poele à granulé:enfin le silence. - Page 34
Page 34 sur 55 PremièrePremière 34 DernièreDernière
Affichage des résultats 991 à 1 020 sur 1625
  1. #991
    invite8500810c
    Re : poele à granulé:enfin le silence.
    Tout dépend de ce que tu entreposes dans ton garage...
    Perso, je bricole les voitures, je nettoie des pièces à l'essence.
    D'autres peuvent peindre, et nettoyer les équipements au solvant...
    Et j'aurais pas envie de devoir me justifier à l'assureur en cas de sinistre.
  2. #992
    inviteb57d80dc
    le debat c'est pas sur le fait que la prise d'air soit dans mon "atelier" (avec tout ce que cela comporte)mais plutôt qu'elle soit exterieur ou pas.
    Ou alors j'ai loupé un truc ...
  3. #993
    invite8500810c
    Oui mieux vaut éviter de faire rentrer de l'air froid dans la maison. Tu n'as pas de vide sanitaire ?
  4. #994
    invite6db87fd5
    Si j'ai bien compris :
    un poêle à granulés (différent d'un poêle à buches ???) consomme beaucoup d'oxygène et donc d'air ce qui entraine une dépression dans la maison ce qui va faire rentrer l'air froid extérieur par tous les interstices des fenêtres, de la maison... d'où la nécessité d'une prise directe d'air extérieur qui sera brûlé.
    Un dualis ne convient pas pour grand monde puisque il ne faut pas dépasser 2m50 de hauteur... donc impossible pour les maisons à étage...pourtant préchauffer l'air entrant semblait intéressant.
    Je me demande si tout ça est identique pour les poêles étanches comme le Como.
    Par ailleurs, je n'ai toujours aucune réponse de Rika concernant la différence entre les rendements annoncés et ceux obtenus par Que choisir. Mon installateur n' a jamais entendu parler de l'étude de que choisir et dans son argumentaire cite toujours un rendement de 94% (ce à quoi personne ne croit sérieusement...)
  5. #995
    invite8500810c
    Citation Envoyé par Kermit62 Voir le message
    Sur ce point, le poêle à granulés n'est pas différent d'un modèle à bûches.
  6. #996
    inviteeaabc1e0
    où avait vous eut cette information de ne pas dépasser 2m50 pour mettre un prise d'air sur un PGI?
  7. #997
    invite685670f3
    Notre installateur nous a parlé d'un maximum de 3,50 m pour une sortie ventouse avec arrivée d'air frais par le même conduit que la sortie des fumées.
  8. #998
    invite0826362f
    Ouch Et sur une maison de 2 étages d'environ 8M de haut, Como + Dualis impossible alors ???
  9. #999
    inviteeaabc1e0
    je demandais justement d'où provenait cette information car je ne suis pas au courant d'une limitation et pourtant je connais assez bien le PGI Dualis, je viens de regarder la nouvelle doc et je n'ai trouvais aucune limitation de longueur.
    invitecaea756b
    La limitation concerne seulement le branchement de l'alimentation en air sur le Dualis par l'espace entre les 2 peaux. 2m50 pour Rika
    Pour l'évacuation des fumées seulement il n'y a pas de limitation.
  11. #1001
    inviteeaabc1e0
    donc ceci concerne uniquement une consigne que donne Rika et non Poujoulat.
  12. #1002
    invite6db87fd5
    Oui, c'est un autre membre du forum qui a eu cette info de la part de Rika.
    Mais on a intérêt à respecter les préconisations de Rika, non ?
    Tout le problème est que le poêle marche dans de nombreuses configurations mais n'offre le meilleur rendement que dans une installation dans les règles de l'art de Rika et on ne sait jamais vraiment quel est le rendement de son poêle, ou autrement dit, comment savoir quer l'installateur a bien fait son travail ? (c'est justement l'inquiétude de Que Choisir)
  13. #1003
    inviteeaabc1e0
    effectivement il vaut mieux respecter leurs préconisations, mais étant technicien d'un centre technique d'assistance Palazzetti et connaissant bien la gamme PGI, cela me semblais bizarre, voilà pourquoi je voulais en savoir plus.
  14. #1004
    invitebeabdb23
    Je vous lis depuis plusieurs semaines, suite à l'acquisition d'un poêle Rika Como avec thermopierre blanche en novembre 2009.
    Le poêle chauffe ma pièce principale sous mezzanine, ce qui suffit a priori (même s'il fait 2 ou 3 degrés de plus à l'étage).
    L'installation a été réalisée par le revendeur Rika local, a priori dans les règles de l'art (Poujoulat 125cm sur gaine de cheminée pré existante).
    Je me fournis en Pellet à la norme NF (pouvoir calorifique > 4.7kWh), et ma consommation est en moyenne de 15 kg tous les 2 jours.
    (L'isolation de ma maison date du début des années 80, c-a-d pas terrible : je perds 1 degré par heure suivant le temps).
    Mon critère de choix de ce modèle était en numéro un : le silence.
    Et bien, je dois avouer que je suis déçu, car le bruit du ventilateur augmente sensiblement avec le temps, même si je n'arrive pas à me souvenir du bruit au début.
    La prise d'air n'est raccordée à rien (air ambiant donc), et l'installateur a positionné du scotch alu obstruant aux 2 tiers l'entrée d'air. Cela paraît justifié car sans cela la flamme est vite soufflée (effet de forge).
    Ma question est la suivante : est-il normal que le ventilo tourne si vite en fonctionnement (~1500trs/mn) alors que l'entrée d'air pourrait être ouverte plus large (et donc ne pas solliciter autant le ventilo) ?
    Pourquoi faut-il une heure au ventilo pour refroidir (de 650 à 90 degrés) la température du foyer, occasionnant autant de temps de nuisance sonore ?
    J'ai appelé l'installateur pour qu'il constate de lui-même, car je n'ai pas de comparaisons.
    Si vous constatez ce type de comportement, pouvez-vous m'indiquer la vitesse de rotation du ventilo en fonctionnement, le temps de refroidissement, le bruit ressenti... ?
    Merci d'avance pour vos avis,
  15. #1005
    SylvainLP
    Citation Envoyé par Jible73 Voir le message
    Bonjour et bienvenu,
    Juste pour savoir : combien t'as coûté l'achat et la pose ? Je projette d'acheter le même.
    Merci.
    Dans ma maison BBC depuis oct 2011(BCI, VMC Double flux et poêle à granulé - Rennes)
  16. #1006
    invitebeabdb23
    L'installation et la pose se montent à 5000€TTC (TVA 5,5%)
    - environ 4000 pour le poêle,
    - 130 pour le thermostat d'ambiance,
    - 345 pour les conduits de raccordement
    - 350 pour la main d'oeuvre.
  17. #1007
    SylvainLP
    (TVA 5,5%)
    ah ben oui, je viens de comprendre pourquoi je n'avais pas le même chiffre que les autres. Je vais en TVA 19,6 , donc ce sera plutôt 6000, comme me l'a bien annoncé mon probable installateur ...
  18. #1008
    invite78c15756
    J ai acheté un poêle rio de rika au mois de mai l’an passé, fin octobre première panne (les granulés tombent dans le creuset de façon aléatoire 5 à 10minutes sans pellets donc plus de flamme et baisse de la température, mon arrivée d’air est située dans la dalle et rejoint le sous sol qui lui-même est ventilé), résultats capteur d’air HS, 10 jours après de nouveau les mêmes symptômes, carte mère et ventilo changé , une semaine après même punition même en variant la puissance donc suite à cela mon installateur soupçonne un manque d’air de combustion une sortie direct est donc réalisée ceci a fonctionné 5 jours et rebelote, j’ai même essayé avec un petit ventilo d’ordinateur en bout de mon flexible sans résultats à ce jour le problème est identique les granulés descendent dans le creuset que lorsque je bouche partiellement mon entrée d’air mais la les pellets s’accumulent dans le creuset ce qui est logique car cette fois ci il n’y a pas assez d’air de combustion, je ne comprends rien et visiblement mon installateur qui à soumis le problème à Rika non plus, entre temps j’ai nettoyé mon conduit de fumé qui était très encrassé ainsi que les deux conduites latérales, visiblement cela fonctionne un certain temps et puis il y a un encrassement provoqué par la mauvaise combustion mais impossible de comprendre pourquoi les granulés descendent de façon aussi aléatoire peut être auriez vous un avis merci.
  19. #1009
    inviteed1449fe
    Citation Envoyé par kajuraho Voir le message
    le raccord était prévu dans l'installation, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Pour avoir une petite idée du produit je vais poster une photo sur le site....
    Voici 2 photos de mon petit chantier...encore pas mal de boulot pour refaire entièrement le salon.
    Peux-tu me dire ce que tu as mis derrière le poele, des briquettes ?
  20. #1010
    invite896bb7d7
    Ce sont des plaques de granite (50cm par 15 il me semble), achetées chez Cas......, 59 euros le m2.
    Il faut juste de la colle et une disqueuse pour couper la derniere rangée
  21. #1011
    inviteed1449fe
    Ok, merci, c'est chouette en tout cas
  22. #1012
    invite71777041
    quelqu'un a-t-il installé le Tika Topo chez lui (la commercialisation a du commencer) et y a-t-il des premiers retours d'expérience ? J'envisageais de l'installer dans notre MOB, mais la construction ne commence qu'en juin ... ça me laisse le temps de voir si il va bien ailleurs ...
    invite1c7e7dd2
    Pour un futur remplacement de poele à bois par poele à granulé ,connaissez-vous un intallateur correct en région Calais/Boulogne sur mer ?
    J'aimerai aussi connaitre des fournisseurs de pellets dans la région.
    La maison fait environ 130 m² soit 280m3,ce poele serait le chauffage principal donc je pense un poele de 11Kw.
    Merci de m'éclairer
    Philippe
  24. #1014
    invite8500810c
    Bonsoir, 11 kW c'est quand même puissant !
  25. #1015
    invite1c7e7dd2
    Je pense pas car pour les différents modèles :
    >= à 8 Kw environ 200 m3 de chauffe
    et 11 Kw environ 280 m3.
    ceci étant je peux me tromper.
    Merci de votre réponse
    Philippe
  26. #1016
    invite8500810c
    Faut pas forcément se baser sur les docs de fabricants, mais sur les besoins réels de la maison, en fonction de région et de la performance de l'isolation.
  27. #1017
    invite78c15756
    Citation Envoyé par phil/62 Voir le message
    Merci de m'éclairer
    Philippe
    Je te conseille de bien réfléchir avant d'acheter un poêle à granulé, de mon côté je regrette mon poêle à bois, c'est sur c'est moins salissant mais c'est le seul avantage renseigne toi bien et parcours les forums
    Bon choix!!!!!
  28. #1018
    invite886ae6ba
    hello perso pour moi jai 11kw pour 150m2
    au mini je suis a 22 degres env
    autrement concernant les poele a granule evite certaines marque
    comme ###----
    perso une grosse galere
    Dernière modification par Philou67 ; 08/02/2010 à 08h40. Motif: Citation inutile + pas de marque
  29. #1019
    invite6db87fd5
    Je me suis enfin décidé pour l'achat d'un Como céramique gris !
    Ayant contacté Rika à propos des rendements officiels bien inférieurs à ceux mesurés par Que Choisir, Rika m'a envoyé le résultat du laboratoire national de Vienne, institut reconnu et vérifiant le respect des normes annoncées. Dans le rapport de ce laboratoire certificateur, le rendement est bien de 92 % à 95 %, donc parfait pour moi !
    Dernier soucis, mon installateur (qui ne connait pas la différence entre un poêle étanche Como ou non comme le Rio) me dit qu'une entrée d'air spécifique ne sert à rien et prend donc l'air intérieur comme air de combustion, me disant que la pièce est grande (55 m2) et n'ayant pas de VMC double flux.
    Prendre l'air intérieur m'inquiète beaucoup, j'ai peur que la pression diminuant dans la pièce, de l'air extérieur froid rentre et que le rendement soit moins bon ou autre problème de combustion.
    Mon installateur, qui n'installe que des poêles à granulés, me dit qu'il en installe 1 par jour en moyenne et qu'une seule et unique fois a utilisé une prise d'air extérieur dans le cas d'une VMC double flux.
    Moi, ma maison est très récente mais avec une VMC simple flux.
    Qu'en penser ? Merci pour votre aide !
  30. #1020
    invite886ae6ba
    Smile Re : poele à granulé:enfin le silence.
    hello
    avant de cherche l'air a droite ou a gauche il faut tester installation et voir après sil faut une prise air
    Dernière modification par Linn ; 17/02/2010 à 06h47. Motif: citation inutile
  1. Poele à pellets sans élèctricité, silence absolu.
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/06/2016, 18h04
  2. probleme poele a granule
    Par invite3e914b03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2013, 11h40
  3. Poele à granule WANDERS (TR 6000)
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2011, 22h33
  4. poele à granule et cheminée
    Par invited5715dee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 20h05
  5. poele à granule
    Dernier message: 24/02/2006, 15h10
