Je confirme ,ce sont bien ces composants à changer dans l'immédiat.
ok merci , pour trouver le mosfet sur internet j'ai juste a écrire toute la référence qu'il y a dessus ?
re , la référence exacte est " 1B19AH FGPF70N33 BT " .
j'ai fait une recherche sur internet avec toute la référence et je n'ais rien trouvé , pour trouvé un résultat j'ai du écrire que FGPF70N33 .
voici sur le liens celui que j'ai trouve mais est ce que c'est vraiment le même ?
http://www.kynix.com/Detail/357356/FGPF70N33.html
Essayez GPF70N3 ,transistor IGBT 70Amperes 300v.
bonjour , ok merci je vais chercher cela .
bon je viens de chercher et j'ai rien trouvé :/ , je trouve que des fichier pdf ...
j'ai essayer avec plusieurs mots de recherche mais il y a trop de référence pour que je sache la quelle prendre :/
si quelqu'un veut bien m'aider
Essayez FGPF70N33 sur eBay ou chez Mouser.
sites a voir :https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-fgpf70n33.html;http://www.ebay.fr/itm/GP70N33-70N33...-/221828696959
Vous avez de quoi faire....
Dernière modification par papilou06 ; 10/02/2018 à 16h02.
merci beaucoup , je regarderai tout sa demain
bonjour , je pense avoir trouvé
que pensez vous de celui ci ?
https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs...ceBeautifyAB=0
je viens de commander la diode sur un des liens que Fareinheitdu76 avait envoyer , celle a 12 .50 EUROS revient avec 17.50 EUROS frais de port compris et celle a 0.65 centimes d'euros revient a 20.65 EUROS frais de port compris
du coup j'ai prie celle a 17 euros .
celui ci est en 330 v au lieu de 300 v , cela a une grosse incidence ?
Si le constructeur à prévu 330v c'est qu'il a calculé une sécurité d'environ 120v par rapport à VS.L'autre ira mais avec 90v de tension de garde et ça marchera quand même ,il faudra bien le protéger au niveau thermique.
celui d'origine est en 300 v ( si je ne me trompe pas ) et celui que j'ai trouvé est en 330v .
ok merci , je passerai commande ce soir .
Dans ce cas là c'est encore mieux.
bonsoir , ok merci je passe commande dessuite
bonsoir , diode reçu et mis en place .
la valeur est toujours bien et si j'attend plus longtemps avec le multimètre elle monte même jusqu'à 032 khom
je devrait recevoir le mosfet dans la semaine ou l'autre .
bonne soirée
bonsoir , voici quelques nouvelles .
j'ai enfin reçu aujourd'hui les mosfet , j'ai donc souder cela sur ma carte et j'ai bien 032 khom comme résultat une fois tout souder .
par contre , une fois tout remonter , j'allume la télé et ça me fait exactement comme avant , elle ce coupe ( ce met en sécurité ) au bout de 5 seconde .
je pensais que la carte de gauche était la cause , j'ai donc tester les sortie et j'ai bien sur GND et VS : 055 kohm et sur GND et la dernière broche :105 kohm .
du coup je pense pas quelle en est la cause ( qu'en pensez vous ?)
j'ai essayer de débrancher les cartes qui alimente l'écran de chaque cote et c'est pareil .
sur le troisième carte ( celle que j'ai arranger ) , elle mais bien 30 seconde avant de m'afficher 030 kohm , ça commence tout doucement avec 002 kohm puis ainsi dessuite en remontant lentement .
est ce normal ?
merci d'avance
Le cc à donc disparu mais la variation ohmique fait penser à un composant qui peut chauffer ou absorber trop d'énergie,de plus il y a d'autres éléments tels que des convertisseurs et oscillateurs qui pilotent les MOSFETs et qui peuvent tomber en panne avec eux.Essayez de trouver un module sur le net car à distance les solutions sont compliquées.
Cette carte (YSus) est à la vente sur eBay à 30$ ou en neuf à 110€ ttc chez les revendeurs ASWO sous la ref G777618.
ok merci papilou06 , en effet la carte a 30$ vaut le cout mais je vais essayer dans un premier temps de trouver cette panne .
a quoi ressemblerai un convertisseur et oscillateurs pilotent les mosfets ?
c'est composant cité et défaillant serait toujours sur la carte ysus dont j'ai fait disparaitre le cour circuit ? ou sur une autre carte ?
En général ce sont des circuits intégrés smd associés à des mini transfos.Mais n'ayant pas le schéma,je ne guère vous en dire plus.
le problème c'est que je ne suis pas asser outiller pour dessouder et souder un circuit smd :/
par contre les mini transfo oui , peut on tester ces petit transfo avec un simple multimètre ?
Avec un bon oscilloscope,oui.
ok merci papilou , j'ai regarder sur la carte ysus ( la carte de droite dont j'ai enlever le court circuit ) mais il n'y a pas de petit transfo .
par contre il y en a deux en sortie de carte zsus ( carte de gauche ) , est ce cela a vérifier ? les composant qui pilotent les mosfet son sur la carte de droite ( donc sur la même carte ) ou ils sont sur une autre carte ?
vu que je n'ais pas d'oscilloscope , je ferrais par étape, je les changerai est testerai par la suite pour voir si le problème a été résolue .
bonsoir , j'ai fais deux trois test sur la carte ysus sous tension .
j'ai débrancher la carte zsus pour pas que la télé ce coupe .
j'ai contrôler en ohmmètre les 4 sorties de gauche qui aliment la "carte de l'écran" ; et sur la quatrième sortie j'ai un résultat beaucoup plus élever que les autres .
j'ai donc suivi le circuit en arrière et il y a un condo qui est relier a l'entré de la carte ou ai brancher la carte d'alimentation .
sur la carte ysus , a l'emplacement du condo il y a écrit 5v sauf que je n'ais que 2.30 v qui en sorte ( est ce normal ? ) , puis en suivant sur une autre piste , il y a écrit sur emplacement d'un condo en sortie de carte 15 v et la j'ai 0 v .
tout les condo de la carte ysus son en super état visuel , pas gonfler ni couler . ( mais cela ne veut pas dire qu'il soit en bon état ou hs )
le condo qui me donne 2.30 v fait un tout petit bruit comme un sifflement , est ce normal aussi ? .
j'ai remarquer aussi que la carte d'alimentation une fois sous tension et est brancher a la carte ysus , il y a un léger bruit , un TIC TIC TIC .
est ce un relais et serait donc normal ?
je sais que ce n'ais pas du tout facile de comprendre et d'expliquer depuis un ordinateur , donc je vous remercie d'avance .
2,3v pour un condo de 5v me paraît normal en soi,il vaut mieux avoir une tension de service inférieure à la tension nominale mais si vous avez un doute vous
pouvez toujours l'échanger .Ceci dit je ne connais pas la tension qu'il y a à cet endroit.Le tic tic régulier donne à penser qu'il y a encore un court circuit à quelque part, çà s'appelle une relaxation :ça démarre puis c'est la sécurité qui stoppe et ainsi de suite.
bonjour , ok merci pour les infos .
j'ai débrancher la carte ysus de la carte d'alim ( il y a donc que la carte d'alimentation sous tensions ) et le tic tic ce fait toujours d'une fréquence de 5 par seconde .le bruit vient d'un des deux gros tranfo jaune de cette carte .
j'ai un doute sur quelle carte ai vraiment le problème , sur la carte ysus ou sur la carte d'alim :/
je vais essayer de chercher d'avantage , mais sans être équiper d'oscilloscope sa va être compliquer , je vais d'abord changer les condo les plus gros en sortie de carte ysus pour voir si il y a du changement et je verrai par la suite .
bonjour , savez vous ou je pourrais trouver le schéma électrique de la carte ysus ?
Pas de schémas disponibles.
