  • Login:
+ Répondre à la discussion
Ouverture & fermeture portail lentes DIAG10MPF [Résolu]
  1. YTingconseil
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    12
    J'ai un portail à 2 ventaux automatisé avec 2 vérins électriques pilotés par une carte électronique avec télécommande, le tout de marque Diagral "DIAG10MPF".
    Les mouvements sont devenus très lents (plus de 2 mn 30 s).
    J'ai constaté que la tension d'alimentation des moteurs (mesurée directement en sortie de carte) est de l'ordre de 5 V ce qui explique la lenteur.
    Quelqu'un aurait-il eu le même problème ?
    YTingconseil
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 890
    Re : Ouverture & fermeture portail lentes DIAG10MPF
    Bonjour YTingconseil et tout le groupe
    Citation Envoyé par YTingconseil Voir le message
    ...J'ai constaté que la tension d'alimentation des moteurs (mesurée directement en sortie de carte) est de l'ordre de 5 V ce qui explique la lenteur ...
    Je ne connais pas du tout ta motorisation mais je ne crois pas du tout à ton scénario.
    Les moteurs sont, en général des moteurs alternatifs 230V, et je soupçonne que tu tentes de mesurer une tension de commande logique 0 ou 5V.
    C'est donc au niveau des bornes du moteur que tu dois mesurer.
    Tu ne dis rien de l'âge de l'installation, mais il arrive que la perte de capacité par vieillissement fasse perdre du couple au moteur, ce qui le fait peiner et finit par l'arrêter.
    Commencé par consulter ta notice pour comprendre de quoi est composée ton installation.
  3. YTingconseil
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    12
    A priori, les moteurs des vérins électriques, sont des moteurs à courant continu dont la tension nominale est 24 V.
    (La vitesse de rotation de ce type de moteur est sensiblement proportionnelle à la tension d'alimentation, le sens de rotation est défini par la polarité de cette alim. et le courant est sensiblement l'image du couple fourni)
    Les 2 fils d'alimentation de chaque moteur sur les connecteurs de la carte sont directement reliés aux moteurs.
    Les tensions que j'ai mesurées sont bien celles qui sont délivrées aux moteurs ...
    Des informations sur la carte DIAG10MPF seraient les bien venues.
    YTingconseil
  4. YTingconseil
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    12
    Une nouvelle reprogrammation a résolu le problème.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Allumage de luminaires à l'ouverture/fermeture de portail
    Par Sharki06 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2018, 19h15
  2. [Divers] Portail Came BX-243 - Ne répond plus ouverture et fermeture
    Par manu123387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2018, 09h08
  3. [Autre] Détecter l'état de fermeture ouverture d'un portail
    Par brunop37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2018, 10h38
  4. [Résolu] Problème ouverture et fermeture portail quand il fait froid
    Par Muriel.Chalon dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2016, 11h53
  5. Ouverture/Fermeture à distance d'un Portail [Résolu]
    Par Alexis-75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2014, 20h31
