[Thermique] Problème chauffage bouteille de découplage tiède - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 100 sur 100
  1. #91
    invitec43e09d9
    Re : Problème chauffage bouteille de découplage tiède
    Bonjour, oui elle est raccordée à la chaudière. je vais donc testé ça:
    zone 1 (radiateurs) : paramètre 421 = 1 (thermostat on/off)
    zone 2 (plancher) aramètre 521 = 3 (sonde extérieur )
    c'est bien ça?
  2. #92
    sergep
    raccordement à la chaudière ok , mais par le bus ?
  3. #93
    sergep
    Pourrais tu faire une photo de l'intérieur du boitier électrique de la bouteille ?
  4. #94
    invitec43e09d9
    Citation Envoyé par sergep Voir le message
    Bonsoir oui via le Bus.
    Nom : MGM II Basic connex.jpg
Affichages : 177
Taille : 50,6 Ko
  5. #95
    invitec43e09d9
    si je comprend bien le thermostat est branché sur la zone 2 donc au plancher??
  6. #96
    invitec43e09d9
    Et voici le boitier de la chaudière.
    Nom : connex talia.jpg
Affichages : 181
Taille : 40,7 Ko
  7. #97
    invitec43e09d9
    pour tester j'ai mis les paramètres zone 1 et 2 sur 1 (thermostat on/off) en mode SRA et j'ai positionné la molette du thermostat sur 0. pensant que si aucune zone n'est en demande la chaudière ne démarrera pas....le brûleur a tout de même démarré ... je ne comprend pas
  8. #98
    sergep
    c'est normal, TA1 est ponté.
  9. #99
    invite784d4cb6
    Ça marche, bonne nouvelle Je t'encourage quand même de contrôler le filtre de retour chauffage, c'est une question qui reste du fait que le système ne marchait pas quand tu as pris possession de la maison.
  10. #100
    invitec43e09d9
    Bonjour a tous , j'ai du chauffage c'est le plus important. Je vais tester les différents paramètres pour la régulation petit a petit.
    Merci a tous pour vos conseils j'espère qu'il serviront a d'autres.
  1. [OERTLI/DD] Régulation OEG KMS avec bouteille découplage, ou simple Module hydraulique tout fait
    Par invitebb7d761f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2016, 23h16
  2. Utilisation collecteur chauffage & bouteille de découplage hydraulique ou pas ?
    Par invite4c15dc79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2016, 15h40
  3. faut-il 1 second vase d'expansion avec une bouteille de decouplage
    Par invite30312cb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2013, 10h08
  4. [Thermique] Problème Eau Tiède/ Chauffage Okay sur Chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite062913cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 15h09
  5. Bouteille de découplage ou casse pression
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 06h48
