[Thermique] Problème pression trop basse chaudière
    Eli42
    J’ai un problème avec la pression de ma chaudière Bulex.
    La pression devrait normalement être de 1,5 bar, mais, depuis quelques jours, elle est tombée à 0,4 !
    Mes radiateurs ne chauffent plus et mon eau est froide !
    Ayant déjà eu à faire remonter la pression (mais jamais d’autant !), j’ai, comme à l’habitude, ouvert le robinet bleu afin de faire couler l’eau et augmenter la pression… sauf que cela ne fonctionne pas !
    J’ai fais couler des dizaines de litres d’eau, mais rien n’y fait, la pression reste à 0,4.
    Auriez-vous des conseils pour m’aider ?
    D’avance, un grand merci !
    passelaigue
    Re : Problème pression trop basse chaudière
    voir si la soupape de sécurité 3 bars fuit
    célplombier
    Bonjour, si quand tu ouvre le robinet de remplissage tu entends l'eau entrer dans le circuit mais que cela ne fait pas monter la pression c'est qu'il y a une fuite quelque part (si ce n'est pas la soupape de sécurité, comme dit plus haut)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Eli42
    merci beaucoup pour vos réponses !
    Pourriez-vous m'indiquer où se trouve la soupape ? Et comment je peux vérifier si elle dysfonctionne ?
    S'il y avait une fuite, ne devrais-je pas voir de l'eau couler quelque part ? Je pensais que s'il s'agissait d'une fuite, ma maison serait déjà inondée^^
  1. [Thermique] Probleme de pression trop basse tres important sur chaudière baxi luna 23cf
    Par audreyppp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 20h31
  2. [Thermique] Chaudière - manque d'eau, pression trop basse?
    Par Abou78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2014, 10h41
  3. [Thermique] Chaudière Bulex Thématek : pression eau trop basse
    Par jihadius dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 18h58
  4. Chaudière Saunier Duval ( ? ) : pression trop basse !
    Par invite044a2fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 22h37
  5. [Thermique] Chaudière Riello : pression chauffage trop basse ! [résolu]
    Par invite1159532a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 19h16
