[AIDE] Faire tourner un moteur dans un sens puis dans l'autre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
Vue hybride
    invited75607b3
    je viens appeler à l'aide sur ce forum car j'aimerais réaliser un petit montage (surment très simple a vos yeux) d'électronique mais le souci est que je suis novice en la matière !!
    J'aimerais faire actionner un moteur(moteur de sortie/entrée du porte cd dans un lecteur DVD)pour qu'il puisse, par le biais d'un engrenage, faire faire une translation a un objet.
    Je pars d'une source de tension comprise entre 0 et 5V et c'est entre cette source de tension et le moteur que je ne sais pas quoi faire ! ! !
    Donc, quand cette source est a son plus 'haut', il faut que le moteur tourne dans un sens pour faire avancer l'objet durant une LONGUEUR et un TEMPS précis et donné (20 a 30mm et 1 a 2sec) et ensuite il faut que le moteur s'arrete.
    Et quand cette source deviend nulle, il faut que le moteur tourne dans le sens contraire pour que l'objet revienne a son point initial et ensuite pareil il faut que le moteur s'arrete.
    Voici mon problème ! ! ! Sauriez-vous y répondre? ? ?
    Personnellement, je me souvient qu'en 3° techno. j'étudier les portes OUI, NON, AND, NAND, et les charges/décharges exponentielle d'un condensateur avec résistance mais c'est loin ... très loin ...
    Re : [AIDE] Faire tourner un moteur ds un sens puis ds l'autre ...
    Bonsoir sniper632000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Je n'ai pas tout bien compris dans ton message, mais je vais cependant te mettre sur une piste.
    1- point n'est besoin de changer la tension d'alimentation du moteur. Si c'est un moteur à courant continu, la tension modifie sa vitesse. A tension constante, il se déplace à vitesse constante.
    2- pour inverser le sens de rotation, il suffit d'inverser la tension.
    3- pour arrêter, il suffit d'annuler la tension (ou la couper).
    Citation Envoyé par sniper632000 Voir le message
    ... quand cette source est a son plus 'haut', il faut que le moteur tourne dans un sens pour faire avancer l'objet durant une LONGUEUR et un TEMPS précis et donné (20 a 30mm et 1 a 2sec) et ensuite il faut que le moteur s'arrete ...
    Je ne comprends pas bien et je soupçonne une incompatibilité
    Comme un déplacement dans un temps donné impose une vitesse, est-ce bien ce que tu souhaites?
    S'il s'agit de créer des allers et retours, à vitesse quelconque, mais dont les limites sont précises dans l'espace, il faut asservir, en mettant des capteurs, qui détectent que l'on est arrivé à une extrémité, pour lancer le processus d'inversion de sens.
    Ton cahier des charges doit donc être mûri, pour bien préciser le besoin, et ne pas se créer des besoins inutiles et compliqués.
    invitee86643f9
    Un petit schéma comme complément..
    http://forums.futura-sciences.com/at...ller-hrect.gif
    Personnellement, je me souvient qu'en 3° techno. j'étudier les portes OUI, NON, AND, NAND..mais c'est loin ... très loin ...
    C'est de ça qu'il s'agit en effet, pour gérer l'automatisation des temporisations..
    Un petit µControleur peut le faire également.
    invited75607b3
    Re : [AIDE] Faire tourner un moteur dans un sens puis dans l'autre
    Bonsoir tous le monde,
    <gienas> Euh, je viend de relire mon poste, je n'est pas tout compris moi-même donc je vais essayer de rédigé de façon compréhensible !
    Alors, reprenons du départ.
    Comme j'ai dis au départ, je voudrais faire actionner un moteur de telle sorte que par le biais d'un engrenage il fasse avancer/reculer un objet.
    En ce qui concerne l'engrenage, je m'en occupe, par contre pour le système électronique...il y aurat plus de souci sans aide de personnes compétente
    Donc j'ai récupéré un moteur dans un lecteur DVD (le moteur qui fait sortir/rentré le 'porte cd') et c'est marqué dessus " D/V3.5 "!
    ... Jusqu'ici rien de sorcier ... C'est maintenant que sa se corse pour moi ...
    Ensuite, je veux que:
    * Quand j'ai une tension positive (peu importe le niveau de la tension pour l'instant je me demande si mon projet est réalisable. Mais cette tension sera de 12V au MAXIMUM), avec tout un système de composants, il faut que cela mette en marche mon moteur de façon a ce qu'il tourne dans un sens pour faire avancer mon objet.
    * Quand j'ai une tension nulle, il faut que mon système mette en marche mon moteur dans le sens contraire de tout à l'heure de façon a ce que mon objet recule.
    Les bases de ma réalisation c'est cela !
    Donc pour faire cela, <maxitec> m'a fournit un schéma dans son poste - que j'ai étudié ce matin (oublier pas que je suis totalement débutant donc il m'a fallut un moment et de multiples recherches sur le fonctionnement de chaque composants pour comprendre le principe)- qui je pense conviendrais parfaitement.
    MAIS, le souci c'est que si je voulait faire un montage qui s'arrêterait ici se serais pas marrant
    Je veux donc que mon objet avance/recule d'une certaine distance ET a une certaine vitesse (20 à 30mm en 2 à 3sec)
    ( <gienas> Mon cahier des charges est totalement mûr, c'est juste que je n'aie pas expliqué précisement ce que je voulait faire. )
    <gienas> a lancé une piste en évoquant des 'capteurs' qui permetteraient d'arrêter les moteurs a une certaine distance (cela solutionnerais une partie d'un de mes problèmes). L'histoire des distances seraient réglé par des capteurs mais le deuxième souci est que je ne veux pas que dès que le capteur se déclenche le moteur reparte dans l'autre sens!!
    Ce que je veux c'est, quand une tension positive arrive, le moteur s'actionne jusqu'a une certaine distance et par le biais d'un capteur qu'il s'arrête !
    Ensuite, quand la tension repasse a zéro, je veux que le moteur s'actionne dans l'autre sens mais qu'il s'arrête aussi quand l'objet retoruve sa positione initial.
    Donc, <gienas>, est-ce que les capteurs peuvent juste arrêter le moteur ou est-ce qu'ils le font automatiquement repartir dans l'autre sens ??
    Second problème, je veux que mon objet avance/recule d'une certaine distance donc MAIS en un certain temps donné!
    Pour ce faire, j'ai pensé a mettre en place une charge/décharge exponentielle d'un condensateur grâce a une résistance ce qui permettrait l'arrêt du moteur à un temps que je choisirais.
    Autre piste qui met venu après avoir lu le message de <gienas>, pour diminuer la vitesse de rotation du moteur, tout bêtement diminué la tension qu'on lui envoie ! ! ! et ensuite arrêter les système par des capteurs.
    Pour finir, le montage que m'a fournit <maxitec> est nikel mais il y a, je pense, un souci pour moi. Il faut que le moteur s'actionne donc pendant 2 à 3sec (ensuite arrêté par les capteurs ou autre solution..) mais après il faut qu'il s'arrête, chose que ce montage ne fait pas si mon étude est bonne!! (il me semble que ce montage fait tourner le moteur indefiniement!!??)
    Car en faite je veux faire avancer l'objet une fois, ensuite quand il est avancer tout s'arrête (donc le moteur aussi) et ensuite par exemple 2min, 31min, 2h, ...après, quand la tension change, hop le moteur se remet en marche dans l'autre sens pour faire reculer l'objet et tout s'arrête de nouveau. Et ainsi de suite, 1jour après par exemple la tension augmente, hop le moteur se remet en marche . . .
    J'espère avoir expliqué au moins un peu mieux que mon premier poste!!
    En attendant impaciemment vos réponses, bonne soirée
    ... je viens de relire mon poste, je n'est pas tout compris moi-même ...
    J'en suis ravi
    ... J'espère avoir expliqué au moins un peu mieux que mon premier poste!! ...
    Je crains que non, en ce qui me concerne. Je suis encore plus perdu
    ... Mon cahier des charges est totalement mûr, c'est juste que je n'aie pas expliqué précisément ce que je voulait faire ...
    Je crois avoir lu, dans ton post 1, que tu n'étais pas à l'aise en électronique. Dans ces conditions, il ne faut pas expliquer ton problème en faisant "notre" travail, ce que tu ne sais pas faire, mais en posant ton problème "mécanique", c'est à dire ce que cela doit faire, sans décider comment ce sera fait.
    Tu parles de tension nulle qui fait démarrer le moteur, alors qu'à 0V, le moteur reste fixe.
    Tu dis que le moteur fait 3,5V, tu veux l'alimenter en 12V. C'est insupportable. Il faut, au maximum, 3,5V.
    Tu "multiplies" et mélanges des sources de tension supposées actionner le moteur, je suis perdu.
    Fais un chronogramme ou un dessin de ce qui doit se passer, et des signaux dont toi tu disposes, et laisse les électroniciens oeuvrer.
    ibtihel
    voir :http://forums.futura-sciences.com/el...ecteur-cd.html
    avec qq modif sur le schéma de commande post 12 çà peux ce faire,
    je pense à un 555 (en astable) à la place du bouton pousoir et du couple r,c .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited75607b3
    <gienas> ne te fache pas !!!
    Et puis si je serais un expert en electronique je ne serais pas ici a poser des questions donc ne t'inquiète pas tu as encore du boulot
    Je vais expliquer mon problème tout simplement alors car c'est cela que tu me demande si j'ai bien compris!
    Donc, je part d'un afficheur 7segments, je me repique sur un segment, et quand ce segment prend l'état logique "1" (dsl si je n'utilise pas les bons thermes!!), je veux que mon moteur se mette a tourner dans un sens pour faire avancer un objet.
    Quand ce même segment prend l'état logique "0", je veux que mon moteur se mette a tourner dans l'autre sens pour faire reculer mon objet.
    Voila mon problème ! ! ! ! Dessin pour illustré mes explications:
    Ensuite je suis obliger de rentré un peu dans les détails.
    Je veux que mon objet avance de 20 à 30 mm maximum en 2 à 3sec.
    Puis recule jusqu'a retrouver sa position initiale (donc qu'il recule de 20 à 30mm toujours en 2 à 3sec).
    Schéma pour illustrer:
    Voila, là je pense que je ne peux pas faire plus clair!
    A vous de jouez à présent
    Brice
    ... <gienas> ne te fache pas !!! ...
    Si j'étais fâché, je ne serais sûrement pas là
    ... quand ce segment prend l'état logique "1" ... Quand ce même segment prend l'état logique "0" ...
    ou peut-être tout simplement allumé ou éteint.
    Tu ne dis pas sous quelle "forme" tu disposes de cette information. Les segments, sont rarement accessibles en tant que niveaux logiques. Il faudra bien que tu les captes.
    ... Je veux que mon objet avance de 20 à 30 mm maximum en 2 à 3sec ...
    Cela n'a rien d'électronique. Cela résulte, comme je l'ai déjà écrit, de la vitesse du moteur. Comme tu dois réduire la vitesse, c'est le rapport de réduction, mécanique, qui pourra ou non, réaliser ce critère.
    On pourrait imaginer un système simple (on ne peut plus simple)tel que:
    1- segment allumé -> rotation sens 1 jusqu'à une butée mécanique.
    2- segment éteint -> rotation sens 2 jusqu'à l'autre butée mécanique.
    Précautions: le moteur doit être alimenté avec une résistance en série, pour qu'il supporte le blocage.
    ... Voila, là je pense que je ne peux pas faire plus clair! ...
    Il n'y a pas photo
    invited75607b3
    *OK pour le temps que met l'objet a se déplacer (2 à 3 sec) cela c'est mécanique je m'en débrouille.
    *Par contre, en ce qui concerne la butée mécanique a 30mm, avec le système que tu me propose, le moteur fonstionne en permanence?!!! il ne s'arrêtera jamais, est-ce bien cela? (en d'autre mot, il 'patinerat' lorsqu'il serat en butée). Si c'est cela, sa ne vat pas, il faut que le moteur s'arrête.
    *Segment allumé, rotation sens 1 je suis d'accord
    ensuite tu dis, segment éteint, rotation sens 2 !!! comment fait tu pour faire tourner le moteur quand la 'source' n'est pas allumé!! j'ai besoin d'explication stp.
    * La précaution que tu me met confirme bien se que je di plus haut, le moteur tourne continuellement ! Je me trompe ??
    A vos claviers . . . .
    Avant, c'est moi qui ne comprenais rien, à présent c'est toi
    ... le moteur fonctionne en permanence?!!! il ne s'arrêtera jamais, est-ce bien cela? (en d'autre mot, il 'patinerait' lorsqu'il serait en butée). Si c'est cela, sa ne va pas, il faut que le moteur s'arrête ...
    Ce que tu oublies, ou que tu ne prends pas en considération, c'est qu'un moteur peut ne pas patiner (c'est un embrayage qui patine, pas un moteur). Il peut être bloqué, et dans ce cas il ne tourne plus. Bien sûr, il exerce une force, il pousse sur la butée.
    ... ensuite tu dis, segment éteint, rotation sens 2 !!! comment fait tu pour faire tourner le moteur quand la 'source' n'est pas allumé!! j'ai besoin d'explication stp ...
    Tiens donc!
    Tu te poses la même question que moi, je me posais après ton #1.
    En fait, ce que tu appelles un niveau, et qui devra finir par le devenir, n'est qu'une autorisation à alimenter un sens ou un autre.
    J'ai bien annoncé la couleur: le plus simple possible.
    L'état 1 commande l'alimentation avec une polarité. Ceci de manière permanente.
    L'état 2 commande l'alimentation avec l'autre polarité. Ceci de manière permanente.
    Bien entendu, la résistance est obligatoire. C'est elle qui va limiter le courant dans le moteur, qui va déterminer la force d'appui sur la butée, et qui va protéger le moteur.
    Tu n'as pas répondu sur la manière de capter le 0 et 1, indispensables pour actionner le système.
    invited75607b3
    Le petit scarabé est au début de son apprentissage, il est tout a fait normal qu'il ne comprenne rien! !A vous maitre yoda - - de ne pas aller trop vite dans vos explications pour ne pas le perdre en route
    ... c'est qu'un moteur peut ne pas patiner (c'est un embrayage qui patine, pas un moteur). Il peut être bloqué, et dans ce cas il ne tourne plus. Bien sûr, il exerce une force, il pousse sur la butée.
    Ce qui veux dire que le moteur ne "tournerat' plus MAIS qu'il éxercerat un force continuellement pour pousser contre la butée ?!?
    Ce n'est pas dangereux a long therme en ce qui concerne le vie du moteur mais plus important cela ne pourrait pas surchauffer et prendre feu (c'est peu -être débile ce que je dis mais je préfère demander )... parce que mon système serat brancher H24, donc le moteur exercerat une force H24 !!!
    Autre question, le moteur ferat du bruit?!
    Demande d'explication pour m'éclaircir et me rassuré
    Besoin d'un schéma si disponible biensur pour m'expliquer comment le 2eme état fait tourner le moteur dans le sens2 parceque la . . .
    En fait, je pensais me piquer sur les broches de l'afficheur 7segments donc pour récupéré le 0 et 1 mais je pense que le courant qui en sortirat ne sera pas suffisant...!Donc, j'avais PENSER a mettre une porte logique ET avec une entrée toujours a 1 car il me semble que l'on peut faire sortir le courant que l'on veut d'une porte logique?!?
    ... je m'enfonce la, je vais me faire tapper sur les doigts parceque je dis des grosses bétises...
    Bref, je veux prendre ce 0 et 1 directement sur les broches de l'afficheur 7 segment, mais comment ???
    invited75607b3
    UP
    Me laisser pas tomber !! !! !!
  1. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  2. faire tourner un alternateur 'dans le vide', risques?
    Par invite6bb85b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 11h32
  3. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
  4. lenteur wifi dans un sens pas dans l'autre
    Par inviteb678b443 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/07/2006, 17h10
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
