choisir le bon convertisseur frequence/tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite30488bd9
    Re : choisir le bon convertisseur frequence/tension
    oki oki, sa me remonte un peu le moral !
    ce que j'ai a faire c'est juste verifier qu'il est du debit, enfin juste n'est pas le mot. Moi je m'etais compliquer la tache en essayant deja de mesurer alors que je n'ai meme pas detecter et verifier si debit il y avait ! merci encor de m'avoir aiguiller, je me remet de suite au travaille et je vous tiens au courant!
    merci beaucoup
    DAUDET78
    Achéte un détecteur de débit tout fait !
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    lol ouai sa serait plus simple, je vai utiliser le montage du detecteur de proximiter pour realiser cela, je vous montres des que j'ai fini !
    invite30488bd9
    donc voici mon detecteur
    par contre je ne suis pas sur que le ttl7400 genere 1ma pour pouvoir commander l'emetteur.
    J'ai rajouter 2 potar raj2 et raj3 pour pouvoir regler la distance de detection. J'attend vos reactions.
    merci d'avance
    DAUDET78
    Arrétes de cogiter sur un truc qui te dépasse!. Si il reste de l'eau immobile dans ton tuyau, tu auras un signal sur ton récepteur !
    Si tu veux vraiment faire ton truc, commence par faire une cellule émetteur/récepteur à ultrason, excite ton émetteur et regarde au scope ce qui sort du récepteur. Après, tu cogiteras l'électronique.
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    bin j'y peux rien, ils veulent que je fasse sa avec leur capteur..je vais tout de meme pas leur dire d'acheter un detecteur de debit, sa serait se foutre de leur gueule...je sais bien que ce n'est pas de mon niveua mais bon...
    comment puis je y remedier pour eviter de detecter de l'eau immobile ?
    DAUDET78
    Ne pas mettre la charrue avant les bœufs
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    oki merci j'avais pas vu cette partie du tread
    je vais faire sa demain au boulot !
    invite30488bd9
    tu as eu raison pour l'autre schema...c'est du gros n'importe quoi. J'ai du tout modifier. Sinon avec les collegues on a realiser des tests en prenant la mesure d'une distance et cela fonctionne plutot pa mal. Cela renvoyant un truc bizarre sur l'oscillo, enfin bon...dur dur ce projet
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  2. convertisseur fréquence/tension et communication labview
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 20h53
  3. convertisseur tension-fréquence
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 20h33
  4. Convertisseur fréquence tension.
    Par mlaalili dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 18h29
  5. Convertisseur frequence-tension LM2917
    Par invite29e0a1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 09h41
