[Physique] [L1] période d'un pendule - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Seirios
    Re : [Physique] [L1] période d'un pendule
    En appliquant la deuxième loi de Newton :
     Cliquez pour afficher
    .:Spip:.
    cf #16. en fait, ta premiere relation est une relation vectorielle.
    Si tu veux faire sans les vecteurs, il faut justifier le signe en regardant comment le poids fait bouger le pendule dans un cas particulier... prise de tete
    Soyez libre, utilisez Linux.
    obi76
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    Ca serait pas de la mécanique du solide ca ?
    On peut l'étudier a la demande
    FonKy-
    Dans ce cas le plus simple à mon sens serai une étude énergétique en prenant en compte le moment d'inertie et une petite formule dont je ne me rappelle plus le nom (honte à moi) on retrouvera directement ce qu'a dit Spip à un terme près (en ).
    DrThib
    Citation Envoyé par Magnétar Voir le message
    donc en introduisant ça donne ça :
    Je comprends pas comment tu passes de z (égal à la différence de hauteur, si je ne me trompe pas, entre le moment où le pendule est "incliné", et le moment où il rejoint l'axe y), à
    Quelqu'un saurait me mettre sur la piste?
    Merci !
    Seirios
    représente la distance entre la masse et l'origine du pendule (là où le pendule est accroché) et la "différence d'altitudes" entre l'origine du pendule et la masse lorsqu'elle fait un angle avec la verticale. Donc la différence de ces deux longueurs donne la distance entre la masse et la droite horizontale passant la position du pendule lorsque ; le mieux est de faire un dessin.
    Y vois-tu plus clair ?
  1. physique et pendule
    Par invite36a2cf7b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 13h08
  2. période pendule (non harmonique)
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 20h32
  3. Période de rotation = période de révolution
    Par invite2405ba88 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/02/2006, 16h20
  4. Pseudo période, période propre
    Par benjy_star dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2005, 16h43
  5. Periode d'un pendule simple
    Par invitea283c2fa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2004, 15h37
