[Autre] Contrôleur moteur 12v - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 152
  1. #121
    mag1
    Re : Contrôleur moteur 12v
    Bonjour Apollo 13
    Pas de panique, la Nasa est sur les dents.
    S'assurer que la programmation s'est bien terminée, ( banderole en bas à droite).
    Voir le câblage, (ex la 10k sur C.5), une photo svp. Au besoin, je remonterai la maquette.
    MM
  2. #122
    Ghashog Delta
    le téléchargement c'est bien passé une fois que j'ai retirer la led mais aucun mouvement lors de l'action des boutons
  3. #123
    mag1
    Normalement, la led n'a rien à voir dans le chargement.
    Quelle est la ref du transistor ajouté?
    MM
  4. #124
    Ghashog Delta
    le gauche c'est L78L05 et le droit c'est le BC327
    Pareil lors de la première tentative de codage il me disait qu'il ne reconnaissait pas le picaxe 14M2, il voulait que je sélectionne un 18M2
  5. #125
    mag1
    12 V permanent et 12V contact sur ON, quelles sont les tension lues en A,B,C
    La tension en C peut apparaitre entre 0 et 4,5 s après le contact
    Nom : mazda rest1.JPG
Affichages : 91
Taille : 167,5 Ko
    MM
  6. #126
    Ghashog Delta
    Alors en
    A = 4.74v
    B = 4.99v
    C = 4.96v
  7. #127
    mag1
    Ok, c'est bon
    C0 et C.1 doivent passer de 5v à 0 quand on appuie sur les poussoirs.
    MM
  8. #128
    Ghashog Delta
    oui c'est bon pour les deux
  9. #129
    mag1
    Vérifier que le total du programme a bien été copié.
    le manque de return en dernière ligne n'est pas détecté par le contrôle de syntaxe avant le chargement
    MM
  10. #130
    Ghashog Delta
    oui j'ai déjà vérifié
    je vais regardé si je peux prendre la partie manquante de code sur les autres
  11. #131
    mag1
    Citation Envoyé par Ghashog Delta Voir le message
    C'est à dire ?
    Le bon code est en #116
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/01/2018 à 23h15.
  12. #132
    Ghashog Delta
    tu dis qu'il "manque" un bout de "code" si je prends se morceau manquant dans les anciens codes que tu m'as déjà transmis je pourrais "boucher le trou"
    Ou alors j'ai pas du tout compris ta phrase ^^
  13. #133
    mag1
    Non, il manque rien en #116, mais quand on fait un copier -coller, il peut arriver que la dernière ligne ne soit pas copiée (expérience...) et le manque du dernier return n'est pas détecté, le chargement est normal et ça ne fonctionne pas.
    Sinon, si le câblage moteur est bon, je vois pas, je vais remonter ma maquette dès que possible, pour voir.
    Refaire un chargement, et noter le nombre d'octets transmis.
    MM
  14. #134
    Ghashog Delta
    J'ai l'impression que mon moteur a cramé car j'ai bien du 12v qui arrive aux deux fils et quand j'appuis sur open sur masse se fait donc il devrait tourner mais rien même pas un sursaut...
  15. #135
    mag1
    Il est resté bloqué à un moment quelconque ?
    Mesure la résistance à l'ohmmètre.
    MM
  16. #136
    Ghashog Delta
    lors du 1er test quand j'ai connecté le jack le moteur sursautait
    j'ai une résistance de 12 ohm actuellement.
  17. #137
    mag1
    Donc, il est pas coupé. Et sur 12v direct, il tourne, ou pas?
  18. #138
    Ghashog Delta
    oui en direct il tourne dans le deux sens
    (j'aurais du commencer par là ...)
  19. #139
    mag1
    J'avais à un moment fait une coupure sur l'alimentation moteur pour un polyswitch.
    Photo du côté cuivre svp
    Suite demain
    Mm
  20. #140
    invite2c278084
    hello,
    Tu as découvert tout seul que, comme pour n'importe quel µC, si tu places des résistances faibles sur les ports qui servent à la programmation, celle-ci ne peut se faire normalement !
    saluts
  21. #141
    mag1
    Le fichier dans le zip est bien celui de la photo, pas de coupure.
    Donc:
    Quand on appuie sur on-off, une des sorties B.1 ou B.4 du µC doit passer à 5v .
    Ces sorties sont connectées aux entrées du L293.
    Si une des entrées du L293 est à 5v et l'autre entrée à 0v, le moteur doit recevoir une alim 12V et tourner dans un sens ou l'autre.
    Il faut vérifier cela, et vérifier les soudures si ça ne fonctionne pas.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/01/2018 à 11h32.
  22. #142
    Ghashog Delta
    Nom : IMAG0328[1].jpg
Affichages : 111
Taille : 178,5 Ko
    voici la photo coté soudure, désolé pour les reflets.
    moi j'ai le typon avec la resistance de 330 Ohm
    Au bornes B.1 et B.4 contact mis pas d'action sur open j'ai 2.15v aux deux bornes. Quand j'appuis sur open la tension passe à 0.44 sur les deux bornes
  23. #143
    mag1
    Pièce jointe 359251
    Et en enlevant le L293, on a quoi sur B1 et B4 ?
    MM
  24. #144
    Ghashog Delta
    la même chose
  25. #145
    mag1
    la même chose
    2,15 V sur les deux, c'est bizarre, on doit avoir 0 ou 5v, on dirait une oscillation.
    Il faut reprogrammer le picaxe avec le code #116 et refaire les mesures.
    Si ça fonctionne pas, on chargera un code tout simple qui fera juste clignoter la led
    Et je remonterai la maquette, mais le total a été testé et fonctionnait.
    J'attends la validation de la photo, mais vérifie les soudures.
    MM
  26. #146
    Ghashog Delta
    j'ai refait la programmation et j'ai connecté un led sans la souder
    le clapet bouge d'un demi centimètre et s’arrête mais la led ne s'allume pas
  27. #147
    mag1
    Je vois pas très bien l'état des soudures, mais il me semble qu'il y aurait intérêt à les refaire.
    Quelle soudure utilisée? Quelle t° du fer ?
    Il faut un fer assez chaud, de la soudure au pb et aller assez vite (disons 2s) par soudure pour pas abimer le pcb
    La diode ne s'allume que quand le moteur a dépassé 3s de fonctionnement
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/01/2018 à 13h08.
  28. #148
    Ghashog Delta
    Ok je vais les reprendre une par une,
    je suis au fils d’étain avec un fer à souder simple j'ai pas de contrôle de température.
    quand le fer est bien chaud ça prend environ ce temps la si je vais trop vite la soudure se fixe sur le composant mais sur la piste. Je me retrouve avec une soudure goutte.
    Je pense qu'il y a une couche de vernie sur le pcb car lors des soudures un liquide part.
  29. #149
    Ghashog Delta
    eurêka !!!
    j'ai trouvé mon erreur.
    Tu avais raison j'avais 3 soudures qui étaient mal faite sur les supports micro
    Je viens de faire un test sans la led et ça fonctionne je vais la souder pour finaliser tout ça
  30. #150
    mag1
    Bon, ben voila, mais j'étais sûr que tu allais trouver le problème.
    C'est vrai que la soudure demande un peu de pratique et un bon choix des équipements.
    Le fil de soudure n'est pas un simple fil d'étain, je préfère le mélange sn-pb (60/40%) , plus facile que le sans plomb. Les vapeurs sont toxiques, mais on est pas obligé de tout respirer. Il y a un flux dans le fil, c'est ce qui coule quand il fond, décapant pour aider la brasure. Ce flux laisse un résidu qui peut se nettoyer à l'acétone.
    La panne du fer doit être propre et bien étamée pour accrocher la soudure
    Il faut chauffer pastille et fil ensemble (1s) et apporter juste ce qu'il faut de soudure. Le résultat doit être une belle goutte, bien arrondie, mouillant bien l'ensemble, sans aspérité.
    Les plaques de Bxtronics sont étamées à froid, procédé chimique. On a effectivement froid dans le dos quand on lit l'étiquette avec la tête de mort.
    Si tu trouves le clignotement de la led trop lent (1s on, 1s off), on verra où modifier. Idem pour les 3s max du moteur.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/01/2018 à 14h15.
  1. Contrôleur moteur pas à pas et mcc !
    Par invite3e8f0b95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2013, 22h30
  2. controleur PWM moteur DC 12V
    Par invite48b109f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 21h42
  3. contrôleur moteur
    Par invitec2269bdc dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/12/2010, 18h46
  4. Contrôleur de moteur...
    Par invitea316b35d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 20h31
  5. controleur moteur
    Par invite058fd327 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 21h54
