Electrificateur Gallagher E12
    spitin1
    J'ai reçu un vieil électrificateur Gallagher E12, mais je ne trouve pas où brancher la terre ? De plus je me demande si je peux le faire fonctionner avec une batterie FF16 12V - 65 Ah - 540 A (EN) en place de l'accumulateur d'origine (12 Volt) ? ( c'est pour un âne)
    Je ne peux me renseigner auprès de l'ancien propriétaire de l'appareil, celui-ci étant décédé.
    Pouvez-vous m'aider ?
    D'avance je vous remercie
    Frédéric Lejeune
    spitin1
    Smile électrificateur de cloture Gallagher E12
    Frédéric Lejeune
    f6bes
    Re : Electrificateur Gallagher E12
    Bsr à toi,
    Du 12v reste du 12v..d'ou qu'il provienne. Donc pour cela aucun inconvénient.
    Pour le reste , on va attendre la validation des photos.
    Le principe:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...46340616,d.ZG4
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 11/05/2013 à 17h28.
    PIXEL
    vérifie aussi qu'il est toujours homologué...
    Forhorse
    Re : électrificateur de cloture Gallagher E12
    Sacrée colle.
    Essayes avec un testeur de clôture (electrificateur en marche donc) entre la sortie et le moins de la batterie.
    skylab21
    bonsoir je pense que cette amplificateur de clôture n'a pas besoin de fil de terre car il est alimenté pas sur le secteur
    cordialement jean-claude
    mondou
    Sur une clôture électrique :
    Générateur d'impulsions,
    Transfo HT constitué d'un primaire et d'un secondaire,
    Le secondaire doit être mis d'un coté à la terre, de l'autre au fil de clôture,
    Sur les photos, on voit mal coté transfo HT.
    Images :
    skylab21
    bonjour oui il faut une mise a la terre comme sur l'image 1350, mais j'ai comme une impression qu’il manque la batterie de 12 volts de 80 mili , de jc
    f6bes
    Citation Envoyé par spitin1 Voir le message
    Bjr à toi,
    La seule photo qui aurait été intéressante (non prise) c'est celle du coté sortie (fil rouge et fil noir).
    f6bes
    http://forums.futura-sciences.com/de...agher-e12.html
    Frédéric Lejeune
    B jr à toi,
    Sur FUTURA les doublons ne sont pas les bienvenus ( meme question en Electronique).
    Bon W E
    f6exb
    Bonjour, et 73 f6bes,
    La sortie HT est sans doute le ressort à droite sur la première photo. C'est vrai que sur le net, les descriptions précises du modèle ont l'air introuvables.
    skylab21
    je suis surpris de la réponse: de f6bse pour les doublons car pas de doublons
    Cram 64
    Bonjour, je déplace en électronique en vue de la fusion du doublon. Pour la modération, Cram 64.
    spitin1
    Bonjour et Merci
    mgduc
    La mise à la terre se fait en relient le négatif de l'accu à la terre tout simplement. C'est même écrit sur la notice de la première photo...
    f6exb
    Je dois être bigleux, car même avec mes lunettes, je ne lis ça ni en anglais, ni en français.
    skylab21
    bonjour le Québec (mgduc oui tous a fait du déja dit
    spitin1
    Merci, c'est la réponse qui me semble la plus logique
    spitin1
    Oui, la batterie 12 volts on la remplace par une batterie de voiture ( toujours en 12 volts! ) La question que je me pose, c'est de savoir si l'on peu brancher la terre directement sur la borne négative de la batterie ???
    spitin1
    Tu parle du coté "entrée " en fait . Au bout du fil rouge et du fil noir, il y a des pinces que l'on branche sur la batterie.
    mgduc
    Je ne comprend pas pourquoi certain message sont invisible pour moi.
    Et pour ta batterie, Brancher la terre directement sur la borne négative est correcte de le faire...
    Cram 64
    Amical salut mgduc, tu dois pouvoir lire 22 posts avec celui-ci.
    Marc.
    mgduc
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Daccord, il devais répondre à des poste précédent.
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Initia 3 duo 3.24 FF : erreur E12 ?
    Par inviteab1db912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 15h54
  2. [Thermique] Chaudiere Chappée Initia 3 : code erreur E12 ! [résolu]
    Par stephinvest81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2011, 19h42
  3. [Divers] Electrificateur
    Par hervé44130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 06h53
  4. serie E12 resistance que choisir?
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 10h23
  5. electrificateur de cloture
    Par invitef197002b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2006, 12h08
