu moins 1k ohm et la valeur B est tellement grande que l'aiguille du multimètre est au maxi.
    A moins que j'ai fait une erreur de mesure
    Fareinheit76
    Bonjour Twin08
    Il faut que vous mettiez une touche de votre multimètre sur la borne A et l'autre touche de votre multimètre sur la borne B
    Vous ne devez qu'avoir qu'une seule valeur
    Faites le test en butée sur un bout puis sur l'autre bout du potentiomètre
    Cdlt
    invite020e72c9
    Bonjour Fareinheitdu76
    Donc j'ai la valeur 0 sur la borne A et la valeur infini sur la borne B
    J'espère que j'ai bien compris la manip.
    Kissagogo27
    normalement pointe noire sur A pointe rouge sur B ou inversement , et on mesure la résistance maxi de la résistance variable sans utiliser la borne C cachée sur la photo
    regardez sur la tranche , normalement il peut aussi y avoir des inscriptions
    Potentiomètres ajustables ACP série CA14
    comme vous pouvez voir on trouve facilement le fabricant http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_295.jpg le marquage par exemple sur celui ci est de
    1K soit 1000 Ohms, il doit donc être marqué avec une valeur sur le vôtre
    invite020e72c9
    Ok, donc les valeurs sont à "l'infini" en mesurant de cette manière.
    J'ai regardé dans tous les sens, il n'y a aucune autre inscription
    invite020e72c9
    Qu'est-ce que je risque en mettant une résistance de 1K par exemple, sachant que le moteur électrique ne consomme que 12 watt en grande vitesse et 5 watt en petite vitesse?
    Kissagogo27
    donc reste le test entre la broche C et A ou B pour mesurer la valeur la plus grande possible avant l'infini et prendre un modèle avec cette valeur approchée
  1. Extracteur ou VMC?
    Par inviteb0910c4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 11h55
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. Extracteur d'air WC
    Par invite1027ed5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2010, 12h31
  4. Extracteur d'air
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2009, 16h58
  5. [Info] Extracteur d'Air Help
    Par invited57cb371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 18h56
