[Exercices] Résistance vue entre deux points ?
    invitea50463a9
    J'ai une difficulté à déterminer la résistance équivalente entre deux points.
    Nom : 12.jpg
Affichages : 2304
Taille : 97,9 Ko
    bon, entre A et B c'est simple.. Mais entre B et C, je vois plus q'une possibilité !
    Veuillez m'expliquer comment savoir généralement quels résistances sont concernées et merci d'avance.
    penthode
    Re : Résistance vue entre deux points ?
    entre A et B c'est simple ?
    montre-nous ta démo ...
    Antoane
    Responsable technique
    Le problème se simplifie fortement si tu connais le théorème de Kennelly
    Sinon, pour R_AB, le problème se simplifie très fortement en redessinant le schéma autrement. On montre ainsi aisément que l'on se trouve fasse à un pont de Wheatstone équilibré et chargé, ce qui fait que l'une des résistances (celle qui complique le schéma) est peut être retirée.
    Pour R_AC, on peut également faire apparaitre un pont de Wheatstone, mais il n'est pas équilibré, ce qui complique un peu la résolution.
    Quoi qu'il en soit, la première chose à faire face à un tel schéma est de simplifier tout ce qui peut aisément l'être :
    - résistances directement en série ;
    - résistances directement en parallèle.
    Comme il s'agit d'un exercice, on peut s'attendre à se qu'il existe une solution plus simple que celle consistant à écrire loies des mailles et des noeuds et à tout résoudre. Il faut donc redessiner le schéma pour qu'il ressemble à une structure connue, simple et/ou symétrique. Une première étape peut consister à retirer provisoirement les résistances ne faisant que complexifier le circuit. Par exemple, les trois résistances du bas sont directement câblées entre A et B, elles ne poseront pas de problème dans le calcul de R_AB. On peut donc les retirer le temps de résoudre le reste du circuit, il s'agira de les ajouter à la toute fin de l'exercice.
    Dernière modification par Antoane ; 16/12/2017 à 17h43.
    invitea50463a9
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    les 3 résistances sont placées en parallèle n'est ce pas ?
    Antoane
    les trois du bas sont en parallèle mais il faut prendre en compte toutes les autres résistances du montage, qui vont avoir un impact sur la résistance équivalente globale.
    invitea50463a9
    Je suis confus :/ Revenons à l'idée principale ! Comment déterminer la résistance équivalente entre deux points quelconque
    Ici je vois les choses comme ça: *
    ** R_AB:
    ** R_BC:
    Je ne parviens pas à comprendre "vue entre les deux points" , c'est ça mon problème ! Merci pour votre patience Antoane !
    Antoane
    Si tu branches un ohmmètre entre les points A et B, qu'indiquera l'afficheur ?
    invitea50463a9
    La résistance entre A et B d'accord,
    ici je vois que A et B sont symétriques, de plus il n'y a que ces 3 résistances entre eux tandis que entre B et C c'est plus compliqué
    Antoane
    Selon toi, la résistance mesurée entre les points A et B ne dépend que des 3 résistances du bas ? Soit R_AB = r/3.
    Dans ce cas, cela devrait être valide quelles que soient les valeurs des résistances du montage. Or, si tu considères le cas particulier où toutes les résistances sauf les trois du bas sont de résistance nulle, tu te rends comptes que A et B sont court-circuitées, donc que R_AB = 0. Dans ce cas, R_AB n'est donc pas égal à r/3, ce qui prouve que l'hypothèse de départ "R_AB ne dépend que des 3 résistances du bas" est fausse.
    invitea50463a9
    C'est logique, merci..
    Alors comment prendre en compte les autres résistance quand on veut calculer R_AB ?
    trebor
    Citation Envoyé par hamouda1923 Voir le message
    Et si les 3 résistances du bas étaient enlevées, un courant peut quand même aller de A à B.
    Mettre des n° aux 5 résistances du haut.
    Bonne suite et autres conseils
    invite5c03ae41
    Salut à tous !
    Ma manière de procéder serait de simplifier par étapes.
    Premièrement, redessiner le schéma en montrant un triangle et les 3 résistances en parallèle.
    Deuxièmement, se débarasser des 3 résistances en parallèle et transformer le triangle en étoile (T).
    J'ai illustré ces deux étapes.
    Ensuite, continuer à calculer, pour AB et pour BC, les résistances équivalentes jusqu'à en trouver une seule entre les points concernés.
    Nom : 2del.jpg
Affichages : 1226
Taille : 24,5 Ko
    invitea50463a9
    Citation Envoyé par Bert Zweisteine Voir le message
    Salut à tous !
    Pièce jointe 356454
    Merci pour ta réponse,
    J'ai aussi procédé comme ça mais à chaque fois je calcule la résistance soit de AB soit de BC, j'obtiens la résistance équivalente de tout le circuit LOL autrement dit je simplifie toujours en une seule résistance !
    Antoane
    C'est bien ce qu'il faut faire puisque cette résistance est justement ce que tu recherches.
    Quel sont tes résultats ? Quel estle détail de tes calculs ?
    invitea50463a9
    Nom : 2del.jpg
Affichages : 1218
Taille : 44,8 Ko
    chaque 2 résistance en rouge sont en série, d'où on trouve 3 résistances d'expression (3/r+r) qui sont placées en parallèle.
    donc:
    R_éq=(r/3+r) // (r/3+r) // (r/3+r)=4r/9
    invitea50463a9
    Pièce jointe 356463
    chaque 2 résistance en rouge sont en série, d'où on trouve 3 résistances d'expression (r/3+r) qui sont placées en parallèle.
    donc:
    faute de frappe,
    invite5c03ae41
    Pour plus de clarté, pourrais-tu indiquer la valeur des résistances sur le schéma ?
    Je suppose que dans ton calcul tu cherches la résistance équivalente entre A et B, c'est bien ça ?
    invitea50463a9
    Oui je cherche la résistance équivalente entre A et B, et celle entre B et C !
    invite5c03ae41
    Pour l'instant, je ne vois pas ta pièce jointe (en attente de validation).
    Pour la résistance équivalente AB et BC, ce sont deux calculs différents.
    Donc, concentre-toi d'abord sur AB.
    invitea50463a9
    Exactement, mon problème c'est que je ne sais pas quels résistances sont concernés quand je simplifie ! J'espère que vous me comprenez !
    invite5c03ae41
    Franchement, les valeurs ne jouent pas du tout.
    Comment as-tu trouvé les valeurs de l'étoile ?
    Rien que la simplification des 3 résistances en parallèle est fausse.
    invitea50463a9
    pour les valeurs de l'étoile, c'est le théorème de Kennelly (Transformation triangle vers étoile)
    r1=(r*r)/(r+r+r)=r²/3r=3/r or r=3 ohm => r1=1 ohm
    pour les 3 résistances en parallèle excusez-moi c'est une faute de frappe
    1/r2=1/r+1/r+1/r=1/3r => r2=3/r=1 ohm
    invite5c03ae41
    OK, donc maintenant tu devrais pouvoir simplifier les branches gauche et droite, d'abord en série, ensuite en parallèle, mettre le résultat en série avec la résistance en dessus de AB, et finalement en parallèle pour trouver le résultat.
    invitea50463a9
    mettre le résultat en série avec la résistance en dessus de AB ??
    invite5c03ae41
    Je pense que tu devrais d'abord t'occuper des branches gauche et droite.
    Ces deux branches ont chacune 2 résistance en série. Tu peux donc les simplifier.
    Ensuite, ces deux branches sont en parallèle => Simplification.
    Pour la suite, n'oublie pas que tu cherches la valeur entre A et B, et que A n'est pas en haut du schéma.
    Ça bloque toujours ?
    invitea50463a9
    Et après? je mets (r+r1)//(r+r1) en série avec r2 ??
    invite5c03ae41
    C'est bien ça, tu y arrives.
    invitea50463a9
    Merci,
    pour être sûr que j'ai bien compris, la résistance entre B et C est tout simplement la résistance équivalente du circuit. En effet, c'est R_AB qu'on a trouvé en série avec R_AC=r1=1 ohm. c'est ça ?
    invite5c03ae41
    Merci,
    J'ai répondu un peu trop vite à ton message précédent.
    Ta résistance équivalente de 2 Omh doit être mise en série avec r1 (et non r2), ce qui constitue l'avant-dernière étape, et ensuite tu as un dernier calcul (parallèle) avec r2 pour trouver le résultat.
    invite5c03ae41
    Merci,
    Le point C doit disparaître dans tes simplifications.
  1. Translation entre deux points
    Par DavianThule95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2016, 10h51
  2. DM 1eS Distance entre deux points
    Par invite06fe016b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2009, 17h07
  3. Distance entre deux points
    Par invite21a23dbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2009, 18h09
  4. Distance entre deux points
    Par inviteb2b74320 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 09h20
  5. Distance entre deux points
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2006, 07h34
