En piece jointe le scan du schema electrique du Kit en question.
La problematique est la suivante:
le kit doit etre alimenté en 12v continu nominal.
d'apres le schema , il y a un regulateur 5v qui alimente le kit . Seul les relais sont alimenter en 12V .
Pour gagner de la place (taille des accus)dans la boite recevant le CI, un autre montage et les accus. je serai tenter par baisser la tension d'alim à 4.8 v ou 7.2v en changeant les relais par des 6v ou moins .
qu'en pensez vous.?![]()
Poursuivez votre recherche :
