calcul de la prise sur une self
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    fabemol
    je construit une self le diametre du mandrin fait 20 mm et le fil émaillé 0,8 mm le nombre de spires est de 8 spires au total on me demande de faire une prise a 2,75 quelqu'un peu t'il me dire a quoi correspont 2,75 en cm j'ai mesuré un spire a plat aproximativement il fait 7cm apres je ne voit plus comment calculer ma prise a 2,75 si qu'uelqun a une idée ça m'aiderais d'avance merci
    a+fabemol
    PIXEL
    Re : calcul de la prise sur une self
    c'est 2,75 spires (je suppose que c'est pour un petit émetteur FM )
    étonnant, un mandrin de 20mm, pour 8 spires en 0,8......
    ceci dit, je confirme. S'il y a 8 spires (donc 8 tours), prise à 2 tours trois quart du départ.
    fabemol
    non non c'est pour un recepteur a reaction la self a un total de 8 spires mais il y a une prise a 2,75 c'es a dire a 2 spires +75 je voulais savoir a quel est le calcul pour faire la prise j'ai mesurer 1 spire = 7cm donc il;me faudra deja 2 spires + 75 mais pour avoir ma prise mais 75 qoui?????? en somme la prise est a peine a 3 spires (a quel longueur de fim emaillé je fais ma prise
    a+fabemol
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    ... 75 mais pour avoir ma prise mais 75 qoui?????? ...
    Bigre! J'ai déjà vu des questions complexes ici, mais celle là ...
    annjy t'a donné la façon de faire.
    Tu sais ce qu'est une spire, ce que sont deux spires et trois spires.
    Trois c'est trop et deux, pas assez.
    Tu sais aussi ce qu'est une demi spire, ce n'est pas assez, il faut encore ajouter un quart de spire.
    Ah, au fait, si une spire c'est 360 degrés, trois quarts ou 0,75 spire, c'est 270 degrés.
    Au final, c'est une prise ... de tête.
    Ça ira?
    Dernière modification par gienas ; 23/10/2014 à 20h27.
    fabemol
    2 tours trois quart ok si 2 tour font 14cm je vais faire le trois quart dans la moitié de 7cm c'est a dire deux spires +3,5cm je pense que c'est ça si c'est pas ça tu peu rectifier
    a+ fabemol
    fabemol
    ok ok j'ai bien saisi un quart de tous en plus comme me confirme gienas
    merci a tous et a bientot sur un autre sujet
    a+ fabemol
    a+ fabemol
    un quart en plus de deux et demie....il a dit le monsieur....
    donc deux et trois quart
    ce que l'on écrit généralement 2,75......
    bonsoir à tous,
    PIXEL
    SUPER réaction
    fabemol
    oui j'avais bien compris trois quart =75
    ce qui fait 2 spires complet de 7cm =14cm + 5,25cm j'arrondirais a 5cm
    a+ pour un autre sujet
    fabemol
    PIXEL
    peut on voir le schéma du RX ?
    fabemol
    cijoint schema
    f6bes
    fabemol
    Bjr à toi,
    Pourquoi t'embétes tu à mesurer des longueurs ??
    Tu fais tes 8 tours et ensuite tu grattes ton émail à 2 ,75 pour faire ta prise.
    Tu soudes "ta prise " sur la partie décaper.
    Pas plus compl iqué !
    Bonne bidouille
    Pas besoin d'en connaitre la longueur
    f6bes
    cijoint schema
    Bjr à toi,
    Date pas d'hier le schéma=valeur condo exprimée en.....cm .
    Bonne bidouille
    PIXEL
    tubes RimLock....
    1950-1955
    arsene de gallium
    Il y a certainement une erreur sur le schéma: je ne vois pas les connexions à l'Arduino.
    fabemol
    le schema dit prise a 2,75 je suis bien obliger de respecter la longueur!!!! soit 5,25 et encore j'ai arrondi a 5 si je commence a faire le contraire je ne risque pas d'etre dans les meme frequence je veux etre au plus precis d'apres le schema car je n'ai pas de pas d'inductancemetre la self est celle de la HF je ne dit pas que je serais ok je n'ai qu'un grid dip mais on verra bien sinon j'ai trouve il y a 15 jours des tubes rimlock fatiguer et sans garantie de fonctionnement a 0,50 euro au saloon des radioamateur a Tours 37000
    par contre l'erreur sur le schema de (arsene) je ne saisi pas
    a+fabemol
    PIXEL
    les rimlock sont des tubes à éviter pour la bidouille.
    quand à la précision de la self , inutile de te mettre la rate au court bouillon :
    le câblage et les tolérances du condensateur variable feront bien plus d’erreurs.
    Arsène se trompe , c'est pas un Arduino qu'on branche sur ce récepteur , mais un ENIAC....
    Dernière modification par PIXEL ; 24/10/2014 à 16h41.
    fabemol
    a bon
    les rimlock ne sont pas bon pour les bidouilles bonnes nouvelle pourquoi!!! pourtant pas mal de self utilisent les broches et la bakelite des lampes pour monter leur self on en voit souvent des self monter sur en utilisant les broches de la lampe ça parait plus facile sinon il n'y a rien pour nous les amateurs peut tu me dire quoi utiliser sinon ENIAC heuuuu !!ça ne me dit rien non plus
    a+fabemol
    PIXEL
    la série rimlock était un peu ratée... et peu fiable
    les noval (9 broches) ou miniatures ( 7 broches) sont préférables.
    Papy, un peu de Google !
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Electro...r_and_Computer
    je dois tout de même reconnaître, qu'avec un récepteur à tubes, le son sera beaucoup plus chaud.....
    f6exb
    a+fabemol
    Je crois qu'il veut te faire tourner en bourrique.
    fabemol
    erreur de ma part je parlait de culots rimlock pour faire les selfs mais ses lampes on bien ete utilise pour les montages oc pixel j'ai dans mon fourbi deux schémas oc utilisant des rimlock et ça marchait on y ecoute meme les bandes radioamateur c'est vrais que les 7 et 9 broches sont meilleur mais les schéma d'antant sont encore la et les valeurs de condos en cm mon vendeurs de composants( radio son) a (Tours 37000 )pas de soucis sur ce point
    a+fabemol
    Dernière modification par fabemol ; 24/10/2014 à 18h09.
    f6bes
    a+fabemol
    Remoi,
    Hum, Tu te casse la tete pour rien !
    Tu fais ton bobinage avec (supposons) 1m de fil émaillé.
    Tu laisses un bout pour mort d'un coté pour RACCORDER ta self là ou il faut (tube) .
    Tu enroules 8 spires sur ton mandrin (et tu laisses un bout mort pour le raccordement à l amasse).
    Tu comptes deux spires et trois quarts de spires pour DETERMINER le point de ta prise.
    Tu grattes le vernis en ce point et tu y soudes ta prise.
    Il n'y a AUCUNE longueur à mesurer dans ce cas.
    Mais comme dit PIXEL faut pas s'obnubiler sur la précision !!!
    Ce serait 2.5 spires ou 3 spires tu n'y verrais...RIEN.
    Bon WE
    fabemol
    ok ok f6bes mais c'est quand meme pas facile a faire une self j'y suis dessus depuis ce matin heureusement que celle ci est a spires jointive je prend largement le temp se sera une self fait main et une self maison
    a+fabemol
    f6bes
    Bjr à toi,
    il est en quoi ton mandrin de 20mm ?
    Pour faire une self SUFFIT de "bloquer" la spire de départ. et itou à l'arrivée. Pas trés compliqué!
    Suivant la nature de ton mandrin , c'est assez facile de faire cela ( des...trous de 1mm sdur ton mandrin si ton fil fait 0.8mm)
    Si ton mandrin est en céramique , tu colles à l"araldite ( mais faut attendre que ça...séche)
    Bonne bidouille
    PIXEL
    ça me rajeunit de 50 ans....
    fabemol
    malheureusemant mon mandrin n'est pas en céramique c'est du pvc blanc tube iro ) il parait que le pvc gris plomberie n'est pas trop conseillé pour les selfs j'aurais voulut trouver du bon mandrin radio de pro comme dans le temp mais ça se fait rare et bonjour les prix
    a+fabemol
    f6bes
    a+fabemol
    Remoi, Mais non , pas..malheureusement , au contraire !!
    Un madrin "plastique " c'est PARFAIT .Ca se perçe facilement et te fais pas de souçi pour ton tube iro !
    Donc tu fait un premier trou pour débuter ta self.
    Tu bobines tes huits spires pour savoir ou va arriver l'extrémité de ta self. et tu fais un autre trou.
    Les deux extrémités de ta self sont " bloqués". C'est fini !
    Durée maxi 5 minutes !
    Bonne bidouille
    fabemol
    et merci a tous je met fin a cette discution car il faut que je bosse quand meme un peu et peut etre a bientot sur un autre sujet
    a+fabemol
  1. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 21h32
  2. Prise 32A - Quels solutions pour relier la prise ?
    Par invite5c41f49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 12h50
  3. Calcul de la prise au vent d'une porte
    Par invite419842c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2011, 19h10
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
