  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 46 à 58 sur 58
Ecoconduite : à quelle vitesse minimise-t-on la consommation
  1. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 495
    Re : Ecoconduite : à quelle vitesse minimise-t-on la consommation
    L'accélérateur doit être vu comme une vanne à débit de carburant, plein débit à fond et minimum lâchée.
    Si vous appuyez très peu vous consommez très peu et inversement, la seule fois ou l'accélérateur de ma voiture est pressé à fond, c'est lors du passage annuel au contrôle technique pour le test de sa pollution.
    En d'autre temps, le câble d'accélérateur n'est pas près d'être usé, car la plus part du temps une faible pression sur la pédale suffit amplement pour rouler cool et détendu avec une bonne économie de carburant.
    Bonne route à tous
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
    • Publicité
  2. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    28
    Messages
    306
    C'est très vrai SK69202. La pratique du vélo de route donne de bons réflexes pour l'écoconduite.
    Quand on a tâté la résistance de l'air avec notre S=0.4m2, à 30,40,50 voire 60kmh pour les bons, on prend conscience des forces en jeu avec S=2m2 de la voiture à 90+ km/h
  3. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 815
    On prend surtout conscience que la gravité est dure à vaincre et que la résistance de l'air l'empêche de nous aider au maximum, ce que la lecture de la consommation instantanée confirme et que l'hypothèse de la route plate sans vent, sans être farfelue est rare.
    Dernière modification par SK69202 ; 13/12/2017 à 18h39.
  4. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 495
    Bonsoir à tous,
    L'idéal le vent arrière
    D’où l'importance de l’aérodynamisme (CX) de la voiture, quand je vois les voitures actuelles ayant l'avant aussi épais que l'arrière, c'est un recul par rapport à ce qui a été réalisé il y a 61 ans, une finesse comme on n'en voit plus.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_ID
  5. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 495
    Bonsoir à tous,
    Pas eu le temps d'ajouter ce lien très instructif sur la résistance de l'air en fonction de la vitesse et du CX d'une voiture.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A...que_automobile
    10 N = 1 kilo
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 13/12/2017 à 19h13.
    • Publicité
  6. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 715
    10 N = 1 kilo
    10 N = 1kgf
  7. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 495
    10 N = 1kgf
    1 kilogramme force au cas ou
  8. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 815
    Sauf que le vent arrière diminue le refroidissement du moteur et que ça ça peut avoir aussi une influence sur la consommation.
    Les meilleurs formes pour le CX ne sont pas optimum pour l'habitabilité et la sensibilité au vent latéral du véhicule.
    Comme d'habitude, c'est le compromis qui triomphe.
  9. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 495
    Aucun problème pour le refroidissement du moteur, tous les radiateurs de refroidissements sont équipés de ventilateur (1 ou 2) électrique qui démarre dés que la température du moteur monte trop haut.
    La consommation de carburant ne sera donc pas supérieure.
    Un CX de 0,19 c'est le top car en moyenne ils sont de 0,30 sauf qu'il faut être un athlète pour entrée et sortir de la voiture.
    A défaut d'avoir le vent arrière, suivre un camion à 90 km/h, c'est ce qu'il y a de plus économique sur l'autoroute.
    Bonne nuit
  10. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 735
    Sauf que le vent arrière diminue le refroidissement du moteur....
    toi, tu as lu "les raisins de la colère"...
  11. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 815
    L'énergie du ventilo viendrait donc du néant.
    Non, mais un peu de théorie et d'observation.
  12. Juju41
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Loir et Cher
    Âge
    28
    Messages
    306
    J'aime beaucoup coller les camions, on peut parfois même couper le moteur si on est assez proche on continue à avancer.
    Blague à part, ça m'est arrivé une fois de débrayer et de faire qq centaines de mètres.
    Mais je suppose que ce n'est pas agréable pour le conducteur du camion donc j'évite, et n'ayant pas de voiture, quand je conduis c'est pour trimballer quelqu'un d'autre (ma copine) qui généralement n'apprécie pas la manoeuvre.
  13. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 495
    Normalement le ventilateur ne fonctionne que lorsque le véhicule est à l'arrêt ou si on roule trop lentement ou en ascension en montagne.
    A 90 km/h (80-10 pour vous ), il doit passer assez d'air entre les ailettes du radiateur pour le refroidir car le moteur n'a pas trop d'effort à fournir et ne surchauffera pas.
    Il y a 7 ans, j'ai donné un conseil au message #7, voici le lien :
    Alternateur automobile et consommation
    Une batterie usagée ou en mauvais état absorbe en permanence une intensité de courant plus importante qu'avec une batterie neuve ( 1 à 3 ampères ).
    Car la tension de fin de charge de la batterie n'est jamais atteinte et dans ce cas, le régulateur de tension alimente le rotor avec une intensité de courant plus importante et donc un champ magnétique plus important et un couple de rotation du rotor plus important également.
    Sur plusieurs années ça peut se chiffrer par un surcoût non négligeable même pour 1% à 2% de surconsommation.
    C'est peut-être le moment de faire contrôler votre batterie surtout si elle a tant dense à chauffer, signe qu'elle doit dissiper de l'énergie excédentaire.
    Attention à la pression des pneus, ça bouffe de l'énergie et ça chauffe aussi
    Dernière modification par trebor ; 14/12/2017 à 15h48.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Quelle vitesse affiche mon compteur de vitesse?
    Par Zefram Cochrane dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2014, 20h46
  2. Quelle est la consommation d'un condensateur ?
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2013, 16h37
  3. minimisé le chemin entre 4 villes
    Par azizamazigh dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/05/2012, 12h49
  4. Définition - Écoconduite
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 20/12/2011, 00h00
  5. QR - Quelle est la consommation d'eau en France ?
    Dernier message: 08/10/2010, 00h11
