  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 21 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 315
Modérateur de tirage: utile ou non?
  1. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    609
    Re : Modérateur de tirage: utile ou non?
    Sachant que 1 mm d’une colonne d’eau 9.81 Pa .. Si je prends 13 Pa
    Je le règle à 1,32.
    Toujours pas compris , pas contre, à quoi ça de le régler à 1h de chauffe
    • Publicité
  2. Woodfire
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    129
    Le moderateur est gradué directement en mm et il faut prendre l'equivalence 1mm= 10 Pa, donc dans ton cas il faut regler l'index entre 1.2 et 1.4
    En pratique vu qu'il n'y a pas de graduation entre 1 et 2 tu fais ça à l'oeil en mettant l'index un peu en dessous de la moitié entre 1 et 2 et ca sera bon.
    Quand on parle de régler après une heure de chauffe, c'est dans le cas ou tu as un appareil à mesurer la depression à ta disposition, la tu fais un bon feu et quand tout est bien chaud tu mesure la depression et tu ajustes ton modérateur pour avoir entre 12 et 14 Pa sans te soucier de la graduation du modérateur.
    Normalement si le modérateur est bien installé ( plan vertical et fixation horyzontal) ca devrait correspondre entre le depressiometre et la graduation du modérateur
    Comme en general on a pas de depressiometre à sa disposition, il faut bien caler le modérateur au niveau à bulle et régler l'index à la valeur de la depression spécifié dans la notice de la chaudière ou du poele et tu seras pas loin de la vérité.
    Par contre si le modérateur est mal positionné dans l'espace le réglage sera faux.
  3. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    55
    Messages
    1 566
    bonsoir à tous.
    Ne te casse pas trop la tête mettero c'est plus simple que tu ne penses.
    Soit ton modérateur est gradué en pascal et la, tu fais comme woodfire t'a expliqué, soit il est gradué avec des chiffres de 1 à 4.
    Ces chiffres correspondent à une colonne d'eau en mm.
    1 pascal = 0.1 mm de colone d'eau voir ici page 3.
    Donc tu règles l'index sur un peu plus de 1, et tu auras environ 13 pascals.
    Dans la notice que tu as, ils précisent la valeur pour pouvoir régler un modérateur s'il n'est pas gradué, dans ce cas il faut effectivement pouvoir mesurer la dépression dans le tuyau
    De toute manière il vaut mieux faire le réglage quand le poêle fonctionne afin de vérifier que tout ce passe normalement.
  4. dedal
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    45
    Messages
    1 762
    Bonsoir à tous,
    Un modérateur de tirage ajouté sur une installation de chaudière à tirage assisté (par un extracteur inclus à la chaudière, au départ du raccordement de conduit de fumée), comment cela se conjugue-t-il... ?
    C'est à dire... ne vaudrait-il mieux pas adapter l'effet de l'extracteur sur le tirage - réduire sa vitesse, par exemple, ce qui pourrait aussi être l'occasion de réduire ses nuisances (bruit, conso élec)... ?
    Certes, il n'y aura pas l'effet d'ajustement automatique du modérateur (si j'ai bien compris).
    Ceux qui ont ce type de chaudière, comme une bonus 30 de chez HS (Woodfire, je crois que tu as le modèle au-dessus), qu'en pensez-vous ? Les autres aussi d'ailleurs...
    Suite à mes pérégrinations sur le forum (et à tes interventions techniques Woodfire ) je m'interroge sur le rendement de notre installation dont je ne suis pas totalement satisfait, ainsi que sur l'usure prématurée de certains éléments de la chaudière par une combustion trop forte et inutile depuis 4 ans.
    nb/ si c'était le cas et qu'un simple modérateur améliore à ce point les choses, je connais un certain chauffagiste incompétent qui aura de mes nouvelles Ce n'est pas le tout de surfer sur la mode des énergies renouvelables, encore faut-il savoir de quoi on parle, et ce qu'on installe, surtout au prix de ladite installation - c'est pas un chauffe-eau gaz...
    Le professionnel (... ) en question, plus gros installateur de la région, me demandait régulièrement, ensuite et malgré mes explications, si la chaudière tenait bien le ralenti...
    La faute m'en incombe de l'avoir choisi
  5. dedal
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    45
    Messages
    1 762
    Question subsidiaire... Je m'apprête donc à poser un modérateur georgin (dans l'attente de quelques avis éclairés... ).
    Faut-il, dans ma configuration, respecter une distance entre le modérateur et l'axe du conduit (via une rallonge horizontale) ; sachant que que le T de raccordement sera situé juste au-dessus de celui de raccordement de la chaudière elle-même, donc de l'extracteur (risque de retours contre le modérateur sous l'effet de l'extracteur assez proche... ?).
  6. camillepau
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    26
    Messages
    31
    Bonjours a vous,
    Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas avoir lu tous les post de cette page, mais les 1er m'ont quelque peu interpellés. Noté par ailleurs que je ne suis absolument pas un pro de poeles de masse.
    Mais j'ai lu au début de cette page qu'un modérateur permettrait de réduire le tirage et la combustion dans le poele. Mais si c'est le cas, n'y a-t-il pas risque de combustion incomplète, et donc de formation de monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique mortel?
  7. dedal
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    45
    Messages
    1 762
    Cela ne fonctionne pas - si j'ai bien compris - comme une clé de tirage classique, ou un clapet en tête de cheminée, qui réduit le débit du conduit jusqu'à pouvoir le fermer complètement. Là il y a gros danger sur des appareils qui fonctionnent en continu.
    Le modérateur laisse entrer de l'air frais dans le conduit, sitôt après le raccordement de l'appareil de combustion, pour réduire la part d'aspiration qui va affecter la combustion et qui pourrait l'emballer. Mais le débit de sortie, lui, reste identique. Et puis la sécurité donne priorité au tirage de la combustion sur cette entrée d'air "secondaire" dans le conduit.
    Par ailleurs ça réduit l'écart de T° int / ext du conduit et les soucis qui en découlent.
    Tout ça, sous le contrôle - et les corrections - de ceux qui connaissent...
  8. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    13 031
    Tiens , et cela nous ferait une VMC gratuite ....en aspirant l'air vicié de la cuisine par ce modérateur ....
  9. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    38
    Messages
    1 238
    Dedal is toooooooooo fast
    Dernière modification par MadMac ; 19/02/2008 à 15h52.
  10. dedal
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    45
    Messages
    1 762
    Si je me suis gouré, dites moi...
  11. Woodfire
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    129
    une reponse vite fait car j'ai pas trop le temps la ...
    Pour dedal, regarde dans le doc de ta chaudiere si tu l'as, c'est expliqué pour le modérateur
    Le modérateur est quasi obligatoire dés lors qu'un tirage maxi est spécifié pour l'appareil de chauffage, ce qui je crois est toujours le cas.
    Il faut le monter au bout d'un tuyau de 50 cm mini pour le mettre à l'écart du flux de fumées, sinon il prendra trop de suie.
    Question sécurité aussi au cas ou quelqun aurait la mauvaise idée de passer la main dedans, un enfant par exemple on sais jamais ...
    Ca ne fonctionne pas comme une clé de tirage en effet qui elle agit sur la section de passage.
    La c'est la depression qui est limitée et finalement régulée par un volet gravitaire qui laisse entrer plus ou moins d'air ambiant.
    Sans vouloir préter des vertus miraculeuses au modérateur, il permet avec certitude de limiter la depression et donc de faire fonctionner l'appareil de chauffage dans la plage de tirage pour laquelle il é été conçu par le fabricant, ce qui est deja pas mal.
    Il en découle directement une stabilisation de la combustion, et pour le cas ou le tirage naturel de la cheminée était trop élevée, une combustion moins rapide du chargement de bois, une moindre usure de l'appareil, un fonctionnement au rendement nominal, etc ...
    Ca evite aussi un possible emballement de tirage qui peut etre trés dangereux dans certains cas.
  12. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    55
    Messages
    1 566
    Citation Envoyé par camillepau Voir le message
    Non car avec une dépression mini supérieure à 10 pascals, il y en a assez pour assurer une combustion correcte.
    Le risque est plus grand avec un volet qui est réglé manuellement et que l'on oubli fermé alors qu'il manque du tirage.
  13. Woodfire
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    129
    Attention à ne pas confondre fonctionnement à pleine puissance et fonctionnement en suregime ...
    Par exemple un poele concu pour fonctionner avec un tirage maxi de 20 Pa installé sur une cheminée qui tire à 40 Pa sera en surpuissance si on ouvre en grand les entres d'air, alors qu'avec un moderateur réglé à 20 Pa il sera juste à sa puissance maxi
  14. dedal
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    45
    Messages
    1 762
    Merci pour vos réponses (et ton MP Woodfire)...
    J'ai trouvé deux modèles, apparement du même fabricant français, thermador.
    Le "modérator" (celui en photo dans le msg 3 du fil) et le "régulator" - j'adore ces noms... . En dehors du prix - le second est quasi au double du premier mais il est en fonte d'alu (plus durable ?) - quelqu'un a-t-il un conseil sur le choix de la chose... ?
    Je n'en reviens encore pas que mon installateur ait zappé ce... détail qui n'en est pas un
  15. Woodfire
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    129
    Le moderator ça semble être le georgin vu la photo, c'est le plus courant et ça convient trés bien en usage domestique, c'est bien fait, pas de la camelote, même si c'est fait en tole ...
    L'autre le regulator, je crois que c'est une version industrielle, je pense pas que ca soit necessaire pour un particulier, et j'ai un doute qu'il existe dans le bon diametre pour du domestique (150 à 200mm)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. accélérateur de tirage
    Par tof121 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 11h13
  2. aspirateur tirage
    Par olivierfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 10h59
  3. tirage cheminée intérieure
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 21h23
  4. nombre de tirage
    Par guilebarbare dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2006, 00h31
  5. tirage
    Par tomcatters dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/08/2004, 13h33
