Télécommande de garage ne fonctionne plus qu'à faible portée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 86
    PDAIG
    Re : Télécommande de garage ne fonctionne plus qu'à faible portée
    Je suis complètement perdu. Je teste les 3 points à l'arrière du moteur et je ne vois aucun volt.....L'antenne recepteur est pourtant alimentée!
    Pour l'interupteur il est branché sur les 2 vis du bas une pression : ouverture + pression : arrêt +pression : fermeture
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    Bjr à toi,
    Moi j'aimerais BIEN voir l'antenne et son raccordement sur l'entrée du récepteur ?
    PDAIG.: tu mélange allégrement ce qu'est une ANTENNE et un boitier auquel l'antenne est connectée.
    L'antenne ce n'est QUE et uniquement QUE le brin noir d'environ 15cms ( sur cette photo )
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-p1100173.jpg
    TOUT le reste n'est PAS ...antenne.
    Dernière modification par f6bes ; 12/08/2015 à 10h33.
    Remoi
    Si t'as une coupure entre l'entér de l'ANTENNE et ton circuit récepteur , c'est sur la
    SENSIBILITE s'en ressent.
    C'est tout de meme à VERIFIER. Une antenne c'est soumis aux vibartions ( vent)
    Autre chose: Ce n'est pas en changeant de RECEPTEUR ..SI " brouillage " il y a .... QUE cela va supprimer....le brouillage !!
    PDAIG
    Bonjour du mercredi
    Je reviens à la charge
    j'ai branché l'interrupteur poussoir sur les 2 vis du haut cela fonctionne
    Sur les 3 vis du bas les fils de l'antenne/recepteur je voudrai remplacer l'actuel par un Extel 750535 TRANSMY mais cela ne correspond pas à leur shema, comment faire avec ces 3 vis?
    Nom : P1100175.JPG
Affichages : 729
Taille : 847,1 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 12/08/2015 à 10h44. Motif: Réparation balise [B]
    Si j'ai bien compris :
    Les 2 fils du bas, c'est l'alimentation ?
    Les 2 fils du haut ??? Pourquoi y raccorder un poussoir ?
    C'est un récepteur radio. Il doit te fournir un contact via un relais. Je n'y comprends plus rien.
    2) Il faudrait relire les messages 29 et 33 et y répondre.
    3) Tu as le droit de remplacer ton récepteur radio.
    Dans tout récepteur radio tu auras :
    2 bornes pour alimenter (12 à 24V en général) continu ou/et alternatif.
    2 bornes du relais de réception. Un contact "sec" en général.
    4) Sur cette dernière photo, je ne reconnais pas le boitier gris clair du récepteur radio où figurait également l'antenne.
    Vas y comprendre.
    invite0bbe92c0
    Il suffit de brancher le contact de travail du TRANSMY à la place du bouton poussoir; je ne comprends pas ce qui vous pose problème ici.
    J'ai eu un problème similaire de dysfonctionnement du récepteur intégré de mon portail récemment et j'ai simplement ajouté un kit TRANSMY.
    cf. ce fil : http://forums.futura-sciences.com/br...ue-resolu.html
    PDAIG
    Si il y a brouillage il est effectivement inutile de changer le matériel mais pas de "Babyphone" dans le proche voisinage.
    Si c'est une panne matérielle je voudrai changer pour un boitier "antenne/récepteur"+ télécommandes Extel 750535 TRANSMY
    L'antenne elle me semble bien fiée sur la carte elle n'est pas perturbée par le vent car à l'intérieur je vais revérifier
    La dernière photo: il s'agit de l'arriere du moteur
    En haut horizontalement 2 vis je viens d' raccorder un poussoir cela fonctionne bien appui1 ouverture/appui2 arrêt/appui3 fermeture/appui4 ouverture......
    En bas verticalement 3 vis raccordement par 3 fils à "l'antenne récepteur" jusqu'à présent le poussoir était également raccordé sur les 2 vis du bas donc l'impultion donnée au moteur vient par ces 2 fils 3eme fil: alimentation?
    Je teste avec un voltmètre mais ne trouve aucune tension sur ces points
    Je vous l'ai dit je ne compred pas tout
    PDAIG
    Pas de coordonnées personnelles SVP
    Passez par le profil
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Je vous fais parvenir un schéma que je viens de faire montrant le cablage moteur/recepteur
    sur le moteur en haut à gauche horizontalement le raccordement au bouton poussoir​.
    en bas à droite raccordement au recepteur, les couleurs ne sont pas respectées mais les raccordements sont bons 1-1/ 2-2/ 3-3 et pontage 1-4
    Je vous met des photos carte et moteur pour le moteur c'est très difficile car il n'y a pas de recul et je fais les photos en mettant l'appareil derrire lre moteur sans rien voir.
    Merci pour votre assistance Quel shema utiliser?
    Dernière modification par Jack ; 12/08/2015 à 15h45. Motif: Suppression de l'adresse courriel adresse et Tél
    Remoi,
    Je ne crois pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit, MAIS par précaution vérifie (ohmétre) , qu'entre la borne d'antenne et la tete de vis (la plus à gauche)
    iqu'il y a bien CONTINUITE:
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-p1100179.jpg
    Faudrait pas que ça merdouille SOUS la vis du connecteur (bloc des 3 vis)
    Dernière modification par f6bes ; 12/08/2015 à 16h14.
    Très bonne la photo
    1) l'antenne ne dois pas toucher de masse. Parties métalliques.
    2) s'agissant d'une antenne "fouet" il se pourrait que la piste du circuit imprimé, (dessous ou devant) soit coupée.
    Cette antenne est assez rigide et subit des efforts qui pourraient avoir abimé les pistes.
    Apparemment tu pourrais supprimer l'antenne "fouet" qui est vissée et la remplacer par un morceau de fil de la
    même longueur en le raccordant sur la borne 5 prévue à cet effet.
    3) sur les 3 fils raccordés, il y a forcément :
    - alimentation +/- ou alternatif ? = 2 fils
    - le contact de sortie du relais = 1 fil. Donc il y a un commun.
    Sur ces 3 bornes tu dois trouver une alimentation : alimentation +/- ou alternatif ? = 2 fils
    Fais d'abord les vérifications du §2
    Il te faudrait un appareil de mesures car visuellement pas facile si tu n'as pas l'habitude.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/08/2015 à 16h15.
    PDAIG
    Cocorico jeryko
    Visuellement je ne vois rien.
    Par contre j'ai mis un bout de fil dans la borne 5 et apparemment les résultats sont bons avec les 2 télécommandes
    A confirmer demain....
    PDAIG
    Bonjour du jeudi matin
    C'était trop beau!
    Hier après avoir mis le fil dans la borne, j'ai fait une dizaine d'essais, dans la garage, hors du garage, de l'autre côté de la rue, vers la droite, vers la gauche... tout était OK
    Ce matin: ma télécommande est redevenue récalcitrante, ouverture dans le garage ok, je sors, une fois le portail passé, sur la rue, je veux fermer pas de réponse, je suis obligé de revenir devant le portail pour fermer. Nouveaux essais identiques.
    Au secours!
    Bjr à toi,
    Vérifie l'état de la pile de la télécommande.
    Tiens t elle la charge suite à qq commandes de celle çi ?
    PDAIG
    Les piles sont neuves sur les 2 télécommandes.
    je les ai changé lundi c'est la première chose que j'ai fait, le voyant est rouge vif.
    Remoi,
    Va donc à nouveau " tripoter" ton antenne de fortune pour voir si pas de mauvais contact.
    PDAIG
    Je l'avais vérifié ce matin, je viens de le refaire j'ai maintenu le bout de fil en l'air, il pendait. le résultat ne change pas réponse très aléatoire.
    Test en ne bougeant pas: un appui= réponse ensuite 5/6 appuis pour avoir une nouvelle réponse ou pas du tout. C'est Ch.....
    Dommage que le problème subsiste.
    ça doit se passer dans ce coin là quand même.
    Je ne sais plus quoi te faire faire.
    Concernant mon §3
    a) Le fil blanc, sur la bornes 1 et 4 du récepteur radio doit être le commun.
    Le noir doit être l'alimentation. Entre blanc et noir, tu devrais avoir une tension continue ou alternative. 12 ou 24V
    Mesure cette tension = ou ~, ça te servira peut-être un jour.
    b) entre 3 et 4, il doit s'agir du contact délivré par le relais. Contact qui commande le portail.
    En principe, un court-circuit fugitif de ces 2 bornes devrait commander le portail.
    Pour en être sûr il faudrait suivre les pistes cuivre sur le relais.
    A moins que ce ne soit l'inverse 3 et 4 alimentation ?
    Dernière modification par Jeryko ; 13/08/2015 à 11h07.
    PDAIG
    Je viens de mesurer les tensions entre les bornes
    Nom : WayneDalton.JPG
Affichages : 645
Taille : 117,4 Ko
    carte récepteur 1-2= -26V 2-1 +26 v
    1-3= - 26V 3-1 +26V
    Moteur arrière droite vertical 1-3= -26V 3-1 +26V
    Re
    cela semble correct. Prends-en note pour l'avenir.
    Pour savoir si l'alimentation est bien en 1 et 2 il faut :
    - soit un examen visuel des pistes cuivre.
    - soit mettre un voltmètre en 3 et 4 et effectuer une commande.
    Si la tension tombe à 0 durant une commande : c'est bien le contact en 3 et 4.
    Et inversement on pourrait obtenir des déductions, si tu avais mis ton voltmètre en 1et 2.
    PDAIG
    Merci jeryko mais cette fois ci je sui complètement largué!
    "cela me semble correct" Qu'est ce qui est correct? " Prends en note pour l'avenir" note de quoi?
    "Examen visuel des pistes cuivre" ?
    "soit mettre un voltmètre en 3 et 4 et effectuer une commande.
    Je ne comprends plus et je ne déduis rien Je vais mettre le voltmètre en 3-4 et noter le résultat
    PDAIG
    Suite
    Nom : P1100179.JPG
Affichages : 640
Taille : 898,4 Ko
    Je viens de mettre le voltmètre entre 3-4 +26V J'ai lancé une commande avec la télécommande (c'était bien cela.) le portail se ferme et tension = 26V
    Par curiosité j'ai appuyé sur le bouton rouge versau bas à droite ,c'est un contacteur, le portail se ferme et un voyant rouge clignote, bouton et voyant invisibles lorsque le capot est en plabe
    Re
    "Prends-en note pour l'avenir"
    Je veux dire prends note des tensions et des raccordements.
    Qu'ils te servent dans le futur pour avoir des valeurs de références et ne plus chercher.
    "Qu'est ce qui est correct ? "
    Tes valeurs mesurées sont correctes. L'alimentation est du 24V classique, en courant continu.
    Si on suppose que le relais commande le portail à l'aide son contact entre 3 et 4.
    Lorsque le relais s'excite, il établi son contact entre 3 et 4 et de ce fait, la tension qui existait 26V (1) tombe à zéro, ce qui est normal.
    (1) cette tension provenait d'un autre relais (en série avec la bobine ?)
    Tu n'as pas répondu à ma question :
    - Voltmètre entre 3 et 4 ===> 26 V OK
    - une commande ferme le portail OK
    - mais que devient la tension de 26V à ce moment là ?
    2 solutions : elle ne change pas ou elle tombe fugitivement à 0
    PDAIG
    Effectivement il manquait : La tension ne change pas 26V.
    Re
    donc si elle ne change pas, l'alimentation serait en 3et 4.
    et donc, le contact du relais serait en 1 et 2 et c'est lui qui doit tomber à 0 lors d'une commande.
    PDAIG
    Effectivement tension 2-4 +24V Commande: le portail se ferme et la tension tombe à 0
    PDAIG
    ERREUR
    Effectivement tension 2-1 +24V Commande: le portail se ferme et la tension tombe à 0
    Donc le schéma de raccordement du récepteur radio devrait ressembler à ça :
    Nom : recepteur_radio.JPG
Affichages : 668
Taille : 19,5 Ko
    PDAIG
    Merci je vais charger le fichier ( une fois valider et commander un nouveau recepteur
    PDAIG
    Bonjour du jeudi
    Alarme de maison
    Je peux armer mon alarme de maison, à l'intérieur, devant la porte d'entrée, mais si je m'éloigne pas d'arment le symptôme ressemble à celui de mon garage; influence extérieure, parasites qui prennent la main sur mes télécommandes?
    Si c'est le cas comment le détecter, je n'ai pas de scanner
  1. Télécommande portail faible portée !
    Par invite78b6e393 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2013, 18h28
  2. Augmenter la portée d'une télécommande
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/12/2008, 12h41
  3. Emetteur/Récepteur de garage ( portée ) .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 19h36
  4. Emetteur récepteur faible portée
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 19h35
  5. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 20h52
