[Thermique] Chaffoteaux Mira C 25 FF - Erreur 104 Débit chauffage
    qferrer
    Depuis quelques mois, les problèmes s'enchaînent sur ma chaudière Mira C 25 FF de la marque Chaffoteaux.
    La chaudière a eu un entretien en février 2020, avec changement du vase d'expansion, du presostat et du kit départ chauffage. Après ces interventions la chaudière fonctionnait bien.
    Après quelques semaines, voici maintenant qu'une erreur 104 apparaît pour un problème de debit chauffage. J'ai fait appel à un professionnel qui n'a pas trouvé la panne...
    Cette erreur apparait quelques minutes après avoir demandé du chauffage ou de l'eau chaude. Le circulateur fait un bruit étrange, comme un étouffement et un effet "gloup gloup" avant que la chaudière se mette en défaut.
    Voici les tests que j'ai réalisé:
    - Plusieurs purges des radiateurs + remise en eau et en route
    - Vérification des robinets fermés
    - Dégazage avec la fonction de la chaudière
    - Vérification du ciruclateur avec un tournevis
    J'aimerai vérifier le filtre d'eau mais je ne sais pas comment faire.
    Savez-vous quels sont les autres tests que je peux faire ?
    Je vous remercie beaucoup.
    Très bonne journée,
    Quentin
    k2raguelid
    Re : Chaffoteaux Mira C 25 FF - Erreur 104 Débit chauffage
    le filtre retour se trouve derriere le tube du manometre.
    declipser le tube , puis le 2 eme clip et tirer , vous aurez le filtre.
    attention : d'abord vidanger la chaudiere.
    a+
  1. [Thermique] Chaffoteaux mira green erreur 5p3
    Par forethan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2022, 19h51
  2. [Thermique] Chaffoteaux mira c green erreur sp1 puis 501 .
    Par woulf35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/11/2018, 18h03
  3. [Thermique] Chauffage plancher - Chaffoteaux mira C green
    Par Slydev dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 11h44
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira C : erreur 104 ? [résolu]
    Par invite33edd985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 17h01
  5. [Thermique] Erreur E08 sur chaudière chaffoteaux et maury mira comfort
    Par invite36766d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 07h14
