  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 49
Moteur de portail CAME BXE qui ne réagit pas ? [résolu]
  1. benjicrash
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    28
    J'ai fait poser un portail de 8m de long coulissant, et j'ai posé un moteur came de 2001 BX E http://manuals.easygates.co.uk/PDF/CAME/S20v21.pdf
    J'ai plusieurs cellules, giro, bandes pulpeuses et contact clés.
    L'année dernière il fonctionnait mais le transfo a grillé suite à une augmentation du couple, j'en ai racheté un qui est installé.
    Je l'ai mis en route et rien, j'ai la led rouge qui clignote doucement...
    C'est mon père qui l'a installé et il a complètement oublié malheureusement, donc tout est décablé sur la carte , j'aimerai le faire fonctionné sans aucune sécurité, voir déjà si il fonctionne.
    Comment placé les switch et ou appuyer ?
    Merci de votre aide
    • Publicité
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Re : Moteur de portail CAME BX E qui ne réagi pas
    Citation Envoyé par benjicrash
    En 1-2 il doit y avoir un bouton d'arrêt d'urgence, si rien, on shunte. Pour les photocellules tu shuntes 2-C1, C1-C3.
    Les dips switch: pour ma part 1=OFF, si tu veux auto tu mets ON, 2=ON, 3=OFF, 4 comme tu veux, c'est pour commande séparée ouverture/fermeture par pression maintenue sur le bouton correspondant en 2-3 et 2-4. Pour essai tu places un bouton poussoir en 2-7.@+
    Dernière modification par golfo57 ; 03/02/2017 à 10h16.
  3. benjicrash
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    28
    Bonjour, ok je vais essayer ça.
  4. benjicrash
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    28
    Smile Re : Moteur de portail CAME BX E qui ne réagi pas
    Une seconde question concernant, les branchements pour voir ce qui ne va pas , je vais tout débranché et retranché un par un chaque fil mais j'ai 10 switch à positionnés, ma question est : dois je positionner ces switchs avant ou après le branchement sur la carte ?
    Merci de votre aide !
  5. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Dès lors que tu vas travailler hors tension, tu peux positionner les switchs avant comme après. @+
    • Publicité
  6. benjicrash
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    28
    Bonsoir, nous avons ce wk tout repéré les fils, nous savons ou les brancher.
    Mais le portail ne réagi toujours pas alors qu'aucune sécurité n'est branchés et les ponts effectués, lorsque j'appuie sur la télécommande la led orange sur la carte s'allume et la led rouge est tout le temps éteinte sauf quand je positionne le switch 6 sur on our la prog fin de couse...
    Donc je n'ai pas moyen de savoir si le moteur fonctionne...
  7. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Bonsoir benjicrash,
    Comme dans une autre discussion récente, occupes-toi d'abord de faire un essai simple via la commande 2-7 (bouton poussoir ou un bout de fil). Hors tension, tu retires le récepteur et tu places les switchs de cette façon:
    1=OFF, 2=ON, 3=OFF, 4=OFF, 5=ON (si lampe clignotante, si rien = OFF) ou OFF, 6=OFF, 7=OFF, 8=ON pour le réglage des fins de course, puis remettre en OFF réglages terminés, 9=OFF, 10=ON si lampe cycle avec 1=ON, OFF si rien. Les shunts comme déjà dit.
    Vérifie que le volet de déverrouillage est bien fermé. Que le moteur est bien branché avec son condo. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/03/2017 à 20h15.
  8. benjicrash
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    28
    Ok , ça marche , qu'appeles tu le récepteur ?
  9. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    D'accord, ça marche avec la télécommande ou comme je te l'ai suggéré dans le message #7? Le récepteur! ben elle fonctionne comment ta télécommande? @+
  10. benjicrash
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    28
    J'ai une antenne qui est branchée et les télécommandes sont couplées en fait , donc je vais mettre un bouton poussoir ça sera plus direct et débrancher l'antenne​.
  11. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Pour le bouton, ok! mais tu n'as pas besoin de retirer l'antenne, le récepteur c'est la carte AF 43S qui se trouve juste en-dessous du bornier antenne.
    Mais tu n'as pas répondu à la question à savoir si le moteur fonctionne avec la télécommande ou par impulsion en 2-7. @+
  12. benjicrash
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    28
    Ok la carte , en effet je peux l'enlever.
    Il fonctionne par l'intermédiaire de la télécommande. J'ai mis Une serrure néanmoins mais je ne l'ai pas raccordé au bornier (2 et 3).
  13. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Mais si tout fonctionne avec la télécommande, il n'y a pas lieu de faire les essais via le bouton 2-7. Tu termines l'installation en ajoutant ce que tu désires, à moins qu'il y ait encore quelque chose que tu ne comprennnes pas? @+
  14. benjicrash
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Messages
    28
    LA telecommande est couplé a la carte car une led orange s'allume mais quand j'appuie sur la télécommande mais le portail ne réagi pas, rien, alors qu'aucune sécurité n'est branché au bornier et les ponts effectués.
  15. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    63
    Messages
    6 669
    Je crois que certaines de tes réponses ont prêté à confusion et m'ont induit en erreur (je ne dois pas pas bien comprendre le français) et qu'en définitive le moteur ne fonctionne toujours pas avec les télécommandes. Donc revient sur ce que j'ai écrit en #7. @+
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Divers] moteur stark pour volet ne réagit plus
    Par célplombier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2014, 12h45
  2. Branchement d'un moteur BFT type LEM speed 48 portail coulissant ? [Résolu]
    Par balazs dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2014, 14h29
  3. [Thermique] Commande à distance filaire EASYMATIC ne réagit plus ! [Résolu]
    Par docler dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2014, 09h16
  4. Branchement 230 V sur un moteur de portail 24 V [Résolu]
    Par homer73 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/07/2014, 20h52
  5. Moteur portail Came ZA3N : ouverture inversée ? [Résolu]
    Par ramses01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2014, 20h42
