[Outils/Fab/Comp] Connexion interrupteur ILS
    oliviermer
    Bonsoir à tous,
    j'ai encore un petit problème de compréhension de connexion d'un Interrupteur à Lame Souple....
    Sachant que ce dernier est activé par une roue sur laquelle est fixé un aimant et qu'il sert de compteur de tours. J'ai beau chercher sur internet, je ne trouve pas de réponse à mon questionnement.
    En effet, cet ILS est connecté à deux broches du microcontrôleur atmega169p : Pin_4 qui correspond à la broche PE2 (XCK/AIN0/PCINT2) et Pin_18 qui correspond à la broche PG3 (T1/SEG24).(voir schéma)
    J'aimerais savoir sur quel principe fonctionne ce montage....
    Si quelqu'un peut me guider, merci d'avance !!!
    Nom : SWITCH_ILS.JPG
Affichages : 125
Taille : 24,7 Ko
    f6exb
    Re : Connexion interrupteur ILS
    Il est possible que l'une des broches du micro soit programmée en entrée et l'autre en sortie.
    oliviermer
    Merci f6exb pour ta réponse.... Je m'en doutais un peu mais, à votre avis, quelle est la broche connectée en sortie et celle connectée en entrée ? Sachant que Pin_18 est une broche commune à 4 autres boutons poussoirs !!!
    f6exb
    Sans connaître les méandres du programme, impossible à dire. Comme pin_4 est aussi indiquée PCINT2, l'ILS est peut-être utilisé en interruption, mais ce sont mes élucubrations.
    penthode
    il faut se fader la doc du µ , et avoir une idée du soft...
    c'est pas gagné !
    oliviermer
    Oui je suis également convaincu que l'ILS est utilisé en interruption. Merci pour votre aide.
    Ce que je n'arrive pas à saisir, c'est pour quelle raison la "sortie" n'est pas connectée à la masse directement. Quel est l'intérêt de cette connexion à une broche du µcontrôleur ?
    penthode
    ça ne serait pas matricé avec d'autres contacts ?
    oliviermer
    Je comprends bien, c'est sûr !
    J'ai tout de même une petite idée du rôle de cet ILS couplé avec un autre en "parallèle" sur le montage (calcul du nombre de tour via des interruptions ainsi que sens de rotation en détectant le premier ILS fermé).
    oliviermer
    Les seuls autres liens directs avec les ILS sont 4 boutons poussoirs reliés également à la broche Pin_18 et chacun d'eux à une broche du µcontrôleur....
    f6exb
    Le relier ainsi que les boutons à la pin 18 au lieu du + permet sans doute de choisir le moment opportun où l'ILS ou les boutons sont lus sans mettre le bronx dans l'exécution du programme. Toujours des suppositions.
    oliviermer
    Merci pour votre réponse, même si il s'agit de supposition, cela me guide tout de même dans la compréhension de ce schéma...
  1. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 18h50
  2. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 20h50
  3. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  4. Connexion de relais et interrupteur
    Par invite8e16fe60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 15h25
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
