synchro compteur 60 leds issu de commandes afficheurs 7 segments - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 180 sur 180
  1. #151
    geamel
    Re : synchro compteur 60 leds issu de commandes afficheurs 7 segments
    Bonjour Mer PAUL
    Oui je veux bien que la partie seconde soit alimentée en 12V si possible , et si ya pas moyen d’alimenter la platine des CD4015 en 12v alors tanpis , quand aux grand afficheurs ils sont toujours d’actualité oui c'est pour ça que je parle de l’ampli dans le poste précédant ou ils serons alimentes direct des sorties MCU sans passe par l’étage amplificateur ? Pour la partie picaxe Mer mag pourra bien ouvrir un autres poste
  2. #152
    paulfjujo
    donc il y aura bien 180 leds .. 3 leds par seconde et par sortie de CD4015 , alimenté en 12V
    => interface AT89 -> cde CD4015
    ce qui devrait donner ce schema :
    ( 1 seule led est representée au lieu des 3 leds , la partie gauche Simulation, represente les signaux données par le MCU )
    rajout de 2 transistors NPN + 6 resistances ..
    c'est OK ?
    Nom : Interfacage_AT89C2051_et_cde_CD4015_en12V.jpg
Affichages : 113
Taille : 167,6 Ko
  3. #153
    geamel
    RE Mer PAUL
    Remarquable Mer PAUL vous ete un geni et encore bravo voila ce qu'il me faut je me met a faire le ci et je vous le poste pour correction après votre autorisation c'est vraiment du bon boulot merci beaucoup Mer PAUL
  4. #154
    mag1
    Citation Envoyé par geamel Voir le message
    RE Mer PAUL
    Côté picaxe, c'est moins génial, j'ai monté une chaine de 8 74HC595 et parfois, il y a deux leds qui s'allument en même temps : la dernière d'un HC595 et la première du suivant.
    Je reviens dès que j'ai trouvé une solution, dans un nouveau poste.
    MM
  5. #155
    geamel
    Bonjour Mer mag
    J'ai pas d’inquiétude je vous connais vous ete aussi un geni dans votre domaine bien tôt vous allez m'annoncer que c'est bon vous avez trouver la faille j'en suis sur . Vous m'avez rien dit sur les circuits que j'ai fait ça vous plais c'est bon ou ya des boulettes ? en faite vous devriez me donner le schemat des dernières transformations ou les rajouts que vous avez fait sur l’ancien schemat pour corriger celle la non ou pas encore ?
  6. #156
    mag1
    Bonjour Mer mag
    Le problème, c'est que c'est aléatoire, tant que je ne serai pas sûr, il peut y avoir de petites modifs.
    J'ai pas vérifier en détail, j'avais prévu des modules pour les répartir autour par paquet de 8 leds, et faire (un peu) moins de fils.
    Les 74HC595 que j'avais, ont des possibilités (mémoire) non utilisées ici, des 4017 font le même travail, à méditer ...
    Le problème vient peut être de ce tas de mauvais contacts:
    Nom : horloge.jpg
Affichages : 102
Taille : 522,1 Ko
    Les découplages ajoutés n'ont rien fait, mais pour cette photo, tout à fonctionné pendant plusieurs minutes...??
    La suite dans quelques jours
    MM
  7. #157
    geamel
    BS Mer mag
    Çà ma jouer pas de tours moi les mauvais contacts je suis bien place pour le s'avoir une vrais calomnie, vous parlez du CD4017? mais ça fait pas mode barre ?
  8. #158
    mag1
    BS Mer mag
    Sais pas, jamais utilisé. Je vais voir, je garde les HC595 pour l'instant, (vais quand même pas démonter tout ça..)
    MM
  9. #159
    paulfjujo
    bonsoir MAG,
    il est vrai que les montages sur breadboard peuvent amener des problemes,aléas donc perte de temps,
    .. montage fragile ne supportant pas les deplacements
    mais c'est quand meme le meilleur moyen de protototyper et faire des essais , valider une solution.
    avant de pouvoir pondre un Circuit imprimé.
    (J'ai mon programmateur de AT89 sur breadboad aussi !..)
    Geamel, ça y est , je suis arrivé à mes fin !
    L'horloge est fonctionnelle, la remise à l'heure avec les switchs aussi,
    j'ai refait un test en version 12V sur le CD4015 avec 8 leds ..
    c'est OK avec la RAZ et le HZ , via l'interface à transistor (voir post precedent)
    Je te contacterai par message privé pour t'envoyer ce MCU ..
    nota:
    laisses tomber les superlatifs , cela devient génant et inapproprié!
    tout un chacun a differentes cordes à son arc, c'est tout .
    Ce sujet a été un vrai challenge pour moi, car il m'a permis d'utiliser un ATMEL que j'avais dans mes tiroirs depuis plusieurs annees .
    en partant de ZERO ...
    mais je vais aussitot retourner aux PIC ...car j'ai plein d'autres sujets en attente.
  10. #160
    mag1
    BS Mer mag
    C'est plutôt 4015...
    MM
  11. #161
    geamel
    Bonsoir Mer PAUL
    Je suis ravi vraiment pui-je vous demander un bonus (sourire)vous serai t il possible de me programmer deux autres atmel svp avant de out démonter ? car me connaissant bien suis bien capable de le qriller du premier mise en service , et puis ca peux peut être me servir pour d'autres projets merci d'avance bien sur tout frais a ma charge
  12. #162
    geamel
    RE Mer mag
    Oui les CD4015 ok ils fonts bien registre de décalage mais alors mes HC595 ne me servirons pas ?
  13. #163
    mag1
    RE Mer mag
    Si, mais ils en feront pas plus.
    MM
  14. #164
    geamel
    Je ne suis connaisseur dans ce domaine DSL
  15. #165
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    Je vous livre comme promis le dernier CI de l' horloge j’espère que je n'es pas fait trop de boulettes voulez vous me corriger SVP ou si c'est ok pour le faire faire . ne pas tenir compte du CI en bas a droite c'est pour faire une animation autour de l'horloge . Nom : IMG_20180223_0001.jpg
Affichages : 86
Taille : 454,3 Ko
  16. #166
    paulfjujo
    bonjour Geamel et à tous,
    je ne vois pas de boulettes sur la partie Circuit Imprimé CD4015 ..
    juste un detail, remplacer R14,R15 de 330 ohm par 1K
    certains transistor n'aiment pas un courant de base trop important .. ex si on fait un test avec le +5V directement (au lieu du signal MCU ).
    concernant la Mise à Jour Horloge via les 3 switches
    S1 (à droite) appuyé pendant 2sec permet d'entrer dans le mode de reglage
    les secondes continuent de s'afficher
    S2 incrementer les minutes
    S3 incremente les heures
    il sufiit de ne rien toucher pendant ~20 secondes pour voir l'affichage s'eteindre rapidement
    et se reafficher avec les HH MM reglées et Secondes = 00
    S2 et S3 sont alors redevenus innoperants .
    voici le schéma mis à jour et annoté de l'horloge ..
    Nom : Horloge_Paul_6digits_Schema_et_links_180223.jpg
Affichages : 108
Taille : 293,2 Ko
    A+ en mail privé.
  17. #167
    geamel
    RE Mer PAUL
    ok j'attand votre message donc , vous m'avez rien dit sur le rajout des ATMELS???
  18. #168
    paulfjujo
    RE Mer PAUL
    ok j'attends votre message donc , vous m'avez rien dit sur le rajout des ATMELS???
    reponse dans ta boite mail perso..
    c'est OK
  19. #169
    geamel
    Re Mer PAUL
    OK lu et répondu merci bien
  20. #170
    geamel
    Bonjour a tous
    Toujours en attente de mon horloge chinoise pas arrivée encore c'est long piffffff
  21. #171
    paulfjujo
    Elle se fait desirer , cette horloge ..
    As-tu vraiment besoin de cette horloge, puisque tu as l'ATMEL et que tu remplaces les afficheurs de cette carte .. ?
    il ne te manque que le quartz 12MHz et 2x30PF + quelques resistances ..
  22. #172
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    Bien sur que j'ai besoin de cette horloge ya toute la partie CI qu'il me faut aussi Mais bon ça ne fait rien j'attand je ne suis pas presse j'attand et je ferais les choses comme il faut pour bien m'ensortir avec ce projet a plus
  23. #173
    geamel
    Bonjour a tous
    En fin je vien de recevoir mon horloge chinoise bien heureux je vais en fin pouvoir finir mon projet vu que j'ai tous les éléments maintenant , je vous tiendrais au courant de l'avancement de mes travaux. Bonne journée a tous.
  24. #174
    geamel
    Bonjour a tous
    en fin horloge montée et toutes les platine aussi il me reste le câblage ça s'annonce du hard mais bon jy arriverais ci joint un petit schemat pour la sauvegarde de la dite horloge je vous demande si c'est correcte merci de votre attentionNom : IMG_20180319_0001.jpg
Affichages : 76
Taille : 92,4 Ko
  25. #175
    paulfjujo
    Bonjour Geamel , et à tous
    J'ai verifié que l'horloge (seule) fonctionne toujours, meme alimentée en 2,1V !!
    le signal 1Hz est toujours là, mais bien sur, les 2 leds ((1Hz)ne s'allument plus ..
    j'ai verifié que la pulse fait toujour 1 sec +- 1%
    *il est important de mettre R =2,7K en parrallele sur l'ensemble R + led+led
    pour garder l'impulse 1Hz en bonne forme.
    une diode BAT41 ou BAT42 ,43 aurait une chute de tension forward un peu plus faible que la 1N4148
    BAT43 0,65V at 50mA
    1N4148 0,8V at 50mA
    L'horloge (SEULE!) consomme ~85mA (avec affichage 00 00 00) sous 5V
    la conso passe à 12mA sous 2,1V
    mais avec :
    Pile neuve CR2032 notée 3V ..mesurée 3,6V neuve
    ou mieux
    une Pile LIR 2032 notée 3,6V ..mesurée 4,40V neuve ! (meme dimensions )
    donc cela devrait le faire, meme avec la 1N4148 .
    par contre, si tu n'as pas de 5V, tu n'auras donc pas de 12V
    ..pas d'allumage Gros afficheurs ou couronne de 60 leds.
  26. #176
    geamel
    Slt Mer PAUL
    Vous faite bien de faire un rappel sur cette résistance de 2.7K car je l'ai complètement zappée alors merci bien du cote affichage de l'horloge en sauvegarde je le sais bien que pas d'affichage c'est juste pour tenir l'alim pour le MCU et le quartz pour ne pas être obliger de mettre a chaque fois l'horloge a l'heure , merci pour le rappel je ferais des photos et je vous les posterais au moment final et vous vous en ete ou avec votre arrosage?
  27. #177
    paulfjujo
    pour l'instant je plafonne sur un ecranTactile en mode SPI ..
    que je voudrais utiliser avec mon systeme d'arrosage ..
    La partie LCD affichage 240x320 est déja OK..
    reste la fiabilisation du Touch Screen avec un XPT2046 ..à revoir.
    Si j'ai le temps, je ferai une image de synthese , en Ray tracing , pour avoir un idée (visuelle)
    de mon horloge 60 leds qui animera une figure de PACMAN
    .. çà me changera du C
  28. #178
    geamel
    Re
    J'attand de voir ça
  29. #179
    geamel
    Bonjour Mer PAUL et a tous
    J'ai comme une boulette sur le petit CI du transfère 12V pour le HZ et le RAZ il y a un court circuit que je n'arrive pas a s'avoir d'ou ça peux venir les transistors HS ou dans la conception du CI pouvez vous jeter un coup d'oeuil svp merci
  30. #180
    paulfjujo
    bonjour Geamel, et à tous.
    Quel est le symptome qui te fait penser à un court-circuit, en plus sur les 2 signaux à la fois ?
    Je pense que le probleme doit etre sur un strap entre les CD4015..
    C'est vite fait un court cicuit via un strap qui touche une autre pastille de C.I.
    "DIVISER POUR MIEUX REGNER " , la devise pour résoudre les problemes ..
    Essaye d'enlever le 1er strap liaison "HZ" entre le 1er CD4015 et le 2em CD4015 , pour verifier si c'est l'etage transistor qui va pas .
    idem pour le signal RAZ ..
  1. Compteur minute pic16f628a sur 4 afficheurs 7 segments..
    Par nodoubtman dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 20/06/2013, 20h34
  2. Afficheurs 7 segments
    Par invite237de4c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/06/2012, 18h04
  3. Afficheurs 7 segments
    Par Papy dépron dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 20h29
  4. Compteur - Afficheurs 7 segments
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 14/05/2007, 18h24
  5. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
