[Blanc] panne chauffage sèche Linge Whirlpool Astro C[résolu]
    Lycaon
    le n° type de ce sèche linge est 8575 867 20061
    Le tambour tourne correctement ainsi que la pompe.
    Le chauffage ne fonctionne pas.
    Sur un autre forum j'ai trouvé un conseil de Richard pour accéder au mode service.
    (en résumé):
    prog ventilation
    appuyer 3 fois sur délicat
    appuyer sur start
    Sur le tableau de bord je n'ai pas trouvé de repère "ventilation" mais un repère "fraîcheur".Je pense que c'est la même chose.
    Le seul résultat obtenu est l'allumage d'une diode rouge en face de "condenseur"
    Les autres diodes sont vertes.
    Merci pour les conseils
    Nom : façade astroC.jpg
Affichages : 431
Taille : 58,9 Ko
    Re : panne chauffage sèche Linge Whirlpool Astro C
    sans doute un limiteur a réarmement déclenché sur la batterie de chauffe qui est a contrôler en déposant le panneau arrière
    Lycaon
    merci pour ta réponse,mais je ne vois pas de bouton de réarmement
    arrière astro c.jpg (faire pivoter l'mage de 90° sens horaire)
    re,
    dans ce cas il faut contrôler la batterie de chauffe au multimètre avec sa ligne de régulation
    démontez la batterie de chauffe pour voir cela
    Lycaon
    bonsoir,
    j'ai déposé le bloc de chauffage .je l'ai dépoussiéré.
    Il ya 5 bornes de sortie:
    3 correspondent aux résistances .J'ai mesuré 36 ohms 2 fois et 72 ohms pour les deux.Donc ,pas de coupure des résistances.
    Aux bornes des 2 autres sortie j'ai mesuré 15 Kohms.Je suppose qu'il s'agit d'une thermistance ?
    Qu'en pensez vous ?
    Lycaon
    bonsoir,
    Le chauffage fonctionne de nouveau .(Plusieurs tests )
    Je n'ai pas compris l'origine de la panne.
    Ce sujet peut-être fermé.
    re,
    si plusieurs tests sont satisfaisants
    il devait y avoir un faux contact que le démontage a résolu
    reste plus qu'à laisser faire
    Lycaon
    bonjour ,Richard
    Plusieurs utilisations satisfaisantes ,depuis mon dernier post.
    Encore merci pour les conseils.
  1. [Blanc] panne chauffage sur un seche linge fagor stce08[résolu]
    Par invite3820b7fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2015, 09h28
  2. [Blanc] Panne de chauffe sur Sèche linge Whirlpool AWZ8217[résolu]
    Par phoutex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2014, 18h01
  3. [Blanc] Panne sèche-linge Whirlpool AWZ9995[résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 10h52
  4. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 18h25
  5. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 20h11
