[Blanc] chaudière chaffoteaux et maury centora pb eau sanitaire
    jb34
    Bonjour, je viens d'aménager et j'ai une chaudière chaffoteaux et maury centora 2.24 CF.
    Je veux uniquement m'en servir pour l'eau chaude sanitaire. Le bouton de gauche est donc sur l'indicateur qui représente un robinet.
    La chaudière a fonctionné normalement 1 jour, mais maintenant il n'y a plus d'eau chaude.
    c'est une chaudière qui n'a pas fonctionné depuis plus de 6 mois.
    Lorsque que j'ouvre un robinet, la chaudière se me en route normalement, au bout de 3 à 4 seconde, elle s'arrête et un code erreur s'affiche avec les voyants 60/70/80 clignotant.
    La pression du circuit de chauffage est à zéro. Mais pour moi cela n'a pas de rapport...
    Avez vous une idée d'où le problème peut venir ?
    Merci par avance.
    célplombier
    Re : chaudière chaffoteaux et maury centora pb eau sanitaire
    Bonjour, la cause est le circuit de chauffage à zéro, il faut remettre de l'eau dans le circuit en regardant comment faire sur la notice.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    jb34
    Merci pour cette réponse,
    je teste cela demain, il y a des fuites au niveau de mes radiateurs, la montée en pression ne se fait donc pas.
    Je vais refaire les raccords et les joints, et mettre de l'eau comme indiquée.
    Je vous tiens informé si cela fonctionne ou non.
  1. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY - CENTORA 3,24 FF
    Par Kalvin1981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 06h13
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : plus d' ECS !
    Par inviteff2350ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 16h57
  3. [Thermique] chaudiere centora chaffoteaux et maury
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2009, 06h21
  4. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Par serge10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 09h26
  5. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h58
