Conversion courant fréquence
    invitee2756343
    J'ai utilisé un TCS230 dans une application pour tester la couleur de LEDS.
    J'ai donc lu le datasheet pour comprendre comment fonctionnait le composant.
    J'ai vu que suivant la couleur de la lumière, les photodiodes donnaient un courant plus ou moins grand, ce courant passe ensuite dans un convertisseur courant fréquence pour aller vers le microcontrôleur.
    J'ai regardé sur google après des explications sur ces convertisseur mais je n'ai rien trouvé, donc si quelqu'un a une idée de comment sa fonctionne je suis preneur .
    DAUDET78
    Re : Conversion courant fréquence
    C'est pas tout à fait ça le fonctionnement. Tu choisis un filtre parmi 3 (ou pas de filtre) et tu as une sortie dont la fréquence est fonction de l'intensité lumineuse. Tu n'as plus qu'a mesurer une fréquence avec ton µC (après qu'il ai choisit le type de filtre)
    J'aime pas le Grec
    invitee2756343
    Oui je sais (le système fonctionne très bien d'ailleur), mais je m'interesse au fonctionnement interne du composant, et le fonctionnement est bien celui que j'ai dis.
    La lumière produit (suivant le filtre d'accord mais peut importe) grâce aux photodiodes un certain courant qui ensuite sera convertit en une certaine fréquence.
    DAUDET78
    Oui, c'est classique. tu peux t'amuser avec un NE555 pour faire ça
    J'aime pas le Grec
    invitee2756343
    Merci pour ta réponse
    Ok, j'ai regardé les liens que tu avais mis sur ABCelectronique, par contre je ne vois pas comment la fréquence sera proportionnel au courant. Proportionnel a la résistance et a la capa oui mais au courant je ne vois pas comment faire.
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60.htm
    DAUDET78
    la formule de je ne sais plus qui : Q=CV=IT
    Donc 1/T=F=I/CV
    J'aime pas le Grec
    invitee2756343
    Et je le raccorde comment pour que sa fonctionne?
    Si je prend le mode multivibrateur Astable par exemple, je met ou ma sortie des photodiodes ?.
    DAUDET78
    A la place de RA avec RB=470
    J'aime pas le Grec
    invitee2756343
    RA=R1 et RB=R2 pour ce schéma ???
    DAUDET78
    Oui, j'avais pris l'astable de la spécification. Après réflexion,Tu as aussi peut être intérêt à limiter la fréquence basse (dans le noir) en laissant R1 (qui fixe la valeur la plus basse de relaxation) et en plaçant ta photodiode en parallèle sur R1
    J'aime pas le Grec
    invitee2756343
    J'ai un peu réfléchit au problème, et je me demandais si un montage comme ceci pourrait fonctionner aussi ?.
    En gros, vu que la photodiode va être +/- passante suivant l'intensité lumineuse, elle va +/- charger rapidement la capa qui va faire atteindre le niveau de basculement etc... donc on aura un oscillateur carré proportionnelle à la lumière ???.
    DAUDET78
    Vcc, c'est combien de volt ?
    J'aime pas le Grec
    invitee2756343
    5V par exemple...
    Je veux juste comprendre le principe hein, je ne dois pas créer de montage...
    DAUDET78
    Avec 5V, le 741 ne fonctionne pas ...... c'était le piège!
    Utilise un LM311 (avec une PullUP) qui te donne un niveau de saturation haut et bas en sortie bien défini (contrairement au 741)
    Un LM324 peut convenir (avec une PullUP) mais comme c'est un ampliOP, il est très lent en comparateur
    Donc le NE555 est le plus efficace.
    Citation Envoyé par will_be Voir le message
    J donc on aura un oscillateur carré proportionnelle à la lumière ???.
    Non, un signal rectangulaire car un niveau haut en sortie recharge rapidement la capa (la photodiode est passante)
    J'aime pas le Grec
    invitee2756343
    Si je prend le même schéma mais avec un LM311 c'est bon alors ?
    Je vois pas pourquoi ajouter une pullup...
    Un signal rectangulaire est bon aussi vu qu'on va juste compter les flanc montant après...
    DAUDET78
    regarde la spécification du LM311 ...... avant de dire n'importe quoi!
    J'aime pas le Grec
    invitee2756343
    Car on a une sortie à un potentiel flotant? style à collecteur ouvert ?
    Comme sa ?
    DAUDET78
    Gagné ! C'est pas "style", c'est "collecteur ouvert"
    PS: sur le LM311, il faut mettre "Emit Out" au 0V
    J'aime pas le Grec
    invitee2756343
    Oki, donc la c'est bon c'est parfait sa marche...
  1. conversion courant/tension
    Par invite8f5286e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 12h38
  2. Conversion de courant
    Par invitef8992faa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 21h12
  3. conversion courant-tension
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 12h50
  4. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 11h09
  5. conversion bauds fréquence
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2003, 08h32
