[Exercices] Choix de relais pour allumer une lampe 230 V 500 W - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Northevo
    Re : Choix de relais pour allumer une lampe 230 V 500 W
    Parti en vacances dsl...
    Et si j'envoie du 12 V dans mes barrières infrarouges et qu'elles grillent je fais comment moi ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben un relais ça marche pas sans courant!!
    Manifestement ( d'aprés ta description ) il y a un contact sec. Si tu ne sais pas le fonctionnement
    tu laisses faire qq'un de compétent . Que dire de plus. !!
    Northevo
    Disons que mes barrières infrarouges son capable de passer de 230V -> 12 V -> contact sec, je me disais qu'il existerait un relai capable de passer de contact sec -> 12 V -> 230 V (voire meme directement 230 V)
    Genre un relai qui pourrait être alimenté en 12 V ou 230 V au niveau de la bobine et qui aurait aussi deux autre entrées pour recevoir les deux fils du contact sec et biensur la sortie 230 V...
    f6bes
    Citation Envoyé par Northevo Voir le message
    Reremoi,
    Mets ton bien dans la tete qu'un contact SEC , c'est un béte interupteur.
    Si tu relis un interrupteur SANS plus à un relais, tu comptes qui se passe QUOI ??
    Prens un interrupteur , un relais , relis les deux eln semble ..il se passe quoi ?
    Faut pas sortir de St Cyr !
    Si tu veux qu'il se passe qq chose FAUT bien à un moment donné " envoyer" de l'énergie
    entre les deux. Ton énergie PASSE forcément par tes deux fils.
    Tu le vois comme tu veux !
    Laisse faire ce ux quis'y connaissent. A+
    Northevo
    Laisse faire ceux qui s'y connaissent...
    C'est un forum ici non ? Le but est de se la raconter où d'expliquer comment les choses fonctionnent ? Savoir et savoir faire c'est bien mais faire savoir c'est une toute autre chose...
    Après, tout le monde ne peut pas être prof hein !
    En tout cas, j'ai trouvé ma solution et ça existe bien... un relai alimenté en 12 V mais avec aussi deux entrées logiques indépendantes pouvant recevoir un contact sec.
    En interrupteur ouvert : il ne se passe rien.
    En interrupteur fermé : la bobine est alors alimentée en 12 V et ferme l'interrupteur pour allumer une lampe 230 V...
    Merci à mon voisin prof d'élec...
    Et merci de remettre le nez dans les cours récents à ceux qui donnent des leçons sur ce forum (de la part de mon voisin... )
    f6bes
    http://forums.futura-sciences.com/at...is.jpg-001.jpg
    Remoi,
    Et là y a pas une ALIMENTATIOn de la BOBINeE en 12v !!!
    Effectivement le but d'un forum c'est d'expliquer comment les choses fonctionnent. A l'inverse c'est aussi au demandeur de les comprendre (avce l'appui d'un schéma )
    Mais là il y a parfois carence prononcée de part du demandeur.
    Dernière modification par f6bes ; 31/08/2016 à 08h59.
  1. Allumer une lampe via Raspberry + relais
    Par itayal dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2016, 22h23
  2. allumer une lampe avec un relais NF
    Par balhrog dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 14h22
  3. émetteur/recepteur IR pour allumer une lampe sous 230V
    Par yazzer dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 22h59
  4. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h07
  5. Réponses: 25
    Dernier message: 30/01/2008, 23h08
