  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 45 sur 56
Calcul du rejet g.CO2/Km
  1. alaintrt
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    7
    Re : Calcul du rejet g.CO2/Km
    toujours sur le même sujet, quelqu'u peut il me dire ce que produit un tracteur comme CO2 en une heure de fonctionnement ? ( on ne parle pas de distance parcourue mais plus souvent de temps de fonctionnement )
    Si le volume peut sembler négligeable pour une heure, il l'est moins si le tracteur tourne plusieurs jours de suite et toute la journée et cette estimation m'intéresse
    merci de m'éclairer de vos lumières !!!!
    alain
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
    • Publicité
  2. Gidaz
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    40
    Messages
    68
    Citation Envoyé par alaintrt Voir le message
    alain
    Posée ainsi, cette question n'a pas de réponse. Travaillant dans l'automobile et non dans les véhicules industriels, je ne suis pas bien étalonné sur leurs rendements, mais les ordres de grandeur doivent être similaires. Ainsi, un "bon" moteur diesel automobile actuel a une consommation, au meilleur point, d'envion 200-220 g/kWh (grammes de carburant / kWh en sortie de moteur ou entrée de boîte de vitesses). Ce meilleur point est grosso modo au régime du couple maximum, et avec environ 90% du couple maximal. Si tu te mets avec ce même moteur en très basse charge (juste au-dessus du ralenti), on atteinte tranquillement 600-700 g/kWh. Si on passe au ralenti, comme il n'y a pas de puissance produite sur l'arbre, on passe à infini g/kWh, donc en fait on change d'unité pour s'exprimer en l/h.
    Bref, pour répondre correctement à ta question, il faut :
    - avoir le champ de consommation en fonction du régime et de la charge
    - savoir comment est utilisé le tracteur.
    Désolé...
  3. alaintrt
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    7
    Je comprends que ma question manque d'éléments et de précisions,mais je ne saurais pas trop comment en donner! je peux juste dire qu'il s'agit d 'un tracteur en fonctionnement qui tracte un épandeur à compost et qui tourne toute la journée sur un terrain plat!
    je ne saurais préciser quel type de tracteur ni la puissance (mais disons 85cv)
    Je recherche en fait, juste un ordre de grandeur pour avoir une idée de ce qu'un tracteur peut rejeter.
    merci de ton explication malgré tout
  4. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    40
    Messages
    1 495
    Est-ce que tu sais combien d'essence (ou de gasoil) sont consommé par le tracteur en 1 heure ?
  5. alaintrt
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    7
    Je me renseigne sur la question
  6. sebsoller
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    6
    Bonjour la conversion de l/100km en g/km de CO2 est, pour un carburant européen pour moteur Diesel est d'environ 26.45
    Exemple : 5 l/100 km x 26.45 = 132 g/km CO2.
    La densité est de 853 g/l.
  7. cubitus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Besancon
    Âge
    36
    Messages
    408
    J'ai regardé tout à l'heure une fiche technique d'une voiture à vendre dans un garage. Il etait indiqué la consommation mixte et le rejet en co2 au km. Avec une division, j'ai tout simplement trouvé la valeur 26.
    Donc :
    Quantité_de_C02_en_gramme_au_k ilometre = Consommation_aux_100Km * 26.
    je sais pas si c'est valable, mais c'est peut etre une bonne approximation...
  8. Pierre-Ernest
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    78850 St Nom la Bretèche
    Âge
    69
    Messages
    71
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Bonjour à tout le groupe,
    Un autre sujet d'inquiétude: le plomb tétraéthyle précedemment ajouté à l'essence pour en augmenter le pouvoir anti-détonnant, provoquait des troubles organiques ches l'homme.
    Les chimistes pétroliers, sommés de trouver un substitut à cette substance, ont -à ma connaissance- incorporé dans l'essence des dérivés benzéniques dont les effets sur la santé sont loin d'être négligeables.
    Nous en observerons le résultat dans quelques années.
    L'additif qui a remplacè le plomb tétraéthyle dans l'essence n'est pas du tout benzénique !
    Il s'agit du Méthyl-tertioButyl éther (MTBE).
    Certains pays, comme la Californie ont expérimenté et remplacé le MTBE par l'éthanol toujours pas benzénique...
    Quelqu'un a aussi écrit dans un autre post, que le CO2 provenant de plantes ne devait pas être pris en considération.
    Le CO2 direct certes, mais tout ce qui tourne autour de l'agriculture (première cause de l'émissions des gaz à effet de serre en France) doit être considéré attentivement. Ainsi, la production d'un kg de viande ou d'un kg de pâtes alimentaires contribuent à la production d'un certain volume de GES. Et ce n'est pas du tout négligeable, sachant qu'en première approximation, l'activité agricole est essentiellement destinée à la production de nourriture.
    Ainsi, si je prends mon vélo au lieu de prendre ma voiture, je consommerai statistiquement plus de nourriture. Cette nourriture est l'occasion de la production de GES. Et la quantité est loin d'être négligeable, compte tenu du rendement tout à fait déplorable de la machine humains, qui transforme presque tout ce qui est mangé en... chaleur !
  9. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Je vous remercie de ces précisions, et le débat concernant le CO2 ne fait que s'ouvrir, me semble-t-il.
    Je crois savoir en effet que, jusqu'à présent, les préoccupations concernant les émissions de CO2
    ne concernaient que les rejets issus de la combustion de carburants d'origine fossile.
    Par ailleurs, je m'interroge sur ce qui m'a fait écrire:
    Merci d'avoir rectifié:
    << L'additif qui a remplacè le plomb tétraéthyle dans l'essence n'est pas du tout benzénique >>
    C'est exact, et je date un peu, car si je retrouve ICI (en pages 3 et 4) des valeurs de 4 à 6 %
    pour le benzène dans l'essence, il s'agit là d'anciennes valeurs.
    Depuis depuis 2000, la Directive Européenne 200/71/CE prévoit bien que dans l'essence,
    la quantité de benzène en volume doit être inférieure à 1 %,
  10. soxna02
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    1
    Citation Envoyé par yves25 Voir le message
    Finalement pour un litre d'essence
    850 (g)*0*84*44/12=2.6 kg de CO2
    ce n'est encore qu'approché parce que je ne connais pas vraiment la composition de l'essence ni celle du gaz oil mais on n'est plus très loin
    j'essaie de voir comment calculer un bilan carbone le plus précis possible, et si je ne me trompe pas, cette valeur de 2.6kg n'est vraie que si on considère une combustion complète.
    Or il me semble que dans le cas des véhicules, la combustion n'est que partielle (d'où les dépôts de carbone solide dans les pots d'échappement...)
    J'essaie en vain d'équilibrer la formule où alcane + air --> CO2+ H2O + N2+C mais pas moyen de trouver.
    Est-ce normal que N2 ne réagisse pas?
    Suis-je dans le vrai concernant la combustion? Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    D'avance merci!!!
  11. yves25
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    le Haut Doubs
    Messages
    6 884
    Citation Envoyé par soxna02 Voir le message
    D'avance merci!!!
    Bienvenue sur FS.
    Pour ce qui est de l'azote , il est bien normal que ça ne réagisse pas: l'air en est composé à 70% , si ça réagissait, ça ferait des dégâts. Par contre, les composés azotés réagissent et l'azote aussi , en fait , mais à haute température.
    Tu dis que tu veux faire un bilan carbone aussi précis que possible. Je me demande si les causes d'imprécision dans ces bilans ne sont pas tout à fait ailleurs.
    Si tu ne connais pas déjà, tu devrais regarder un peu ce que raconte Jancovici sur son site (manicore). Il a pas mal étudié ce genre de truc.
    Saint Thomas était un grand naïf: il croyait ce qu'il voyait.
  12. unparsec
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    39
    Messages
    2
    Consommation: 30 litres/100km
    30 X0.7 =21 kg d'essence
    21X3.67=77.07kg de CO2
    soit 77007g/100km
    Ok 770gCO2/km
    Beaucoup plus cohérent !
    J'ai fait une erreur en divisant par 100 tout à l'heure.
    Merci,
    Voila pour le cacul des emissions de CO2 suivant le carburant utilisé:
    http://www.gaz-co2.com/site/calcul-co2.html
  13. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Je ne parviens pas à ouvrir ton lien
  14. unparsec
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    39
    Messages
    2
    • Publicité
  15. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Merci pour le lien.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. rejet du co2 dans lespace
    Par mfancellu dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 08/11/2007, 14h53
  2. Calcul rejet g.CO2/Km
    Par SK69202 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2006, 17h16
  3. Rejet de CO2 de différents véhicules
    Par Jeremouse1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/03/2006, 10h32
  4. Anesthésie de souris de laboratoire au CO2. Dose? Proportion CO2/O2 ??
    Par Cronos dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 16h01
  5. Rejet aigu
    Par kenboi dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2005, 21h41
