[Thermique] Problème chauffage bouteille de découplage tiède - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 100
  1. #61
    Jean PESTE
    Re : Problème chauffage bouteille de découplage tiède
    Non, c'est complètement différent.
    Je ne parviens pas a retrouver la doc du module de chez vous.
    Y'a quand même un problème, les photos que vous avez posté viennent de chez vous?
    Car sur celles ci, le réglage du circuit basse température est manuel, thermostatique, et découle directement de la courbe du circuit direct.
    Difficile de diagnostiquer si les infos sont erronées.
  2. #62
    sergep
    ça y est ,ça chauffe , c'est déjà une très bonne chose.....
    Le circulateur peut tourner au max sans problème. La vanne trois voies est peut être manuelle, dommage.
    Pour le temps de fonctionnement et d'arrêt, c'est peut être normal. Le démarrage se fait à une certaine puissance pendant 10-15 secondes, si la température monte trop elle vite se coupe donc normal (la demande de chauffe n'est élevée pour l'instant)
    Pour améliorer , tu peux réduire la puissance de démarrage, diminue le paramètre 220 et vois si différence.
    Pour le circuit radiateurs, les vannes sont bien sur le max? pièce où se trouve le thermostat .
  3. #63
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par sergep Voir le message
    Pour de la condens, bof bof!
    Je ne connais pas trop cette marque, mais bon, on va s"en accommoder!
  4. #64
    sergep
    Puisque vanne trois voies thermostatique(donc manuelle), zone 1, zone 2 peu importe, la régulation ne sais pas qu'il y a un chauffage sol.
    Chaudière ,toujours haute température parce que SRA activé, donc il faut le désactivé.
    Pour confirmer, mets le thermostat zone radiateurs sur antigel et vois si la température diminue.
  5. #65
    Jean PESTE
    En fait c'est un ratio, tu met une courbe de chauffe sur ton circuit direct et les deux températures de départ vont varier en parallèle, alors ce n'est peut être pas vraiment une vanne thermostatique, plus une vanne de mélange a consigne réglable en fixe.
    C'est empirique mais ça peut fonctionner.
    Quand tu envoie 50 en circuit direct, ça donne 35 en mélangé et ainsi de suite.....
  6. #66
    delkindell
    oui c'est bien la photo de chez moi
    Dernière modification par delkindell ; 01/02/2018 à 23h06.
  7. #67
    sergep
    Pour jean, cette vanne ESBE(VTA370 ou 570) est une vanne trois voies thermostatique , manuelle, donc température de sortie contrôlée et fixe suivant le réglage. Elle n'est pas influencée par le circuit direct.
  8. #68
    delkindell
    le thermostat se trouve dans le salon (plancher chauffant zone 2) , a l'étage il n'y a pas de thermostat ,les 5 radiateurs(zone 1) à têtes thermostatiques ouvertes au max.
    effectivement sur la vanne trois voies il y a une petite molette noire.
  9. #69
    Jean PESTE
    Dont acte!
    Alors comment on régule ce réseau? par le thermostat d'ambiance? Marche / arrêt pompe?
  10. #70
    sergep
    Le thermostat dans le salon où il y a le chauffage sol????
    Pas bon du tout, il ne sert à rien là, puisque la température sol est réglée manuellement.
    As tu désactivé le SRA?
  11. #71
    delkindell
    c'est une Vanne thermostatique VTA322 20-43
  12. #72
    delkindell
    Non SRA activé sur sonde extérieur seul..
  13. #73
    sergep
    Pour une bonne régulation , il faudrait motoriser la vanne trois voies et ajouter un thermostat à l'étage.
    Le numéro de la vanne est différent( pour le sanitaire )mais le principe est le même.
  14. #74
    Jean PESTE
    Manuellement a la mise en service, ensuite la vanne suit la courbe de chauffe de la chaudière, non?
    Un lien en français de ce module de zone permettrais de lever le doute!
  15. #75
    sergep
    Non , dès que la température chaudière dépasse celle réglée sur la vanne, celle ci maintient sa température, quelle que soit celle de la chaudière, donc fixe.
  16. #76
    Jean PESTE
    Génial!
    Dons on régule comment la température ambiante de la zone plancher chauffant?
  17. #77
    sergep
    Déplace le thermostat sur le circuit radiateurs(tant que la vanne trois voies est manuelle), désactive le SRA et règle influence thermostat au max.
  18. #78
    sergep
    Comme tu dis , génial!!!!! Il n'y a pas de régul automatique du sol, ça doit se faire manuellement.
    Le modul MGMII est le basic, le bon marché, donc manuel pour le sol.
  19. #79
    delkindell
    d'ailleurs les deux zones sont paramétrées sur sonde externe seule. paramètres 421 et 521 sur 3. car lorsque je les paramètre sur 2(sonde ambiance) j'ai le code erreur
    "411" = Sonde ambiance zone 1 non dispo.
    "412" = Sonde ambiance zone 2 non dispo.
  20. #80
    sergep
    Il ne faut pas oublier que le chauffage sol est presque autorégulant.
    Envoie de l'eau à 25 degrés dans une pièce à 10 degrés , ça chauffe, si la pièce fait 25, ça chauffe plus.
  21. #81
    sergep
    Régler les deux zones sur extérieur ne sert à rien, une oui(radiateur), l'autre non puisque temp rad. toujours supérieure au sol.
    Si tu avais une vanne motorisée , alors oui.
  22. #82
    sergep
    Quel type de thermostat as tu ?
  23. #83
    Jean PESTE
    Alors ça, ça m'arrange, moi qui me torture l'esprit a installer des régulation hyper chiadée, avec sonde d'ambiance, le bordel et son train!
    Je vais convoquer mes fournisseurs et leur dire qu'ils me volent depuis un certain temps déjà.
  24. #84
    sergep
    Il n'y a rien à dire, mais je vois encore des chauffages sol régulés par thermostat on/off.
  25. #85
    delkindell
    je compte le changer pour un thermostat connecté lorsque je me serais dépatouiller de ça...
    Basic control Thermostat d’ambiance
    Nom : thermostat-basic-control-filaire-L-1245992-3929779_1.jpg
Affichages : 1583
Taille : 6,7 Ko
  26. #86
    sergep
    Thermostat on/off, donc paramètre radiateurs sur 1 et sol sur 3.
  27. #87
    delkindell
    j'ai les deux sur 3 car lorsque je met les radiateurs sur 1 j'ai le code erreur "411" (sonde ambiance non dispo)... demain je vérifie si il est branché sur TA1 ou TA2 et je vous ferai un retour
    Nom : zones.png
Affichages : 2039
Taille : 47,8 Ko
  28. #88
    sergep
    Post 79 tu disais sur 2
  29. #89
    delkindell
    Citation Envoyé par delkindell Voir le message
    non relis bien
  30. #90
    sergep
    c'est bien ce que j'ai dit, post 79, tu dis sur 2 mais post 87 , tu dis sur 1.
    Le module bouteille est raccordé à la chaudière par le bus ? Si oui, paramètre radiateur sur 1(thermostat on/off) et pas sonde d'ambiance.
  1. [OERTLI/DD] Régulation OEG KMS avec bouteille découplage, ou simple Module hydraulique tout fait
    Par themat82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2016, 22h16
  2. Utilisation collecteur chauffage & bouteille de découplage hydraulique ou pas ?
    Par braan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2016, 14h40
  3. faut-il 1 second vase d'expansion avec une bouteille de decouplage
    Par barbe74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2013, 09h08
  4. [Thermique] Problème Eau Tiède/ Chauffage Okay sur Chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite062913cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 14h09
  5. Bouteille de découplage ou casse pression
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 05h48
