[Analogique] Choix mosfet en commande
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    jojo150393
    j'ai un peu honte de poser une question comme celle-ci mais je m'aperçois que je tourne en rond et que la majorité de mes collègues prenne le premier mos qui à l'air de marcher et voila.
    Pour en venir à la question, j'aimerais savoir la méthode pour choisir un mosfet de commande et être sur que la saturation sera suffisante pour la charge fonctionne au point de fonctionnement souhaitée.
    Je vais prendre l'exemple de la commande d'une led. Celle-ci est alimentée en 3.3V. Pour avoir une intensité lumineuse suffisante, cette led à besoin de 80mA. Suivant le constructeur, il faut donc lui appliquer 1.8V.
    Je souhaite commander cette led avec un mosfet type n avec une commande en 3.3V.
    Ma question est donc comment choisir le bon mosfet ? Une fois le mosfet choisi, comment je calcul la polarisation effective de la led avec le Rdson ajouté ?
    Pour illustrer plus facilement, prenons le 2n70002 : datasheet
    Comment faire, avec le 2n70002, pour voir si il convient ?
    Merci d'avance pour cette question des plus simples...
    DAUDET78
    Re : Choix mosfet en commande
    Citation Envoyé par jojo150393 Voir le message
    Non !
    Elle présente une chute de tension (Vf) pour un certain courant !
    Le 2N7002 n'est pas spécifié pour 3,3V mais pour 4,5V !
    Et une résistance en série avec la LED !
    J'aime pas le Grec
    jojo150393
    Effectivement, je me suis surtout concentré sur le mos dans les explications
    Il en va de soit. Idem oubli de ma part.
    Et bien justement pourquoi? Pourant le Vgsth < 3.3V (environ 2.2 max) alors pourquoi on peut pas l'utiliser?
    Merci bien pour ta réponse
    DAUDET78
    Tu as l'explication ici : http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#35
    J'aime pas le Grec
    jojo150393
    J'imagine que la réponse est dans cette citation :
    La tension de seuil de Q1 (Vth) doit être en dessous de la tension de sortie du µC. Prendre la tension de seuil correspondante au courant drain de Q1 .
    D'aprés la Fig 10, Vgsth semple inférieur à 3.3V pour un couran Id de 100mA, non ?
    DAUDET78
    Qui est complétement erroné . Tu as lu mon lien #4 ?
    J'aime pas le Grec
    jojo150393
    Oui j'ai lu tout ce qui pouvait correspondre à la commande d'un mosfet mais à par la citation précédente il n'y a pas d'autre explication.
    En quoi? Je suis d'accord que dans le tableau il donne un Vgsth de 2.2 pour un Id=0.25A (certainement marketing), mais en regardant Id en fonction de VGsTh, le courrant de 100mA passera. Le transistor ne fonctionnera pas au maximum de ses specs mais il fera le job. Si c'est pas le cas, alors une grande partie des montages que j'utilise marche par magie.
    DAUDET78
    Le Vgth ne sert qu'a déterminer les conditions de mise en OFF du MOS. Si la tension grille ne dépasse pas le Vgth, on est sûr que le courant drain ne dépasse pas X mA .
    Pour les conditions de mise en ON du MOS, c'est la valeur de la tension grille pour le Rds(on)
    J'aime pas le Grec
    jojo150393
    C'est pas ce que je vois écrit dans "the art of electronics" :
    For example the IRF7470 MOSFET specifies "VGS(th)=2V(max)" [...] "at Id=0.25mA". It takes considerably more gate voltage than Vgs(th) to turn ON on fully.
    Quand bien même, d'après la figure 6, pour id=0.1A, on peut (un peux empiriquement, je l'avoue) voir que le Rdson sera au alentour de 6Ohm.
    DAUDET78
    C'est une ânerie !
    Les courbes, je ne les regarde même pas, c'est du typique.
    Que tu fasses n'importe quoi .... C'est des montages qui tombent en marche !
    Si tu grilles une ligne jaune en voiture, tu n'as pas forcément un accident !
    Il y a un paramètre qui détermine le Rds(on) . Pourquoi ne pas l'utiliser en sécurité ?
    Et tu as des MOS qui garantissent le Rds(on) avec un Vg de 2,5V ! Faire le choix dans ma liste en #36 de mon lien .
    J'aime pas le Grec
    Cela ne contredit pas DAUDET et n'est pas vraiment le sujet.
    Il faut prendre en compte le tableau (pas les graphes qui ne sont là que pour extrapoler), qui indique la tension de commande Vgs pour Rdson et Id donnés.
    jojo150393
    Et bien pour le coup, c'est pas moi qui fait n'importe quoi
    Bin un peux quand même si.
    C'est quand même un peux nécessaire, il n'y aura pas toujours LE bon transistor pour une application donnée ou des contraintes externes peuvent forcer le choix d'un transistor particulier et il faut donc bien savoir si c'est quand même faisable ou pas.
    Ok je veux bien, il est donc impossible d’après les datasheets, d'évaluer mon RdsOn dans une certaine condition Id et Vgs hormis celle spécifiées en min/typ/max dans le tableau ?
    DAUDET78
    Tu mets le Vgs demandé par le transistor et tu as le Rds(on) garantie !
    On ne prend pas un transistor pour l'adapter au schéma . On sélectionne un transistor en fonction de ce que demande le schéma !
    Tu as toujours le choix de prendre le bon transistor !
    http://www.vishay.com/mosfets/25-rated-on-res/
    http://www.vishay.com/mosfets/12-rated-on-res/
    J'aime pas le Grec
    jojo150393
    Si je prend par exemple le DMG1012T-7 (mon premier choix avant de voir que beaucoup de mes montages utilise le 2n7002), J'aurais un RdsOn d'environ 0.55Ohm et je pourrais à coup sure commuter 0.5A ?
    DAUDET78
    La réponse est dans la datasheet ! C'est oui
    Sauf que le Rds(on) est de 0,5 ohm MAX
    Il va dissiper 0,5*0,5²=0,125W
    Sauf que Thermal Resistance, Junction to Ambient est de 452°C/W . donc sa température va s'élever de 452*0,125W=57° par rapport à l'ambiance (supposons 40°) . Soit une température de 57+40=97°
    Tu regardes la figure 6 (et oui, des fois ça sert !) tu vois que le Rds(on) monte d'environ 37% entre 25 et 100° . Donc elle passe à 0,5*1,37=0,69 ohm MAX . La dissipation est alors de 0,69*0,5²=0,173W et sa température de (40+452*0,173)=118° et on refait l'itération plusieurs fois !
    Sauf que c'est pas la peine, tu es déjà hors spécification ! Continuous Drain Current (Note 4) est de max 0,45A
    Raisonnablement, à la louche, faut pas dépasser 0,35A de courant drain en commutation
    J'aime pas le Grec
    jojo150393
    Super clair, super précis avec en plus du bonus sur la thermique.
    Et bien un grand merci pour tes explications et ta patience, sur un sujet qui parait trivial mais qui au final soulève pas mal de croyances et de mauvaises interprétations.
    DAUDET78
    Faut tout lire sur une datasheet ..... comme sur les contrats d'assurance !
    on trouve tellement d'âneries sur le WEB !
    J'aime pas le Grec
    jojo150393
    Je pensais en avoir fini mais il me reste une petite chose qui me perturbe. Sur la caractéristique Id de Vds, à un Id et Vgs donnée, pourquoi je ne trouve pas mon Vds. D'autant plus qu'a l'envers c'est complètement incohérent, puisque si je fais tendre mon Vds vers 0 (transistor bloquée), au mois mon courant Id sera grand....
    DAUDET78
    Je ne comprend rien à ton questionnement ! Tu regardes encore les courbes ? les quelles ?
    J'aime pas le Grec
    jojo150393
    Je vais faire saturer le DAUDET
    Pour le DMG1012T, Figure 1, Id(Vds). On se place à Id=0.5A @Vgs=3.3V, Vs=0.5V
    En faite en analysant bien ton explication, je vous pas trop l’intérêt de faire ça, puis-ce que la résistance variant à peut linéairement avec la température, en suivant ce résonnement il y aura emballement thermique et ça ne se stabilisera jamais.
    Antoane
    Responsable technique
    Pas si tu fais des pas de plus en plus petits à chaque fois (et que la taille des pas diminue assez vite).
    Proprement :
    On suppose que la résistance du transistor varie linéairement avec la température :
    est la résistance à une température de référence et est le coefficient de température.
    La puissance dissipée s'écrit :
    L’accroissement de température du à la puissance dissipée s'écrit :
    ou Rth est la résistance thermique du composant.
    Des deux dernières équations, on tire :
    qui donne :
    Il y aura emballement si le dénominateur devient négatif.
    Détail : pour simplifier les écritures, je suppose que toutes la températures à laquelle est donnée Rdson° est égale à la température ambiante, ce n'est bien sûr pas indispensable.
    Dernière modification par Antoane ; 10/11/2017 à 15h12.
    jojo150393
    Proche de 0 plutôt non ?
    jojo150393
    Du coup c'est bizarre alors car dans l'exemple précédent, avec un alfa=0.00150 (0°C/ 0.25Ohm, 100°C 0.4Ohm)
    Ici, dT = (452*0.5*0.5²)/(1-0.0015*452*0.5²) = 68°C, soit largement en dessous des 118°C. Erreur dans mon calcul?
    Antoane
    Stricto sensu, l y a emballement si la température diverge, i.e. (ici) tend vers l'infini.
    Tant que le dénominateur reste positif, il n'y a pas de divergence : la température devient éventuellement très grande lorsque le dénominateur se rapproche de zéro, mais il n'y a pas divergence.
    En revanche, lorsque le dénominateur devient négatif, les équations disent que la température passe dans le négatif. On sait que c'est physiquement faux / impossible, il y a donc une hypothèse de départ qui n'est pas valide. Ici, c'est celle (en particulier) selon laquelle la température converge. On montre ainsi, par l'absurde, que la température diverge.
    Cependant, dans la pratique, on va effectivement être limité non seulement par l'emballement mais également par la température max admissible par le composant.
    Bref : Il faudra s'arranger pour que le dénominateur reste "suffisamment" positif.
    Antoane
    Ton calcul me semble ok.
    Tu ne prends pas les mêmes hypothèses de calcul (Rds,on°, \alpha) que Daudet. Les tiennes sont bien meilleures : Rdson° deux fois plus faible et alpha diminué de 40% .
    jojo150393
    Le Rdson à 25°C semble identique (0.5Ohm). Par contre effectivement le alfa 0.00266, ce qui donne un dt de 80°C. On se rapproche mais bon pas encore trop ça.
    Enfin bref dans le principe ok.
    Concernant mon problème de lecture de courbe, c'est ou que j'y vois pas clair ?
    Antoane
    Effectivement Vds ~0.25 V
    Soit une résistance équivalente Rds_on ~ Vds / Id ~ 0.25/0.5 ~0.5 Ohm, ce qui est cohérent avec le reste de la datasheet.
    Vu autrement : à Vgs = 3.3 V le composant est "bien passant", i.e. il se comporte comme une résistance de valeur ~0.4 Ohm.Alors, avec un courant Id = 0.5 A, la tension à ses bornes vaudra Rds_on * Id ~ 0.2 V, ce qui est en accord avec la figure 1.
    Les valeurs sont approximatives, mais le raisonnement est cohérent.
    A priori, lorsque le transistor est bloqué, il y a toute la tension d'alimentation à ses bornes.
    Vgs est alors à 0, la courbe correspondante est l'axe des abscisse : Id = 0 quel que soit Vds.
    Donc c'est ok.
    Dernière modification par Antoane ; 10/11/2017 à 16h11.
    jojo150393
    pas bloqué mais passant, pardon. Dans le cas extrême ou Vds = 0, Id serait égale à 0 ce qui n'est pas logique
    Antoane
    C'est une résistance, donc si V=0 : I = V/R = 0.
    Il ne peut y avoir de courant sans tension (sauf @R=0).
    jojo150393
    Decidement, je me prend la tete pour pas grand, j'ai un blocage je sais pas pourquoi, a me parait tellement evident maintenant.
    Merci bien
  1. [Energie] MOSFET à commande 3.3 et 5V
    Par Lyfa-sama dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 20h33
  2. commande MOSFET PWM
    Par jeff123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 09h36
  3. commande par mosfet
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/01/2010, 13h23
  4. Commande de MOSFET
    Par invite457124b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 13h03
  5. commande de mosfet NPN et PNP
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 21h53
