[Brun] TV led avec le voyant qui clignote sans fin - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    invite2375aa4b
    Re : TV led avec le voyant qui clignote sans fin
    Alors j'ai dans un sens 1098 qui descend jusqu'à 1010 avec la pointe rouge à gauche (pâte du haut sur la photo). Et 525 qui descend jusqu'à 506 dans l'autre sens.
    Tout cela en position diode sans rien dessouder.
    bebel69800
    je pense que tu ne testes pas correctement le transistor.
    Regarde dans l'image ci-dessous :
    Nom : mosfet.jpg
Affichages : 420
Taille : 43,5 Ko
    Toi, tu es dans le cas TO-263AB. Il le test important à faire est entre le drain et la source, ça doit bipper.
    invite2375aa4b
    Alors en mettant le rouge sur la source ça monte jusqu'à 275 sans biper. Si j'inverse, donc rouge sur drain et noir sur source ça dépasse pas les 2000 puis ça affiche 1. En remettant le rouge sur source ça bip en affichant -490, le bip s'arrête au bout de 1 ou 2 secondes et m'affiche 277.
    Pour que ça bip de nouveau je suis obligé d'inverser les câbles.
    Peut-être que d'autres composants influents sur les mesures non?
    bebel69800
    Arf, autant pour moi, ce n'est pas le transistor que je pensais. Le Q106 sur le schéma en rev 2 est un composant à 6 pattes. et je confirme ce que dis romulus123, Q106 est optionnel et non câblé chez toi, on le voit sur ta photo.
    Celui-ci doit être plutôt être Q103. Ceci-dit, il important de le tester, puisque c'est lui qui sert au pilotage du rétro éclairage, qui semble en carafe chez toi.
    Peux-tu mesurer ce que tu as en position Voltmètre entre
    - F102 et la masse (pris sur les trous de fixation par exemple)
    -aux bornes de C111.
    Après je ne connais pas du tout ces cartes, et je n'ai aucune expérience en dépannage, donc peut être que je te fais faire des tests inutiles.
    invite2375aa4b
    Il vaut mieux tester le plus de choses possible afin de mieux cibler le soucis. Donc même si c'est inutile c'est pas un soucis.
    Donc les mesures à prendre sont avec tv branché sans l'allumer?
    Sinon c111 c'est un emplacement vide sur l'alimentation.
    invite2375aa4b
    J'ai 28v sur les 2 bornes de F102
    bebel69800
    OK, donc c'est plutot bon, normalement, c'est la tension +24VDC, mais sur ce genre de montage, faut pas trop en demander.
    Peux-tu faire la même mesure sur C113?
    En sortie de D107, ça permettra de voir si elle fonctionne vraiment.
    invite2375aa4b
    Ça oscille entre 24v et 28v partout. Pour d107 j'ai testé sur les 2 pâtes.
    bebel69800
    OK, donc je dirais que oui, la carte Alim est OK, que ça se rapproche plus de la carte de contrôle.
    Une dernière mesure avant de se pencher plus en avant sur la carte de contrôle.
    Sur CN101 (le connecteur blanc à gauche de la première photo que tu as postée, tu as quelle tension sur les broches 1 et 2 (enfin, la où est branchée la barre de LED?)
    invite2375aa4b
    Alors j'ai zéro quand elle est en veille ou quand je tente de la démarrer mais qu'elle reste sur le voyant clignotant. Sinon quand elle s'allume j'ai 84v
    bebel69800
    en fait, si on considère que la carte alim est bonne, c'est soit la Barre de Led, soit la carte de contrôle qui sont HS.
    Quand la tension 84V (tu es sûr de cette tension? est présente, tu devrais voir la barre de LED allumée...
    Tu vois la barre? il y a un marquage dessus?
    invite2375aa4b
    Oui quand la tv démarre, la barre de led s'allume et la tv fonctionne correctement. Et la tension est bien de 84v
    Sinon je n'ai pas démonté le reste donc je vois pas la barre de led.
    bebel69800
    OK, donc maintenant on va s'attaquer à U103, c'est le driver de LED MP3394.
    (Note au passage, les composants utilisés sur cette carte sont des composants de marques mondiales, c'est pas de la chinoiserie, je suis assez surpris)
    Peux-tu me dire ce que tu mesures sur les proches 3, 9, 10, 11 et 14 lorsque ça fonctionne, et lorsque ça ne fonctionne pas?
    invite2375aa4b
    J'ai bien U102 avec 4 pâtes qui se trouve en dessous du connecteur de la barre de led mais pas de U103 sur l' alimentation.
    bebel69800
    sisi, on le voit sur la photo face soudure. C'est le Circuit intégré à 16 broches.
    La broche 1 est celle en haut à gauche.
    invite2375aa4b
    Ha d'accord côté soudure. Donc à la masse et je mesure chaque pin que tu as mentionné?
    bebel69800
    oui, côté soudure.
    c'est numéroté comme ça
    1 16
    2 15
    3 14
    7 10
    8 9
    invite2375aa4b
    Quand la tv ne veut pas démarrer:
    3 = 3.36v
    9, 10 et 11 = 0.16v
    14 = 0v
    Par contre depuis hier j'ai beaucoup de mal à l'allumer, je sais pas si c'est à force de brancher et rebrancher pour tenter de la démarrer. Là elle ne s'allume plus et de plus dès le branchement au secteur elle clignote.
    bebel69800
    Bon, on va essayer de faire sans : et sur la proche deux, tu as quoi TV éteinte, et quand tu essaies d'allumer?
    invite2375aa4b
    Alors sur la broche 2 je l'ai touché sans le vouloir avec la TV en veille, du coup le bandeau LED s'est allumé en clignotant 2 ou 3 fois. Là le voyant clignote dès le branchement au secteur, comme si j'avais appuyé sur la télécommande pour l'allumé, est-ce que tu veux que je test dans cette situation?
    bebel69800
    As-tu trouvé le schéma de la carte quelque part sur le net? ça se trouve assez facilement sur google images.
    Je ne sais pas si les règles du forum autorise de le poster ici.
    donc même en téléchargeant la datasheet du MP3394 (ici) tu pourras voir que la broche 2 est celle qui active le driver de LED avec boost intégré.
    Le signal de la broche 2 vient du connecteur CN100 (celui qui va à la carte principale). Le signal de la broche 3 contrôle lui l'intensité de l'éclairage.
    J'ai relu le post en première page, ou tu listes les tensions sur CN100, mais je suis pas sûr de comprendre. Quand tu dis en marche, ça veut dire que le rétro éclairage est OK?
    romulus123
    Je n'ai pas tout lu, mais il me semble que vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas...
    (L'alim est OK, une panne de rétroéclairage ne génère pas d'erreur à la carte mère).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    bebel69800
    Autre chose, pour bien comprendre le fonctionnement de U103, peux-tu me donner les valeurs ohmiques de R154, R136, R118, si possible en les dessoudant?
    bebel69800
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Salut romulus123,
    j'avais raté ta réponse.
    J'ai n'ai aucune expérience en dépannage. Je suis juste électronicien, donc je prends le schéma et j'essaie de comprendre le fonctionnement.
    Tu peux nous aiguiller?
    cmoimagou, il y a une référence sur la carte mère?
    invite2375aa4b
    La carte principale est une 17mb82-2 et je n'ai aucun schéma des cartes.
    Pour la pin 3 je suis à 0v. Quelles sont les chances de pouvoir réparer la tv à votre avis? 1, 5, 10%?
    invite2375aa4b
    Sachant que maintenant elle ne s'allume plus du tout et qu'en branchant la tv le voyant se met à clignoter directement.
    Bebel: en marche c'est bien avec le bandeau led allumé
    bebel69800
    Je cherche les schémas de la carte mère.
    En attendant, pour continuer le test que proposait romulus, si tu n'as pas de bombe à froid, tu peux mettre la carte mère dans un sac de congelation, au essayant de sortie un maximum d'air, et la mettre 30min au congel.
    Ensuite, tu vérifie l'absence de condensation, et tu essaies de démarrer ta TV.
    invite2375aa4b
    Le test du congélateur n'a rien donné, j'ai tenté un démarrage une dizaine de fois.
    Elle ne veut vraiment plus démarrer
    bebel69800
    Je sèche un peu là....
    Je te dirais bien que la carte se trouve sur ebay ou Leboncoin.
    On peut déjà commencer à regarder si les alimentations de la MB82 sont OK.
    Le schéma est joint à ce message
    vestel_17mb82-1a_sch.pdf
    invite2375aa4b
    Je vais regarder ça lundi et essayer de comprendre tout ça. Je vous tiens informé. Bon réveillon et encore merci pour votre aide.
  1. [Blanc] LL Miele W980 - voyant vidange qui clignote. Afficheur avec - --
    Par papymouzot06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2014, 13h39
  2. [Blanc] Lave linge miele W145 bloqué, voyant départ clignote sans arret
    Par invite7c34d575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2013, 19h11
  3. [Brun] TV Listo lcd40 voyant veille clignote sans arrêt ?
    Par invite03d29bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2011, 09h37
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  5. [Blanc] PANNE avec 1 voyant qui clignote sur ariston LL65
    Par invite61c72e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
