[Blanc] LV Bosch: Echangeur thermique changé mais ca ne fonctionne pas (merci)
    ebrd
    Mon lave vaisselle BOSCH modèle SGS55T02FF qui commencait à donner de nouveau des problèmes d'arrêts à 1 min de la fin, cycles non finis a subi un nettoyage en bonne et due forme comme le veut l'usage avec les précieux conseils notamment ici: http://forums.futura-sciences.com/de...ci-resolu.html
    Petit souci, après la nuit dans l'eau chaude et destop plongé dans la baignoire et de multiples secousses manuelles, l'échangeur a subi un dommage irréparable: déchirure de l'enveloppe arrière! (pouce qui a ripé)
    J'ai donc commandé un nouvel échangeur chez BSH où la pièce coûtait moins cher que sur les sites habituels de pièces détachées (franco de port).
    J'en ai profité pour commander une nouvelle chambre de décompression qui était sale, et pleine de calcaire. (total 120 euros)
    Après remontage, j'ai le symptôme suivant:
    - la pompe remplit l'échangeur
    - l'échangeur se vide à moitié avec des clac clac continus et rapides de la pompe et du flotteur dans la chambre
    - puis cela se fige, plus rien ne se passe
    - quelques ronronnements vers le fond et c'est tout
    J'ai soufflé dans les deux tuyaux de gauche, tout est remonté comme il faut, je ne vois pas d'ou cela peut venir.
    Si vous aviez quelques pistes cela serait sympa, merci par avance
    Excellent week-end ensoleillé!
    Emmanuel
    ebrd
    Re : LV Bosch: Echangeur thermique changé mais ca ne fonctionne pas (merci)
    Quelques nouvelles du sujet:
    - Après quelques recherches supplémentaires, j'ai fini par constater que le tuyau qui arrive à la chambre de décompression était encombré par un amas visqueux.
    - Nettoyage, remontage et hourra, ca remarche !
    SAUF.... SAUF QUE :
    - Maintenant, en fin de lavage ou tout cycle, cela fonctionne bien à l'exception du bac à vaisselle qui contient de l'eau alors que tout s'est bien écoulé en terme de cycle.
    Ce problème est en général du aux tuyaux bouchés, échangeur thermique bouché, contacteur en position haute (à cause de l'aqua stop) mais avez vous une idée sur une autre cause ?
    Merci beaucoup!
    ebrd
    Citation Envoyé par ebrd Voir le message
    SAUF.... SAUF QUE :
    Merci beaucoup!
    Je précise que j'ai effectué les étapes suivantes:
    - démonté filtre, capot de pompe et hélice, elle tourne sans résistance, pas d'objets
    - retiré le clapet anti retour en caoutchouc et nettoyé : RAS
    - le flexible entre cuve et chambre compression a été démonté et nettoyé
    - Effectué des annulations programmes et cycles lavages
    Cependant il reste toujours de l'eau, environ 3cm au dessus du niveau du filtre de la cuve. Je ne sais pas quoi faire!!!
    MERCI BEAUCOUP !
    veillez a bien répondre a ma demande en totalité
    -1- déposez le panneau latéral gauche et faites une photo de la totalité du circuit hydraulique visible sur ce coté gauche
    -2- faites ensuite une photo de la chambre de contrôle de niveau situé au bas du remplisseur
    -3- faire une photo du système d'évacuation sur lequel est connecté le tuyau de vidange du lave vaisselle
    -4- s'assurer que le capot de la pompe est correctement monté sans prise d'air possible (sinon la pompe cavite et vidange mal)
    déposez cela sur le forum a la suite de ma demande
    via ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ebrd
    Bonjour Richard31
    Je pensai ne pas avoir a faire ces photos et fermer le sujet car depuis mon post, et 5/6 lavages le LV S'est remis à fonctionner normalement, c.a.d, plus d'eau au dessus du niveau normal !!
    Mais cela n'a été que de courte durée, le dernier lavage s'est terminé avec 3 cm au dessus du niveau.
    Je trouve cela étrange.. et peut etre cela peut vous aider dans le diagnostic
    Les photos dans la matinée.
    re,
    on attends donc les photos
    ebrd
    Désolé de ce retour tardif mais j'ai préféré attendre un peu vu que le problème avait, je pense, disparu et pensai ainsi le déclarer comme réglé. Mais ce n'est pas le cas, il subsiste mais apparait une fois sur 10 environ.
    Voici les photos demandées @Richard31, j'espère qu'elles aideront...
    La situation a changé, car un autre problème apparait : en 15 jours, j'ai eu deux cycles où le LV reste collé à 30 ou 20 minutes environ, et je dois ouvrir et referme la porte pour qu'il continue le cycle.
    Merci par avance pour votre aide et excellent week-end à tou(te)s !
    re,
    pour commencer
    -1-
    mettre le tuyau d'évacuation de façon a ce qu'il ne s'enfonce dans le tuyau mural que de 10cms et qu'en aucun cas il ne baigne dans l'eau du siphon
    ceci étant fait
    -2-retirer la plinthe inférieure du lv et dégager le tuyau qui arrive du système de contrôle de niveau
    de toute saleté qui peut s'y trouver
    et voir ensuite le résultat
    ebrd
    Je suis rentré tard le soir cette semaine et n'ai donc pu tester, aussi j'aimerai vous poser deux questions avant d'agir:
    - Dois-je faire ces deux choses sans lancer de programme ? juste effectuer et regarder ce qu'il se passe?
    - Ce tuyau à débrancher, est il celui qui vide le bac et va sur l'arrière du LV ? Je n'arrive pas à me souvenir comment c'est derrière cette plinthe frontale.
    Merci bcp
    re,
    le tuyau part du coté gauche au bas du système de contrôle de niveau et passe devant juste derrière la plinthe pour alimenter le fonc du bol hydraulique
    il est simplement emboité en force des 2 cotés donc juste le tirer pour le nettoyer
    cela bien sur avant la remise en route
    ebrd
    D'accord je vois très bien Merci.
    J'avais nettoyé ce tuyau en le retirant justement lors de mon nettoyage complet. Je vais recommencer.
    Par contre j'imagine qu'en le retirant et avec de l'eau au fond du bac cela va couler. Je vais donc retirer le plus gros de l'eau pour limiter les dégâts !
    re,
    s'il a été nettoyé pas la peine d'y revenir dans ce cas
    je le signalais car n'avais lu aucune info a son sujet
    de fait il faut chercher la cause ailleurs
    du coup j'ai besoin de réfléchir
    ebrd
    Merci pour votre temps !
    Je l'avais démonté en effet, mais je vais quand même réessayer aujourd'hui, en démontant coté et plinthe et faire un tour complet.
    Quant à l'eau qui reste c'est maintenant permanent, chaque lavage laisse de l'eau et de plus c'est pire car c'est de l'eau de lavage qui est bleutée par le liquide vaisselle, un filet gras subsiste sur la vaisselle.
    A bientôt peut être de mon coté des nouvelles, j'espère !
    ebrd
    Quelques idées après ce week-end passé en la compagnie de mon LV !
    Voici ce que j'ai effectué:
    - démontage parois et plinthes
    - vérification montages et obstruction dans échangeur thermique ou pompe vidange et tous les tuyaux : RAS
    - Essais de programmes de lavage et rincage avec durite vidange dans un seau
    Programmes terminés quasi parfaitement : sur un des 3 cycles, un seul s'est terminé avec qq mm au dessus niveau normal et eau claire pas bleue.
    J'en ai déduit que tout était ok et après avoir remonté et branché durite vidange peu profondément dans l'évacuation (avec rilsan pour maintenir la position) et effectué un lavage : Re belote !
    Essai ensuite avec tuyau sortie dans évier, donc tuyau et sortie en surélevation par rapport au LV : IDEM
    Essai avec tuyau dans seau : OK
    J'en déduis donc, avec ma logique et connaissance basique que cela vient de la pompe de vidange : on dirait qu'elle a du mal à évacuer l'eau si trop haut.
    Qu'en pensez vous ?
    Je tenterai bien de la tester au multimètre en renversant le LV et en retirant la paroi du fond ?
    Merci par avance pour votre avis
    Dernière modification par ebrd ; 30/10/2017 à 14h06.
    re,
    si vous avez démonté le capot de la pompe de vidange pour accéder a la turbine
    dans ce cas il est fort probable que le dit capot n'est pas correctement en place
    ebrd
    Vous parlez du capot qui se retire au moyen d'une vis et donne accès à l'hélice ? Je pense que oui..
    Je viens de vérifier, et il est bien en place, rien ne gêne les ailettes et le clapet anti retour est bien en place, ce n'est pas de ce côté là malheureusement.
    Merci quand même
    re,
    vérifiez a nouveau ce capot,
    la moindre prise d'air provoque exactement le souci rencontré actuellement
    désolé d'insister,
    mais la logique m'amène forcément a ce cas de figure (cavitation de la turbine)
    ebrd
    Je comprend votre insistance si cela vous évoque qq chose, mais voici une photo avant vérification il y a qq heures.
    Vu les détrompeurs et forme de la pièce, je ne vois pas comment je pourrai mal l'enficher. Elle est bien contre la paroi, en face du pas de vis et est bien a plat sur le fond. Y'aurait-il quelque chose qui m'échappe ?
    Sinon, concernant la pompe de vidange, vous ne pensez pas qu'elle puisse être défectueuse ?
    Je ne l'avais pas évoque auparavant, mais à la lecture de certains posts, cela a attiré mon attention: Cela ronronne souvent en fin de cycle, lorsque on n'arrete pas le bip de suite....
    Quant à la vidange, je ne sais pas comment c'est d'habitude puisque enfiché normalement dans l'évacuation sous l'évier, mais je ne trouve pas le flux très vigoureux, cela coule doucement et pas de quoi faire bouger le tuyau
    Encore merci pour votre temps !
    re,
    j'ai au vu du fond un doute je ne puis l'affirmer,
    mais on dirait que la vis est au mauvais endroit
    ensuite on dirait que le capot n'est pas correctement enfoncé
    ne touchez a rien pour l'instant car je peux me tromper
    il faut que cela soit confirmé par autrui si jamais il y a quelqu'un qui possède le même lv que vous
    au besoin je tâcherai de trouver un châssis similaire pour confirmation de mes dires
    ebrd
    Concernant la vis, je ne pense pas car l'autre trou est de diamètre inférieur et je vous ajoute le schéma du manuel et un lien vers une vidéo de bricolage (regardez à 1'03) : vidéo
    Il me vient une idée, je vous la soumet même si elle peut être insensée :
    J'ai acheté la chambre de compression sur le site du groupe BSH les pièces étant standard, (je l'ai appris sur ce forum) et elle correspondait à un modèle d'une des marques sans pour autant afficher de compatibilité avec mon LV. Les modules électriques sont de couleur différente et j'avoue ne pas avoir vérifié les références, ampérages,etc....
    Cela pourrait-il venir de la ?
    Merci encore, je commence à désespérer car vous semblez à court de réponse, et vous sachant expert en la matière, ca m'inquiète !...
    re,
    pour l'échangeur thermique
    il fallait la référence : 00215761
    pour la chambre de compression il fallait
    la référence : 00497570
    est-ce le cas??????
    il est vrai que je commence a arriver au bout de mes possibilités
    on peut toutefois supposer la pompe hs mais j'en doute
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...61-165261.html
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2017 à 09h32.
    ebrd
    Après vérification des références des interrupteurs sur la chambre de compression ils sont bien identiques, bien que de couleur différente (anciens beige et nouveaux noirs), ce ne peut donc être cela.
    J'ai effectué de nouvelles vérifications des flexibles et me suis donc résigné à commander la pompe de vidage, sur le site indiqué, cela me coûte 30 euros avec les FdP. Cela vaut le coup d'essayer.
    Je recois d'ici 48h et vous tiens au courant, croisons les doigts
    ebrd
    Problème réglé !
    C'était bien la pompe de vidange qui était défectueuse
    malgré vos doutes !
    Je sais que vous êtes pertinent dans vos réponses et j'avoue que du coup je doutai également !
    D'autant plus qu'entre mon dernier post et celui-ici, il s'est passé quelques jours car j'ai eu un souci qui s'est ajouté : canalisation eaux usées bouchée.
    L'évacuation de ma cuisine (de large diamètre) qui recoit 2 évacuations: evier et lave vaisselle refoulait via le groupe de sécurité du ballon eau chaude. Ca s'est terminé par appel au plombier avec furet branché sur laveur haute pression.
    J'avais donc finalement penché sur votre théorie du siphon bouché, avec appel d'air, etc....
    En tout cas, problème réglé, on peut fermer le topic et encore merci à tous pour votre temps et cette entraide !
    A très bientôt (je n'espère pas)
    Dernière modification par ebrd ; 19/11/2017 à 14h16.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/02/2017, 20h59
  2. Spot à led qui change de couleur RGB 12 V ° : ne fonctionne pas !
    Par invite9e036eeb dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/12/2012, 22h31
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/04/2009, 08h49
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 08h51
