[Brun] Changement de condensateurs sur téléviseur Philips 40PFL9705H
    invitedd8d22ee
    Je viens d'acheter un téléviseur d'occasion Philips 40PFL9705. Je n'ai pas fait attention lors de l'essayage chez le vendeur, mais allumé, il produit un sifflement vraiment très désagréable. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé de nombreux témoignages de ce sifflement. A priori, un problème de série, il suffit de changer quelques condensateurs (4 ou 5 selon les témoignages que j'ai trouvé) et le problème est résolu.
    "Aujourd’hui le technicien est venu et enlevé 5 condensateurs de 10µf sur l'alimentation de la dalle et a mis 1 seul de 100µf à la place... Plus aucun sifflement."
    "Je m'attendais au sifflement et finalement ce n'est pas si dérangeant que ça. J'ai tout de même fait venir le SAV pour le corriger (remplacement de 4 condensateurs par un seul)"
    "je confirme après l'intervention d'un technicien de ######## en cinq minutes plus de problème de sifflement, il faut enlever 4 condensateurs et en mettre un plus gros."
    J'ai bien l'intention de régler ce problème moi-même mais je n'ai jamais fait d'électronique et donc je n'y connais pas grand chose. J'ai démonté l'arrière du téléviseur mais je ne sais pas quels condensateurs changer.
    Il faut également que je m'achète un fer à souder et une pompe à dessouder.
    Que me conseillez-vous comme matériel et auriez-vous une idée de quels condensateurs changer et où trouver le condensateur de remplacement ?
    Merci d'avance !!
    Camille
    Dernière modification par gienas ; 16/02/2021 à 08h30. Motif: Suppression de l’enseigne commerciale inutile
    invitedd8d22ee
    Re : Changement de condensateurs sur téléviseur Philips 40PFL9705H
    Si je ne m'abuse, il y a 4 petits condensateurs éparpillés (les deux noirs font 10µF et le vert et le marron font 47µF)
    Et un petit groupe avec un mélange de petits et gros condensateurs.
    D'après vous, lesquels sont susceptibles d'être à changer ? A priori, dans les commentaires que j'ai trouvé, il faudrait changer 4 ou 5 petits pour les remplacer par un plus gros.
    Il y a également un autre circuit avec des condensateurs (en tout cas, ça y ressemble !) :
    Mais apparemment, ce doit être des condensateurs liés à l'alim donc je ne suis pas sûre que ce soient eux, car l'alim est reliée au circuit "jaune"...
    Qu'en pensez-vous ?
    Bjr à toi, Dans ton message on ne sait pas si ces propos son de toi ...ou de qq'un d'autre ??
    les propos:
    Il serait étonnant que remplaçer 4 condensateurs (placés...ou ??) par UN seul, soit sans influence sur le comportement du TV !
    Je vois mal , un contructedur mettre 4 condensateurs SI un seul ...suffit.
    Donc la description laisse à désirer !!
    D'ou sors tu les propos cités ??
    invitedd8d22ee
    Ce ne sont effectivement pas mes propos mais des avis que j'ai trouvé sur le site LCD-compare https://www.lcd-compare.com/televise...40PFL9705H.htm
    J'avoue que j'ai trouvé ça curieux aussi d'en remplacer 4 par un seul, mais comme je n'y connait pas grand chose...
    invitedd8d22ee
    Et si je remplace tout les petits condensateurs par des gros/plus puissants ?
    J'ai remarqué que le sifflement n'apparait pas dès l'allumage, mais au bout d'environ 5 minutes, et que le son devient plus ou moins intense/aigüe selon l'image. Et plus rien (ou alors pas suffisant pour que j'entende) avec écran noir.
    Et le son provient de cette zone :
    Nom : IMG_5679(1).jpg
Affichages : 1323
Taille : 138,8 Ko
    les condensateurs à remplacer sont sans doute reliés entre eux puisqu'il suffit des les remplacer par un seul de capacité équivalente à l'addition des quatre,
    les condensateurs de faible capacité sont moins chers que les condensateurs de capacité plus forte et ils sont souvent plus fiables, c'est sans doute pour ça que le constructeur a opté pour plusieurs, en plus ça permet de les placer au plus près du circuit qui les utilise,
    le sifflement provient probablement du transformateur d'alimentation qui vibre trop du aux condensateurs hs
    une bonne solution serait d'acheter une bombe de gaz réfrigérant pour électronique et de pulvériser sur les condensateurs une fois que le sifflement est installé, en faisant une pause entre deux condensateurs pour laisser le circuit réagir,
    il suffira peut être de suivre les pistes des condensateurs pour repérer un groupe ou plusieurs condensateurs sont liés aux mêmes pistes..
    invitedd8d22ee
    Merci beaucoup Titijoy3 pour ces réponses qui me font avancer !
    Donc si j'ai bien compris le fait de refroidir les condensateurs devrait faire diminuer le sifflement, et si le sifflement ne diminue pas, ça veut dire que le condensateur n'est pas sur la piste et donc ne pose pas de problème ?
    Et si je retourne le circuit, je ne devrais pas pouvoir suivre la piste qui relie les condensateurs entre eux ?
    Dans quel genre de boutique je peux acheter une bombe réfrigérante ? Grande surface ? Ou boutique spécialisée ?
    ça dépend ou tu habites, s'il y à ou non des magasins d'électronique (ils se font de plus en plus rares),
    par contre sur internet on doit trouver ça facilement
    je pense que ce genre de truc doit convenir :
    https://www.amazon.fr/BMJ-Aerosol-Th.../dp/B07DP4KY9R
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/02/2021 à 22h34.
    invitedd8d22ee
    Waw, j'habite Chambéry et visiblement à 3 minutes à pieds de chez moi il y a une boutique d'électronique en mode caverne d'Ali Baba, ils vendent même des condensateurs ! Je devrais pouvoir y trouver mon bonheur ! 8D
    eh ben, t'a de la chance ! moi, sur valence, je suis obligé de commander sur le net dès que j'ai besoin de la moindre bricole..
    invitedd8d22ee
    Je suis de retour après avoir essayé de trouver les condensateurs qui provoquent le sifflement... Et je n'ai malheureusement pas trouvé...
    J'ai bombé l'un après l'autre tout les condensateurs de la carte, en laissant une pause entre chaque, mais le sifflement n'a pas bougé d'un poil... T_T
    Est-ce que vous avez une autre idée ? Je suis un peu déprimée...
    invitedd8d22ee
    Titijoy3, tu disais "le sifflement provient probablement du transformateur d'alimentation qui vibre trop du aux condensateurs hs"
    Or, d'après les témoignages que j'ai lu, c'était un problème de série qui était présent à l'achat donc j'imagine que le condensateurs n'étaient pas HS mais plutôt mal adapté. Est-ce que ça peut expliquer le fait que la méthode avec la bombe réfrigérante ne fonctionne pas ?
    cougar73
    Citation Envoyé par Kamo La Vraie Voir le message
    tu parles de audio électronique ??
    cougar73
    si tu comprends l anglais tu as le manual service de ta TV, ils en parle peut être dedans
    https://www.manualslib.com/products/...12-311009.html
    cougar73
    regarde au page 74 98 183 des schémas de la partie audio et peut être d autre schéma ailleurs
    cougar73
    la 207 aussi
    invitedd8d22ee
    Tout à fait, c'est bien Audio électronique !
    invitedd8d22ee
    Alors l'anglais c'est pas vraiment ça mais je peux m'en sortir. Mais le plus gros problème là c'est que je n'ai aucune notion d'électronique. Mes cours de physique du lycée remontent à loin, quand aux cours de techno en 5ème... Je suis assez manuelle donc je me sens tout à fait capable de démonter, dessouder, souder, remonter mais lire des schémas électronique, c'est trop compliqué, je n'ai pas appris...
    cougar73
    demande de l aide avec ce que je t'es mis, tu as un oscilloscope?
    invitedd8d22ee
    Bon après des recherches dans le manuel, je pense que le schéma où se trouvent les condensateurs est celui page 279.
    En regardant sur le schéma, je n'ai trouvé qu'un groupe de 5 condensateurs,
    dont les 4 petits éparpillés que j'avais repéré sur cette photo:
    A l'instinct, je dirais que ce sont ces 4 là à changer mais bon... Vous en pensez quoi ?
    Parce que bon je comprends quand même que dalle à ce schéma...
    invitedd8d22ee
    Alors, je n'ai strictement aucun matériel électronique, je comptais m'acheter un fer à souder pour l'occasion... C'est la première fois que je me lance à réparer du matériel électronique. J'aurais bien réparé ma Switch aussi tant qu'à faire, mais là je crois que c'est un level différent, avec du hacking, tout ça...
    invitedd8d22ee
    Euh, quand tu dis dit de demander de l'aide, tu veux dire à quelqu'un d'autre qu'ici ? Parce que c'est justement pour ça que je suis venue sur ce forum, pour demander de l'aide
    dans tous les cas, il faudra t'entrainer à souder et déssouder sur des cartes de récupération en double face car les cartes de ton tv sont sans doute de ce type,
    consulte aussi des vidéos ou des tutos à ce propos sur le net,
    il y a un vrai risque d'arracher une piste quand on cherche à retirer un composant sur ce matériel
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/03/2021 à 08h37.
    il peut s'agir d'une bobine qui vibre (self ou transformateur) ou bien d'un signal parasite superposé au son des hauts parleur,
    d'après certaines infos trouvées sur le net, il faut appuyer avec un objet isolé sur les transfos et selfs quand le sifflement est présent pour localiser un éventuel composant en défaut,
    un condensateur faible sur l'alimentation peut provoquer un bruit parasite dans les hauts parleurs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Debranchez les haut-parleurs pour localiser .
    cougar73
    comme dit papilou06 débranche tes hautparleurs et regarde si tu as toujours le bruit si tu entends tour ce bruit prends un tube plastic bien isolant j appuierai sur les bobines de gauche elle sont maintenu par une sorte de bakélite et celle qui ont de la colle blanche, appui délicatement pour pas les abimer
    Dernière modification par cougar73 ; 17/03/2021 à 19h25.
    invitedd8d22ee
    Rebonsoir !
    Merci pour tout vos conseils, les tutos sur Youtube, et les liens vers d'autres post Futura-sciences...
    J'ai écouté très en détail, avec un tube en plastique dans l'oreille. Le sifflement ne vient pas des haut-parleurs, (je les ai débranché), ni des bobines de la carte "jaune" (je les ai toutes testé en appuyant dessus).
    Il vient de la carte blanche tout en haut (entourée en rouge sur la photo)
    C'est celle qui est noté "C-Balance Board" sur le manuel, page 94 (https://www.manualslib.com/products/...12-311009.html). Il y a plusieurs sifflements qui viennent de plusieurs endroits de la carte d'un bout à l'autre. Peut être la même vibration qui se répercute dans toute la carte. Lorsque j'ai débranché les câbles entourés en jaune, le sifflement s'est arrêté, et l'écran s'est éteint (mais pas l'ambilight).
    Il y a également une petite led qui s'allume et s'éteint à une fréquence d'environ 2secondes, je ne sais pas si c'est important...
    tu as bien débranché les trois hauts parleurs ?
  1. [Brun] changement condensateurs alimentation tv
    Par invite0409e2e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 14h25
  2. [Autre] Changement condensateurs standard par Low ESR ?
    Par invite4dca5dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2017, 11h02
  3. [Analogique] Alpine PXA H700 changement condensateurs et AOP
    Par invite2b24b10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2017, 23h45
  4. Changement des condensateurs d'une carte mère
    Par inviteaef3a16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 20h38
  5. Question sur changement de condensateurs
    Par inviteaeba02f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 05h46
