Re : Basculer une prise électrique sur une minuterie ou sur un interrupteur ?
Salut. Non, cela ne va pas . Le dernier interrupteur double ne sert a rien .
Donnes moi les références de tes composants, et je te ferais le schéma avec ton matériel.
Pourquoi y a t'il 1 et 2 sur " Ventiilation Mécanique Controlée ? .
mois je croyais que c'était un inverseur
09/10/2007 - 10h54
telecofr
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
85
Merci pour ta réponse FBL85 !
Je n'ai pas sur moi les références des composants. Je te les donnes ce soir.
Pourquoi dis tu que le dernier interrupteur double ne sert à rien : pour moi, il coupe la prise entièrement (par exemple lors de départ en vacances, il n'y aura pas de courant à l'extérieur)
La position 1 de l'inter VMC permet d'avoir 24h/24h du courant sur la prise
La position 2 permet d'avoir Xh du courant sur la prise
Mon schéma n'indique pas cela ?
Pour maedupuis, j'ai mis VMC mais en fait c'est l'interrupteur utilisé pour les VMC qu'il faut comprendre.
Si je ne me trompe pas, sur les VMC, il y a 2 câbles : 1 pour la petite vitesse et un pour la grande vitesse.
L'inter VMC permet de sélectionner une petite vitesse et une grande vitesse. Pour cela, il "switch"/bascule entre ces deux états (en général, noté 1 pour la petite vitesse et 2 pour la grande vitesse, des fois ce sont des schémas d'hélices qui sont marqués sur l'inter VMC).
J'espère avoir été clair !
Il se peut qu'il existe des composants plus adaptés, mais je ne les connais pas. Si vous en connaissez (qui éviteraient d'utiliser un contacteur), merci de me le signaler !!
Dernière modification par telecofr ; 09/10/2007 à 10h57.
09/10/2007 - 16h01
maedupuis
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
434
il peut y avoir une erreur dans le "rectangle c " c'est un commutateur parrallèle ? , si oui la prise ne sera pas alimentée en position 1 que par le fil rouge .
pour le double c'est sur cela qu'il coupe tout .
09/10/2007 - 16h16
maedupuis
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
434
le contacte minuterie est toujours alimenté , et le fil bleux en cas de directe n'alimente la prise qu'avec la minuterie , par le N ( contacte ) , donc idm .
il y a plusieur possibilitée mais sans connaitre le contenu des inter et autre ...
j'aurais voulu vous envoyer un schéma mais comme d'abitude Gif n'est pas un truc valide .
09/10/2007 - 22h45
telecofr
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
85
re,
voici les composants que j'utilise pour mon montage :
- contacteur legrand 92772
- horloge protec (bricodepot)
- interrupteur vmc 3 contacts
- par contre pour l'interrupteur, je n'ai pas encore trouvé d'interrupteur coupant la phase et le neutre... : un simple interrupteur coupant que la phase ne suffirait pas ? Il ne supporterait pas le courant ?
Merci de votre aide !
10/10/2007 - 12h27
maedupuis
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
434
J'ai regardé sur internet ce que je trouve c'est l'adresse de ce site ( au sujet de legrand , des truc a vendre , mais rien d'autre .allors sans aucun schéma ... .
10/10/2007 - 13h50
gabymodel
Date d'inscription
avril 2007
Âge
60
Messages
309
Envoyé par telecofr
j'ai une prise électrique à l'extérieur de chez moi et je voudrais la commander de 2 manières différentes :
- soit avec un interupteur (par exemple pour brancher un appareil dessus à n'importe quelle heure et une fois terminé de l'utiliser, "éteindre" la prise)
- soir avec une minuterie (par exemple l'hiver, à Noel, pour allumer et éteindre les décos de Noel
fr
Bonjour telecofr et à tous(tes)
Votre message laisse supposer que la prise en question est déjà câblée sur votre tableau électrique et donc doit (normalement) avoir les protections nécessaires(à vérifier car important).
D'autre part il semble que vous vouliez avoir une position "off" et dans ce cas le commut vmc n'est pas le plus approprié (à moins de couper le fusible ou disj. en tête si il ne protège que cette prise)
Ceci dit le schéma envoyé par FBL85 convient parfaitement mais sans position "off"
Amicalement
10/10/2007 - 16h17
cattleya-bis
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
65
Messages
3
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
Pour le fonctionnement des lampes soit via une horloge, soit manuellement, il ne faut pas chercher midi à 14 h00.
Le fait de ponter les contacts de l'horloge avec un inter. ordinaire (10A) est suffisant car le courant de la bobine du contacteur n'atteind pas 10 A.
Lors de départ en vacance, il n'est pas interdit de placer in inter. de protection à l'entrée du circuit et tout est hors tension.
J'espère avoir été clair, sinon, je suis à votre disposition.
Dan.
10/10/2007 - 17h27
telecofr
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
85
Envoyé par cattleya-bis
Dan.
merci pour ton aide.
pourrais tu faire un schéma du pontage de l'horloge, avec le contacteur, stp ? Je ne vois pas trop comment faire cela.
Envoyé par gabymodel
Amicalement
Salut. Si si, on a la position OFF lorsque les deux inters de la VMC sont a OFF.
10/10/2007 - 19h19
FBL85
Date d'inscription
août 2006
Messages
222
Dan.
Salut. Oui, je suis d'accord pour des lampes ... Mais ici on parle d'une prise de courant ! Donc, il est souhaitable de couper Phase ET Neutre.
10/10/2007 - 19h49
gabymodel
Date d'inscription
avril 2007
Âge
60
Messages
309
fbl85 je me suis permis de modifier la représentation de l'inter vmc sur ton (excellent) schéma car j'ai l'impression que cela perturbait notre ami telecofr.
Amicalement
10/10/2007 - 20h29
gabymodel
Date d'inscription
avril 2007
Âge
60
Messages
309
Envoyé par FBL85
Re bonjour
Dans mon installation vmc l'inter n'a que 3 plots (commun s1 et s2) d'ou l'absence de off.Je pense que telecofr dispose du même genre d'inter.
Amicalement
10/10/2007 - 20h39
FBL85
Date d'inscription
août 2006
Messages
222
Re bonjour
Amicalement
Re.
Oui, 3 bornes pour les raccordements. Mais n'as-tu pas : un Marche/Arrêt et un Petite vitesse/Grande vitesse ?
