  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
aide pour un montage flash à led
  1. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    33
    Messages
    816
    Lightbulb aide pour un montage flash à led
    en complément de ce sujet Flash photo à base de Led
    je post ici une demande sur la partie electronique de l'histoire.
    tout d'abord, je dois vous dire que je n'ai pas beaucoup de pré-requis.
    j'ai étudié l'électricité mais pas l'electronique. Le pourquoi je solicite votre aide..
    donc en gros, j'aurai voulu avoir, dans un premier temps, un montage
    qui me servirai a tester l'encaissement d'une (plusieur) led haute luminosité (106 lumens/led sur 40°, soit 280000mcd...)
    face a une surintensité.
    les leds fonctionnent entre 3,4 et 3,8 volt pour une Inominal de 100mA
    elle peuvent s'illuminer pendant min 0,1 ms a condition de se reposer min 0,9ms après. (pour un cycle complet de min de 1 ms donc).
    j'ajoute qu'elle peuvent encaisser 260° pendant max 5 sec...
    ma question est la suivante:
    j'aimerai un montage qui me permettrai des impulsion de courant variable (0,1A - 10A), sur un temps variable (0,1 ms - 50 ms).
    Pour ca, dans l'idéal, je devrai aussi pouvoir gerer la tension de sortie ainsi que le nombre de cycle de test d'affilé (1x a 100x par ex).
    exemple test 01:
    V: 3,6 volts
    I: 0,5A
    ton: 0,1 ms
    toff: 0,9 ms
    cycle: 5 x
    donc ici, le montage devrai pouvoir fournir 0,5 A sous 3,6 v pendant 0,1 ms, puis s'arreter pendant 0,9 ms... tout ca 5 x de suite.
    est-ce possible ?
    j'ai comme source de courant une alimentation PC (3,3v-20A __ 5v-30A __ 12v-17A)
    mais par la suite, je me tournerai evidement vers le condensateur...
    merci pour vos réponses...
    • Publicité
  2. remy01
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cordieux ( Ain )
    Âge
    70
    Messages
    588
    Re : aide pour un montage flash à led
    pour t'aider peut-être, va voir mon site,
    puis AAE, puis stroboscope à LED.
    A+ ....Rémy.
  3. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    33
    Messages
    816
    wow !! interressant !
    en fait, après coup, mon system est très similaire au strmboscope à led...
    Si j'ai bien compris, tu as utilisé un 74LS123 pour calibrer l'impulsion a 0,001 ms avec un I de 20 A ?
    donc comme j'utilise une alimentaiton 5 v 30A, ca devrai le faire...
    malheureusement, je ne comprend pas grand chose au schémas...
    j'y vois beaucoup de résistance, des condensateurs (2 types différents),
    un TIP 34C (transistor probablement..), un TTL (?),
    et une mise a la masse en 6 endroits différents, c'est bien ca ?
    ha, aussi, je vais descendre le ton et le toff a 0,001 ms puisque c'est possible...
    Dernière modification par delphi_jb ; 12/02/2009 à 17h04.
  4. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    33
    Messages
    816
    j'ai une autre question aussi, je vois quand dans votre site, section led, vous parlez d'une tension de seuil.
    or, dans mon achat, le constructeur ne parle absolument pas de Vs...
    tout ce que j'ai, c'est VF, qui est a 5 volt.
    comment calculer la tension de seuil d'une led ? (attention, c'est une 5 chip, donc 100mA) ?
  5. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    33
    Messages
    816
    je me suis renseigné (un peu) et partout apparement, quand il s'agit de donner
    des impulsion de courant, on retrouve très souvent un trigger couplé a un transistor.
    c'est quoi un trigger ? comment le commande t-on ?
    • Publicité
  6. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    33
    Messages
    816
    Question Re : aide pour un montage flash à led
    Voila, dans le cadre du montage du flash à led, j'ai essayé de faire une
    première version du schémas de principe electronique.
    l'objectif:
    donc ici 32 leds hautes luminosités (106 lumens/led) avec un angle de 40°.
    donnée connu:
    U:
    min: 3v (donc la tension de seuil je suppose...)
    typical: 3,4v
    max: 3,8v
    I:
    100mA (max 150 mA en pic)
    Ur:
    5v (?)
    Pmax:
    0,5W (@ 150mA)
    et enfin, le cycle d'allumage est de minimum 0,1ms toutes les 1ms
    et voici mon schémas (surement a revoir) du projet:
    alors, toute les résitances font 8,2ohms. / 2w
    la source est de 18v (2 piles 9v en série)
    j'ai mis un transistor afin de pouvoir commander l'ouverture/fermeture
    rapide du circuit. mais pour etre honnete, je ne sais meme pas ce qu'est
    un transistor, je sais que dans ce cas ci, ca agit comme un contacteur super rapide...
    par contre, j'ai omis les résitances interne des leds. la raison est que
    je n'ai pas le datasheet des leds et je ne sais pas comment les mesurer...
    j'y connais rien en electronique donc n'hésitez pas à me corriger..
  7. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    13 411
    Ton montage devrait fonctionner, même si la défintion du courant sera assez imprécise; mais je suppose que c'est sans importance.
    C'est sans doute une question idiote, mais je me demande dans quel but tu veux pulser tes LEDs toutes les ms, si c'est pour faire un flash?
  8. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    33
    Messages
    816
    En donnant une impulsion de 0,1 ms toute les ms, j'aurai espérer pouvoir créer une lumière avec une intensitéd'environ 20x supérieur que Inominal. de cette manière, comme elle doit se reposer 0,9ms apres, j'aurai un flux 2x plus fort que si elle etait allumé en continu...
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 977
    Avec 100 mA par groupe, tu consommes 800 mA sur tes piles. Si c'est des 6LR61 (pile rectangulaire) ... elles ne tiennent pas le courant !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  10. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    33
    Messages
    816
    en fait, en plus clair (ou pas.. ), j'aurai créé une lumière d'une intensité de 2x l'intensité lumineuse nominal pendant 50 cycles d'affilé, soit 50 ms. Si la led peut le supporter evidement...
    et la pause apres chaque impulsion, c'est pour eviter que la jonction de la led ne crame...
  11. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    33
    Messages
    816
    heu en fait, je suis plus près des 400 mA par groupe, donc 3,2A au total...
    trop de résistance interne dans deux piles 9 volt en série pour atteindre cette intensité ?
  12. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    33
    Messages
    816
    heu non, 100mA par groupe, autant pour moi.. elle sont en série..
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 977
    Donc 800 mA au total, la pile ne tient pas ce courant
  14. delphi_jb
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Belgique
    Âge
    33
    Messages
    816
    je dois faire quoi alors pour pouvoir fournir 14,4 volts au min sans trop d'encombrement ?
    si j'arrive a avoir pile poil 14,4 volt, dois-je encore mettre une résistance pour limiter le courant ?
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 977
    C'est un flash photo (un coup de temps en temps) ou un stroboscope que tu fais ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Besoind aide pour montage indicateur de temperature a led
    Par cydoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 23h46
  2. aide pour un montage 64 led
    Par daarky dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 04h36
  3. Aide pour montage LED
    Par alex2940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 20h56
  4. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par 3rwin dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2008, 00h27
  5. Aide pour montage de led
    Par blinbling dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 00h17
