  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 31 sur 31
[CEM] Charge contrôlée de capa avec contrôle par OPAMP de MOSFET
  1. francoisc75007
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    62
    Re : [CEM] Charge contrôlée de capa avec contrôle par OPAMP de MOSFET
    Sinon, question de débutant, si je tire un câble de 3 fils (+,-, masse) entre mon alimentation et mon filtre intégré à la tablette, est-ce OK?
    En d'autres termes, est-ce que le retour à la masse peut être incluse dans le câble (sur un câble de 5m par exemple)?
    Ou bien est-ce meilleur de le connecter au plus court de la tablette vers la masse?
    Si besoin, je fais un schéma.
    Francois
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Analogique] OpAMP - Amplification 25V/V, utiliser un ou deux OpAmp?
    Par francoisc75007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2016, 23h07
  2. Générateur de courant - Charge d'une capa de 23mF
    Par nicolevid dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2014, 10h05
  3. problème de charge et decharge capa (et PCF8574)
    Par rastakile dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 14h50
  4. Charge Active/ Charge électronique à base de mosfet
    Par morganzion dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/07/2011, 12h25
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2009, 13h42
