[Analogique] Choix mosfet en commande - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Choix mosfet en commande
    Citation Envoyé par jojo150393 Voir le message
    Le Rdson à 25°C semble identique (0.5Ohm). Par contre effectivement le alfa 0.00266, ce qui donne un dt de 80°C. On se rapproche mais bon pas encore trop ça.
    Enfin bref dans le principe ok.
    Concernant mon problème de lecture de courbe, c'est ou que j'y vois pas clair ?
    Le calcul fait proprement donne les résultats en PJ pour diverses valeurs de Id. A gauche en échelle log, à droite en échelle linéaire zoomée.
    Nom : fs95.png
Affichages : 71
Taille : 73,5 Ko
    On observe qu'effectivement, à partir d'une certaine valeur de Id (Id_lim = 1/sqrt(alpha*Rth)), il y a emballement.
    La valeurs chiffrées n'ont pas d'intérêt, mais pour coller aux données prises par Daudet, j'ai du bidouiller un peu :
    - température ambiante : 40 °C
    - Rds_on = 0.5 Ohm à 40 °C
    - alpha = (0.69-0.5)/(100-40) = 0.0032 Ohm/K
    - Rth = 452 K/W
    Alors : Id_lim = 836 mA. On voit d'ailleurs que la courbe @Id=800 mA converge alors que celle à Id = 900 mA diverge.
    Dans le cas Id = 0.5 A, les premières étapes de calcul donnent les valeurs suivantes de température (en °C) :
    40.0000 96.5000 116.7176 123.9521 126.5409 127.4672 127.7987 127.9173 127.9597 127.9749 127.9804 127.9823 127.9830 127.9833 127.9833 127.9834
    Dans la pratique, les équations ne sont pas aussi linéaires (en particulier, Rth est fonction de T) et la précision sur les données est "relativement limitée".
    Dernière modification par Antoane ; 11/11/2017 à 00h13.
    Antoane
    Pis tant qu'on y est : 1 mA en dessous et 1mA au dessus de Id_lim :
    Nom : fs97.png
Affichages : 70
Taille : 49,5 Ko
    Noter la vitesse de convergence qui chute.
  1. [Energie] MOSFET à commande 3.3 et 5V
    Par invitee4bc0096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 21h33
  2. commande MOSFET PWM
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 10h36
  3. commande par mosfet
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/01/2010, 14h23
  4. Commande de MOSFET
    Par invite457124b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 14h03
  5. commande de mosfet NPN et PNP
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 22h53
