recharge de batterie par usb
    invite269cb708
    Bonjour à tous!
    Apres de nombreuses recherches je finis par me tourner vers vous!
    Je veux réaliser un briquet électrique qui soit rechargeable par usb :
    le fonctionnement est le suivant : je pensais utiliser une batterie LI 3.7v qui viendrait alimenter un fil métallique afin de le faire monter en température.Tout fonctionne très bien jusque là.
    Mon problème :
    pouvoir recharger cette batterie par usb : je sais qu'il faut faire attention a ne pas dépasser une alim de 4.1/4.2v sinon ca va chauffer voir cramer, il faut mettre un "égaliser de tension" il me semble etc..
    Mais concrètement je ne vois pas quel circuit réaliser...
    Quelqu'un pourrait m'aider?!
    Merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : recharge de batterie par usb
    Bonjour et bienvenue,
    Les accus au lithium sont très sensibles tant sur la charge que sur la décharge. Le protocole de charge est précis et relativement complexe : http://www.ni-cd.net/accusphp/theori...ium/charge.php
    La décharge doit aussi être surveillée : une batterie dont la tension descend sous 3V (voire 2,5) s'en est allée au Valhalla.
    Donc le meilleurs conseil à te donner c'est de laisser ce genre de batteries de côté et d'utiliser des accus au Nickel ou d'utiliser un chargeur pro.
    invite269cb708
    Merci beaucoup d'avoir répondu si vite!
    En fait j'aimerai vraiment passer par cet accumulateur, j'ai deja un circuit imprimé de ce type de montage, j'aimerai le "traduire" et le rentrer dans Kicad ou eagle des logiciel de CAO.Le problème c'est que je reconnait pas tous les composants.Mon but est d'avoir le schéma du montage qui permet de recharger par usb ce type d'accumulateur.Mais je n'en trouve pas sur internet et je pense que je vais avoir du mal pour reconnaître tout les composants même si il n'y en a pas énormément sur le circuit imprimé ..!
    Antoane
    Dernière modification par Antoane ; 06/03/2013 à 18h07.
    invite269cb708
    Nan je me fiche pas du tout de vous je demande de l'aide car comme je l'ai dis il y a des composants que je ne connait pas et j'aimerai comprendre le fonctionnement! merci pour la doc en tt cas.
    f6bes
    Bsr àtoi,
    Ben faudrait au moins , savoir à quoi ça ressemble ?
    Une photo au minimum:recto verso
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Antoane ne se moque pas de toi, il t'as donné, simplement, les caractéristiques (datasheet) d'un CI .
    Bonne soiréee
  1. systeme de recharge de batterie,alimentation par dynamo
    Par alf@ dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2013, 18h40
  2. recharge de batterie
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 00h11
  3. Recharge de lecteur MP3 par prise USB
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 20h02
  4. Recharge de batterie
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h38
  5. Recharge batterie
    Par Stan_94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 12h10
