[Blanc] conseils sur remplacement d'un magnétron
    phildisk
    bonjour, j'ai un four mixte samsung ck 95 qui fonctionnait bien mais à mon retour de congé j'ai eu la mauvaise surprise de voir apparaitre un arc électrique au niveau du magnétron. Après démontage j'ai constaté un trou dans la partie guide d'onde conique à la sortie du magnétron et sur le mica de protection. L’électronique et la partie four classique fonctionnent. Étant une pipe en micro onde je me pose quelques questions:
    - ce genre de dégâts est il le résultat d'un problème de masse et est ce fréquent?
    - sachant qu'il y a aussi des traces de brûlures sur les plaques latérales maintenant le guide d'onde, peut on réparer le trou à la brasure par exemple ou faut il impérativement remplacer la pièce?
    - le magnétron monté est un OM75P(31) et j'ai un magnétron récupéré sur un Brandt de même puissance de référence Sanyo 2m219j j. Les dimensions, supports et connecteurs sont identiques, seul le guide d'onde diffère légèrement. Sont ils équivalents?
    Merci par avance de vos réponses et de votre aide.
    Dernière modification par phildisk ; 11/05/2019 à 17h12.
    ptigui29
    Re : conseils sur remplacement d'un magnétron
    des photos des dégâts et des 2 magnetrons seraient les bienvenues
    phildisk
    voila les dégâts pour l'autre magnétron il ressemble beaucoup mais une fois mis les deux à côté, il s'avère que les évents sont décalés de 90 degrés donc le montage va poser problème
    ptigui29
    en attendant la validation de la photo,le magnétron ne sera pas compatible car il ne sera pas refroidi.
    ptigui29
    l'arc n'aurai pas abimé la cavité du four ?
    phildisk
    a priori non puisque l"arc est passé a travers du mica et l'intérieur est émaillé dont aucune trace d'une quelconque dégradation.
    ptigui29
    si il y a des éclats d'émail,la panne se reproduira.
    phildisk
    je viens de faire un examen à la lumière forte de la surface aucun éclat à signaler
    ptigui29
    il ne vous reste plus qu'a commander une plaque mica neuve ainsi qu'un magnétron
    Question pour ptigui29 s'il veut bien.
    J'ai vu quelque part que la plaque mica était indispensable.
    Quel est son rôle ? Que se passe-t-il si on la supprime ?
    Je pensais qu'elle évitait les projections de résidus alimentaires sur l'antenne du magnéton.
    (qui finirait par le "brûler" comme sur la photo)
    le mica évite un retour d'onde stationnaire qui est néfaste au magnétron
    Bonjour richard 31,
    Un peu bizarre, car pour agir sur des ondes il faut généralement du "bon conducteur", parfois une pellicule d'or !
    Mais là, ça me dépasse. Propriétés du mica que je ne connais pas ?
    Merci pour l'information. A+
    f6exb
    À priori ça n'a rien à voir avec les ondes stationnaires.
    https://forums.futura-sciences.com/p...icro-onde.html
    C'est un peu comme le couvercle sur les LNB qui les rend plus ou moins étanches pour éviter la contamination.
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2019 à 13h27.
    f6exb
    Je ne pense pas que les radioamateurs qui font des SHF mettent du mica à la sortie de leur cornet.
    re,
    ou je m'explique mal (c'est possible) ou c'est moi qui me plante
    ce que je veux dire est ceci en absence de mica,
    le guide d'onde est susceptible de s'encrasser,
    et de fait provoquer suite a ce possible encrassement du guide d'onde,
    des zones d'arc,
    pouvant entrainer un retour d'onde sur l'antenne du magnétron
    ce qu'évite la présence du mica
    suis plus explicite a présent ????
    je ne suis pas radio amateur j'ai juste été cibiste en son temps
    f6exb
    C'est plus clair.
    Merci.
    re,
    donc c'est ok,
    je parlais pourtant bien d'un "retour" d'onde,
    pas de la "transparence" du mica aux ondes
    car là c'est un tout autre domaine que je ne maîtrise pas
    j'ai appris toutefois une chose qui m'a souvent intrigué
    c'était la nature des plaques qui ne sont pas en mica
    mais qui ont la même incidence aux ondes,
    ce serait donc a base de téflon,(c'est ce qui est en place sur le mien ) je cite de fait LPFR
    a ce que j'ai pu lire dans le lien
    Merci pour ces compléments d'information. Je préfère ces explications.
    Je ne l'ai pas dit dans mon message#10
    "projections de résidus alimentaires sur l'antenne du magnéton qui finirait par le "brûler" comme sur la photo."
    J'imaginais que les résidus alimentaires finiraient par carboniser et de ce fait deviendraient conducteurs au point de favoriser des points d'amorçage, des arcs ?
    Des avis ?
    Merci à tous.
  1. Conseils remplacement chaudière fioul -> gaz
    Par MaxD1982 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2015, 17h20
  2. Conseils remplacement batterie
    Par behache dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2013, 18h54
  3. Conseils pour le remplacement d'une vieille chaudière à gaz
    Par invite50b65f83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 21h38
  4. [Blanc] LL Bosch WFO 2460 : conseils remplacement roulement ?
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 07h47
  5. Besoin de conseils sur le remplacement d'une chaudière fioul
    Par invite0172d60a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2008, 14h11
