  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 34
Choisir son module d'amplification audio
  1. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    je cherche à me fabriquer mes propres enceintes mais je ne suis pas très calé en électronique/électricité (à part la connaissance de quelques composants de base et de la loi d'ohm...).
    Je voudrais, dans un premier temps, acheter les différents composants électroniques nécessaire pour obtenir ma musique.
    De ce que j'ai vu jusqu'à présent il me faudrait donc un/des haut(s) parleur(s), une source de tension/courant et un module d'amplification qui permettra d'amplifier le signal envoyé par un câble jack par exemple.
    J'aurais donc besoin d'aide pour choisir mon module d'amplification afin qu'il corresponde à des hauts parleurs de récup que j'ai sous la main.
    Caractéristiques de chacun des 2 hauts parleurs :
    -8 ohm 15W
    -MAX 25W
    Caractéristiques du module amplificateur TPA3110 vers lequel je me suis tourné :
    -Architecture Class D
    -Puissance : 7.5W x 2 @ 8 ohms (<0.1% THD+N), 15W x 2 @ 8 ohms (<10% THD+N)
    -Rapport Signal bruit : 96 dB (A-weighted)
    -Consommation : 50mA
    -Alimentation : de 10 à 26V DC
    Voilà enfin les premières questions que je me pose:
    -A quoi correspond le "MAX 25W" de mon haut parleur?
    -Que signifie "7.5W x 2 @ 8 ohms (<0.1% THD+N), 15W x 2 @ 8 ohms (<10% THD+N)"?
    -A quoi correspond l'impédance de 8 ohm décrite sur les hauts parleurs et sur le module que j'ai choisi? Est-ce l'impédance totale du haut parleur?
    Merci d'avance !
    • Publicité
  2. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 885
    Re : Choisir son module d'amplification audio
    Citation Envoyé par Robin132 Voir le message
    -A quoi correspond l'impédance de 8 ohm décrite sur les hauts parleurs et sur le module que j'ai choisi? Est-ce l'impédance totale du haut parleur ?
    Succintement :
    - c'est la puissance maximum qu'est sensé pouvoir absorber le HP, mais tenir compte des 15 W
    - que moins tu acceptes de distortion moins tu as de puissance disponible
    - pour le HP c'est une impédance moyenne dans sa bande de fonctionnement (elle varie selon la fréquence)
    - pour l'ampli c'est l'impédance de charge avec laquelle il fonctionne bien
  3. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    Antek -> Merci pour les réponses.
    -Pour les HP, si on a une tension à ses bornes de 10V par exemple, alors on peut calculer l'intensité moyenne du courant en faisant I = U/R -> I = 10/8 ?
    -Est ce que tu saurais me dire ce qui va faire que ça "fonctionne bien" avec cette impédance et pas une autre?
  4. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 997
    le fabricant d'ampli spécifie une impédance de charge optimale .
    c'est inhérent à sa fabrication
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  5. chimere322
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    55170 Cousances les Forges-Meuse
    Âge
    62
    Messages
    565
    Ne pas confondre résistance d'entrée d'un circuit et résistance de charge avec les impédances d'un circuit. La loi d'Ohm n'explique pas tout surtout sur les montages inductifs et les fréquences.
    Bien cordialement Jean Claude.
    • Publicité
  6. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 885
    -Pour les HP, si on a une tension à ses bornes de 10V efficace par exemple, alors on peut calculer l'intensité efficace du courant en faisant I = U/Z -> I = 10/8 ?
    Oui après modification, et c'est valable pour une fréquence donnée.
    Dernière modification par antek ; 01/09/2017 à 13h30.
  7. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    antek ->
    Quelle est la différence entre la tension au bornes du HP et la tension "efficace"?
    A quoi correspond l'intensité efficace?
    "Z" correspond à l'impédance j'imagine?
    chimere322, tu peux m'expliquer un peu plus?
  8. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 997
    la définition de la tension efficace est un principe de physique :
    http://physique-chimie-college.fr/de...sion-efficace/
  9. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    Elle correspond à la tension continue qui aurait, en moyenne, les même effets sur le fonctionnement des récepteurs et les échanges d’énergie.
    J'avoue que ça ne m'éclaire pas des masses...
  10. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 885
    La tension aux bornes d'un HP est une tension alternative, lorsque cette tension est de forme sinusoïdale on l'appelle "efficace" pour ne pas avoir à écrire sa fonction.
    La valeur efficace d'un courant est le courant continu qui aurait le même effet thermique (effet Joule) sur une charge résistive, c'est le pendant de la tension efficace.
  11. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 549
    Ça ne me parait pas clair : il n'y a a priori aucune raison d'associer "efficace" et "sinusoïdal". On peut parler d'une valeur "efficace" pour n'importe quel type de signal.
    On rencontre souvent des sinus, ce qui fait qu'on utilise souvent la relation entre tension efficace d'une sinus et tension crête de ce sinus : la première est égale à 1/sqrt(2) fois la seconde.
    Mais c'est un cas très particulier.
  12. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 885
    . . . il n'y a a priori aucune raison d'associer "efficace" et "sinusoïdal". On peut parler d'une valeur "efficace" pour n'importe quel type de signal.
    Oui.
    C'est bien malencontreusement que j'ai glissé . . .
  13. bobflux
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    4 566
    La conception acoustique d'une enceinte est un sujet complexe qui requiert pas mal d'expertise, autrement dit on a vite fait de se planter.
    Si tu veux construire, je te conseille fortement d'acheter un kit, par exemple :
    http://www.toutlehautparleur.com/diy...c-caisses.html
    http://www.hautparleursystemes.com/w...hp?cPath=120_1
    http://www.audiophonics.fr/fr/kits-e...diy-c-181.html
    Une autre excellente solution est d'aller chez easycash et de repartir avec une paire d'enceintes.
  14. Robin132
    Date d'inscription
    août 2017
    Messages
    28
    Ok merci pour vos réponses, je comprends un peu mieux.
    Une autre question que je me pose maintenant, concernant les HP:
    Si je doit choisir un HP pour les basses fréquences et un autre pour le reste des fréquences audibles, est ce que j'ai intérêt à prendre des HP dont les intervalles de fréquences ne s'enchevêtre pas trop?
    Par exemple, si j'ai acheté un HP qui gère les fréquences de 40Hz à 200Hz et que j'ai le choix entre 2 HP gérant les plus hautes fréquences sachant que:
    -ils ont tous les 2 exactement les même paramètres à part les fréquences gérées
    -le HP n°1 gère des fréquences de 200Hz à 20MHz
    -le HP n°2 gère des fréquences de 100Hz à 20MHz
    Est ce que j'ai plutôt intérêt à prendre le HP n°1?
  15. mag1
    Date d'inscription
    juin 2011
    Âge
    71
    Messages
    2 926
    Pour ce qui est de la conception des enceintes, il y a ce site:
    http://petoindominique.fr/
    Je ne pense pas que tu auras mieux ailleurs.
    MM
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Analogique] Module bluetooth RN-52 et amplification audio
    Par epsilonzero dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2017, 08h43
  2. Principes de l'amplification audio
    Par aybex dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/07/2015, 08h08
  3. Amplification de signal audio
    Par omdatovich dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2013, 09h25
  4. amplification audio
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 21h25
  5. amplification d'un signal audio
    Par hardflip dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 10h46
