Aide montage IR LED
Aide montage IR LED
    invite25c13a58
    Aide montage IR LED
    Bonjour, je souhaite réaliser un montage comprenant un module PROXIR: http://www.ereshop.com/index.php?mai...products_id=20 ,
    incluant un émetteur et un récepteur infrarouge, afin de le fixer sur une voiture radio-commandée, et qui détecterait les obstacles, en envoyant un signal à une LED ou un bip sonore par exemple pour prévenir la collision. Seulement quel micro-contrôlleur dois-je utiliser? Et quel programme? Bref, je suis perdu. Merci de m'aider!
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Aide montage IR LED
    Bonjour HElP07,
    et Bienvenue sur les Forums FUTURA ;O]
    on dirait, que, la sortie de ce module (broche R[éception]),
    passe de l'état haut(5V) à l'état bas(0V) lors d'un "obstacle"...
    http://www.pobot.org/Capteur-de-proximite.html
    donc pas spécialement besoin de µC...
    ou sinon n'importe lequel...
    pourvu qu'il ait une entrée numérique...
    pour détecter cet "état"...
    vede
    ;O]
    invite25c13a58
    Merci beaucoup pour cette rapide réponse!
    Donc si j'ai bien compris, un micro-controlleur n'est pas indispensable pour mon montage? Le module peut marcher en autonomie sans rien d'autre qu'une batterie et une L.E.D.?
    Merci.
    CrashDrives
    entre parenthèse si un jour tu veut un µc pas cher et facile à utiliser et à programmer je te conseil les picaxes il y a plein de doc sur internet
    et il prend en charge les IR
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par HElP07 Voir le message
    Merci.
    oui, d'aprés tout ce qui est décrit sur cette page :
    alimenter le circuit, avec une led sur la broche R...
    (et avec la broche T à l'état haut, pour être en "émission"...)...
    et la led s'éteindra si le capteur rencontre un obstacle...
    vede
    ;O]
    invite25c13a58
    Merci beaucoup! Je vais pouvoir brancher une LED et un transistor dessus en plus.
    Encore merci
    Ciao!
  1. aide pour un montage 64 led
    Par invitea438a122 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 03h36
  2. aide pour un montage flash à led
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2009, 22h54
  3. Aide pour montage LED
    Par invite558e268b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 19h56
  4. Aide pour montage de led
    Par blinbling dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 23h17
  5. [aide] Montage auto-alimenté à base de led
    Par invite63de23a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 19h46
