poele à granulé:enfin le silence. - Page 33
Page 33 sur 55 PremièrePremière 33 DernièreDernière
Affichage des résultats 961 à 990 sur 1625
  1. #961
    invite8e1b13bc
    Re : poele à granulé:enfin le silence.
    bj,a tous,nouveau proprietaire d'un como depuis vendredi.
    je voulais savoir si quelqu'un connait le prix des sondes de temperatures ,parceque sans sonde quelle galere ,on ne peut rien regler et le prix d'un ventilateur,parce que perso pour que ca chauffe bien partout il faut pousser au moin 80%.
    a quelle % le regler vous en general?
    sinon tres bon poelle.
  2. #962
    invitecaea756b
    @manuktm57
    La sonde filaire est normalement livrée avec le Como, la demander à votre installateur.
    Pour la puissance de chauffe je suis très souvent à 100% en ce moment. Comme j'ai beaucoup d'inertie dans ma maison ce n'est pas du tout étouffant.
    Je ne chauffe pas la nuit même par -10°. 2 plages horaire progammées 10h00-13h30 et 18h00-23h00. quand je me lêve il fait encore 20 à 21° dans mon séjour (merci l'inertie).
    Pour le ventilateur, je trouve que c'est une erreur car cela ne doit pas apporter beaucoup. Si vous avez assez d'inertie dans votre maison, il faut faire fonctionner le poêle à 100% pendant un bon moment pour bien charger les murs de calories. Après un fonctionnement régulier du poêle vous donnera le confort désiré.
  3. #963
    invite4de15c6c
    @manu :
    La sonde filaire est livrée avec le COMO.
    Vous pouvez tout de même acheter une sonde sans fil que vous accrochez sur le mur à l'opposé du poêle pour le réglage en température.
    Par exple, 22°C. Il s'allume à 21° et s'éteint à 23°.
    La sonde sans fil coûte entre 130 et 155€ HT suivant la marge de votre installateur.
    A bientôt.
    Cyril.
  4. #964
    invite6eba7a51
    Citation Envoyé par manuktm57 Voir le message
    La sonde (emetteur +.recepteur) radio sans fil de RIKA doit etre à 125 euros, je l'ai eu à 60. On doit pouvoir faire moins cher.
    D'après la notice on peut monter toute sonde du commerce.
    A voir, donc.
  5. #965
    invite685670f3
    L'installateur que nous avons consulté pour un poele Rika, nous a très largement conseillé l'achat de la sonde (qu'il appele thermostat, et qui est sans fil)
    Sur le devis elle apparaît à 130 euros HT.
    Alors je veux bien le plan pour l'avoir à 60 ! Et la même réduc sur le poele, c'est possible ??
  6. #966
    invite8e1b13bc
    bj,merci a tous pour ces reponse.
    est ce qu'il y a une autre fonction a part l'arret et le redemarage du poelle a temperature souhaité .j'ai cru comprendre qu'il y aurai une fonction avec plage horaire et difference de puissace de chauffe ,est ce exact?.
    manu
  7. #967
    invite6eba7a51
    Citation Envoyé par Turtle78 Voir le message
    Quand on a commandé le COMO, on ne voulait pas de ce thermostat sans fil.
    Le vendeur a finit par le faire à 60 Euros, on s'est alors décidés.
    C'est en 2 parties : emetteur et recepteur, à monter sur le poele.
    Mais quel que soit le prix, c'est cher au kg.
  8. #968
    Ronan44
    Cher Cyril,
    Vous avez parfaitement saisi mon sentiment, celui de m'être fait avoir. Contactez moi en privé sinon la censure risque de tomber ! Je n'ai pas été vulgaire, mais... il semble que certaines réalités ne soient pas bonnes à dire.
    Je persiste et signe, les gens liront et entendront ce qu'ils veulent bien entendre... ce malgré les tests, la presse, les spécialistes (les vrais)...
    A bientôt !
    Ronan
  9. #969
    inviteb57d80dc
    Citation Envoyé par nineoneone Voir le message
    J'aimerais également savoir si est possible de remplacer le thermostat fillaire d'origine (il est encombrant et peu précis je trouve, et sa place conditionne énormément le fonctionnement du poele : je voudrais l'en éloigner)
    Si besoin j'ai la doc au format Pdf en français
    salut
    Moi même probleme que toi au debut avec mon thermostat :
    fil trop court, donc impossibilité de le placer de façon optimal au centre de la piece.
    J'ai resolut facilement ce desagrement en le ralongant.
    Je m'explique, j'au ouvert le boitier su thermostat et debraché les 2 fils, ensuite j'ai mis à la place un autre fil de la longueur necessaire et je l'ai racordé au celui d'origine à l'aide d'un simple domino.
    voilou
    n'ayant pas touché au fils d'origine si un jour j'ai un pb avec le thermostat je le recable comme à l'origine et je n'aurai aucun pb avec la garantie.
  10. #970
    invite82d6a4a4
    Merci c'est effectivement une solution, que j'adopterai certainement à moins que je trouve une possibilité d'installer un sans fil qui ne me coute pas 130€ !:
  11. #971
    Philou67
    Pour être clair, j'invite l'ensemble des participants à relire la charte. Pour vous aider dans cette voie, je vous souffle que vous pouvez aborder les problèmes techniques que vous rencontrez, notamment et surtout pour disposer d'avis et conseils pour y remédier, mais vous ne pouvez en aucun cas :
    - dénigrer des produits et des marques
    - aborder des problèmes commerciaux
    De même, tout commentaire ou critique de la modération doit se faire en privé, de même que vous avez accepté explicitement que vos messages puissent être modifiés ou supprimés par la modération. Ce n'est pas de la censure, le forum étant un média modéré.
    Merci de tenir compte de cet avertissement à l'avenir.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 13/01/2010 à 08h55.
  12. #972
    invite8e1b13bc
    bonjour,quelqu'un pourais t'il m'expliquer les 3 modes de programation,
    car je voudrais savoir les diferrences entre chaque menu .
    pour le como
    Dernière modification par Linn ; 14/01/2010 à 10h30. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  13. #973
    inviteb57d80dc
    tout d'abord precision : il n'y a pas 3 modes de programation mais plutot 3 modes de fonctionnement
    Heat, Room et Auto.
    Les mode Room et Auto n'etant actif que si tu a connecté une sonde thermostat linaire ou radio.
    En Heat tu demarres et eteint ton poele manuellement et tu choisi un % de puissance (de 30 à 100) que tu peux nodifier à tout moment en appuyant sur les touches + et -.
    En Room tu choisis une T° de consigne par exemple 21°, le poele demarre si T° relevé par sonde < à 2°C de la consigne (donc à 19°C) et s'arrête si T° sonde > à 1°C (soit 22°C)
    En Auto le poele fonctionne sur la même base qu'en Room mais tu as la possibilité de choisir les plages de fonctionnement en confort et eco. 2 plages confort possible par jour. (par exemple confort 21° et eco 17°)
    Je m'explique de 05h à 08h30 confort
    le poele demarre à 05h si T° < ou = à 19° ou dés qu'il fait 19° et fonctionnement jusqu'à 08h30 (arrête avant si T° = 22°)
    Et de 17h à 22h confort
    le poele demarre à partir d'une T° < ou = à 19° des 17h ou plus tard et fonctionnement jusqu'à 22h (arrête avant si T° = 22°)
    En dehort des ces deux plages horaires le poele est en eco et demarre si T° < ou egal à 15° et s'arrête lorqu'il fait 18°.
    Pour ma part j'utilise la programation (mode auto) pour le demarrage automatique du poele et la monté en T° de la maison, ensuite si je reste à la maison et en soirée je change de mode et passe en Heat pour moduler la puissance et eviter les arrêts redemarrage du poele (le delta de T° etant de 3°c je ne trouve pas ça tres confotable)
    Par contre une fois ma maison en temperature un fonctionnement en Heat 40 à 50 % et largement suffisant pour maintenir un bon 21°C (a adapter en fonction de la temperature exterieur et de l'isolation de la maison)
    j'espere que c'etait suffisament claire
    Jak
    Par exemple demarrag
  14. #974
    invite8e1b13bc
    merci jak ,on ne peut plus clair.
    manu
  15. #975
    inviteb57d80dc
    c'est plein de fautes, j'ai un peu
    mais pas possible de modifier son message après 5min
    n'hesites pas si tu as d'autre questions sur le fonctionnement.
    bye
  16. #976
    invite8e1b13bc
    Merci sympa a+
  17. #977
    invite6db87fd5
    Citation Envoyé par Kermit62 Voir le message
    ca fait presque un an que je lis tous les forums et celui ci avec le plus grand intérêt sur les poêles à granulés.
    Je m'étais presque décidé à acheter un Rika Rio ou Como comme beaucoup d'entre vous jusqu'à ce que je tombe sur le dossier de Que Choisir Février 2009 : ils classent Rika avant dernier !
    Rika Mémo :
    rendement annoncé : 92 %
    rendement réel testé avec réglage optimum : 76 % à puissance maximum (rarement utilisée) et 63,5 % à puissance réduite (cas le plus fréquent) !!! Ce qui est quand même très mauvais et très loin du rendement marketing.
    Alors, que faut il croire ? Y a t'il des tests faits en allemagne ou belgique plus favorables ? En tout cas, j'ai du mal à envisager de l'acheter en voyant ces tests, alors que j'en ai pourtant très envie.
    En revanche, le premier poêle est le Haas-Sohn Ceramic Cotto, modèle entièrement automatique qui a un rendement réel mesuré de 81 % et je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui en a sur les forums. Personne ne semble l'avoir alors qu'il a un rendement excellent.
    Merci pour vos idées...
    Je suis surpris que ce test ne fasse pas réagir les gens. Pourtant, quand on dépense 5000 € dans un poele soit disant à 94 % de rendement et qu'il est à 63 %, il y a de quoi être déçu !
    Ceux qui l'ont acheté, n'ont pas trouvé une trop grande consommation ?
    En théorie, d'après la notice RIKA, le poele consomme à pleine puissance de 8000 W 1,8 kg à l'heure. Est ce le cas ?
    Si le rendement est à peu près de 60 %, ce serait plutôt une consommation de 2,6 kg à l'heure.
    Si on raisonne sur 10 heures de chauffe à pleine puissance (8000 W):
    en théorie, selon Rika, ça fait 18 kg
    en réalité selon Que Chosir, 26 kg.
    Alors, on se rapproche de quoi ? Merci !
  18. #978
    inviteb57d80dc
    le truc c'est que je connais peu de gens qui sont prete a faire tourner leur poêle pendanr 10h à 100% au risque de mourrir de chaud.
    Et quand bien même, si tu le faisais et que le poêle consomme bien les 18kg annoncé comment tu mesure qu'il a bien restitué 8KW ?????
    pour ma part je suis plutot dans une consomation de 1kg à l'heure de fonctionnement en alternant entre le mode Auto et Heat en modulation de puissance.
    Jak
    Dernière modification par Philou67 ; 18/01/2010 à 08h46. Motif: erreur (jakd'enval) + citation inutile (philou67)
  19. #979
    invite2ce8013c
    j'ai un poele rika como, depuis fin novembre 2009, j'ai suivi attentivement ma consommation heure et au plus fort du grand froid, j'ai consommé 1,166 kg/heure, bien sur, tout dépend de la surface et de la température intérieur demandée, j'ai environ 75 m² et je chauffais le jour à 19° et la nuit à 18°,en attendant il est super silencieux et nous en sommes ravis, nous qui utilisions une cheminée auparavant a+ gd
  20. #980
    invite6db87fd5
    J'ai envoyé un mail au service d'assistance de Rika france. J'attends leur réponse sur l'étude de Que Choisir.
  21. #981
    inviteb57d80dc
    je pense qu'il vont avoir des billes pour te repondre.
    Moi il m'avait envoyé une etude faite avec plusieurs configurations d'evacuation sur un même model.
    si je la retrouve je te l'envoie en mp
  22. #982
    invite6db87fd5
    Merci, ça m'intéresserait beaucoup.
    Mon installateur éventuel me dit par ailleurs qu'il n'utilise jamais une prise d'air extérieur, il me dit que ça marche sans problème sans. Ca me paraît louche... et moi, je ne veux pas que ça marche mais que ce soit le plus fiable possible avec le meilleur rendement.
  23. #983
    invite8500810c
    Salut, bien sûr que pour ton revendeur "ça marche"...
    Je les ai déjà contacté à ce sujet, et ils disent que les poêles ne sont pas testés dans les bonnes conditions.
  24. #984
    invite6db87fd5
    Ah, intéressant, mais pourquoi mauvaises conditions ?
    Nous ce qui nous intéresse, ce n'est pas un rendement théorique de laboratoire mais un rendement de situation ou condition réaliste, rencontrée chez les gens.
  25. #985
    invite8500810c
    Parce que les résultats n'étaient pas très encourageants. Si l'étude avait révélé des rendements tip-top, personne n'aurait critiqué les conditions de test, tu imagines bien.
    Les tests en laboratoire sont censés reproduire les conditions réelles d'utilisations. Mais dans cette étude, ils n'ont pas fait de différence entre un air de combustion prélevé dans le volume ambiant, et un air provenant de l'extérieur via l'entrée indépendante. Pourtant ce paramètre influe sur le rendement final du chauffage, certes pas de la consommation du poêle par rapport à la chaleur restituée.
    Les nuisances sonores n'ont pas non plus été comparées, et c'est quand même étonnant lorsque que l'on connait l'importance que nous lui accordons. Là par contre, on devine bien qui aurait remporté la premier place, ou au moins ex-aequo.
    Dernière modification par Linn ; 25/01/2010 à 10h35. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  26. #986
    invite6db87fd5
    Le rendement est mieux dans quel cas ?
    J'imagine que le rendement est meilleur avec de l'air extérieur, enfin, je n'en suis pas sûr.
    En revanche, il paraît qu'il vaut mieux prendre de l'air extérieur directement sans poujoulat dualis, qui permettrait pourtant d'utiliser de l'air préchauffé.
    Sans prise d'air extérieur, problème de pression.
  27. #987
    inviteb57d80dc
    Suite à des interrogations sur ma future sortie ventouse voici ce que le service Rika m'avait repondu :
    Nous vous préconisons du dualis PGI hauteur min 2m . Raccordement d’air comburant sur PGI sur hauteur comprise entre 2m et 2m50.Raccordement extérieur si hauteur supérieur à 2m50.
    Conseiller technique
    De plus j'avais eu cette personne au telephone et elle avait bien pris le temps de m'expliquer tout ça directement
    ça m'a permis d'avoir un peu plus de poids pour faire "plier" mon instalateur pour qu'il raccord le poêle comme je l'entendais.
    Et puis de tout façon c'est a moins que revenais le choix vu que c'est moi qui paye
    pour infon j'ai 3m50 de conduit verticale + terminal de sortie horizontal.
    Et donc prise d'air "exterieur" dans un garage accolé non isolé, même si comme toi mon instalateur me disait qu'il n'en faisait jamais et qu'un prise d'air dans la piece sufissait.
    voilou
    Dernière modification par Philou67 ; 18/01/2010 à 10h40. Motif: Pas de coordonnées sur le forum, svp
  28. #988
    invite8500810c
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par jakd'enval Voir le message
    Suffisait pour quoi ? Là est la question.
    Et y'a-t-il un intérêt à s'alimenter dans un garage, lequel peut contenir des produits inflammables ?
  29. #989
    Ronan44
    Avec ou sans arrivée extérieure, la flamme est la même sur notre MEMO. En clair, nousa vons la chance d'avoir de l'air bien froid qui rentre dans la maison depuis ce dualis...
  30. #990
    inviteb57d80dc
    L'air de combustion est prise dans le garage mais c'est comme si elle venait de l'exterieur.
    Le garage qui pour ma part est plutôt un atelier (vu que ma voiture n'y rentre jamais) est non isolé et ma fois bien ventilé (vu le jour qu'il y a sous la porte coulissante et la porte de l'autre coté)
    Le fait de prendre l'air dans le garage n'est pas une fin en soi, elle resulte de la configuration de la maison et des contrainte d'implantation du poêle dans la maison. Si mon conduit fait cette longueur c'est justement pour que l'evacuation se fasse au dessus de la toiture de ce même garage.
    Vu le prix de la fumisterie je me serais bien passé d'un ou 2 elements droit...
    Pour info j'ai exposé tout ça au technicien Rika comme decrit plus haut et j'ai suivi ces recommandations
    Et tout ce que je peux dire aujourd'hui c'est que mon poêle fonctionne bien comme ça.
    Après pour l'histoire des produit infammable faut pas pousser non plus
  1. Poele à pellets sans élèctricité, silence absolu.
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/06/2016, 18h04
  2. probleme poele a granule
    Par invite3e914b03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2013, 11h40
  3. Poele à granule WANDERS (TR 6000)
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2011, 22h33
  4. poele à granule et cheminée
    Par invited5715dee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 20h05
  5. poele à granule
    Dernier message: 24/02/2006, 15h10
